Garaža / nadstrešek / vrtna uta po moje - Print verzija
+--- Tema: Garaža / nadstrešek / vrtna uta po moje (/showthread.php?tid=44638)
Garaža / nadstrešek / vrtna uta po moje - valccek - 24.5.2012
Lepo pozdravljeni vsi skupaj!
Lotiti se nameravam mojega prvega osebnega večjega projekta, pa bi prosil za kakšne pripombe/ideje/opozorila...v bistvu karkoli, kar bi me malce usmerilo, ker sem bolj pri tazelenih... Smile
Namen imam postaviti zaprt nadstrešek/garažo/vrtno lopo ob hiši (zaradi pomanjkanja prostora) in sem razmišljal nekaj v tem smislu, kot je na slikah spodaj, ki so samo skice za predstavo....
Koncept:
- kvadratura cca. 25m2, višina ne več kot 3m;
- potek po celotni dolžini (krajne vrstne) hiše, nadaljevanje v pergole;
- spredaj kakšna garažna vrata, na strani okno, zadaj navadna za lopo;
- tla: tlakovci
- nosilni trami: po obeh daljših dolžinah po štirje, nosili bi glavnino, z eno stranico je pač nadstrešek naslonjen na hišo; njihovi temelji so zabetonirani;
- nosilec na višjem delu enokapnice je lahko dodatno pritrjen v ploščo zgornjega nastropja in bi se na koncu nadaljeval v pergole;
- streha: enokapnica, pokrita s tegolo ali valovitko;
- stene: v bistvu je skeletna konstrukcija, vmes med nosilnimi elementi bi dal leseni opaž;
Nekako tako sem si zamislil, zdaj bi pa imel nekaj vprašanj:
- kako bi se izvedlo tesnenje med streho lope in steno hiše? (zaradi "modernega" izgleda žal ni kapa, tako da dež vedno teče po fasadi, sicer pa je tudi veter tukaj zelo pogost, tako da bi bilo treba ta stik nekako zatesniti)
- znotraj sem razmišljal o kakšni zemljanici oziroma neki luknji v tleh, kjer bi bila temperatura nižja, ker pač ni kleti, če ne drugega, za kako gajbo ali dve in pa kak kozarec z vloženimi kumarcami in papriko... kako bi bila najboljša izvedba tega? razmišljal sem recimo, da bi zazidal odprtino 1,5x1,5x1,5m, gori bi bil pa pokrov, ali pa bolj enostavno, vkopljem recimo betonsko cev s čimvečjim premerom, gor pa pokrov... ne vem, katero varianto bi izbral (če bi sploh kompliciral z luknjo), da bi bila bolj enostavna.
Postavitev glede na strani neba je taka, da je zadeva večino dneva v senci (pozimi vzhaja sonce direkt pravokotno na vhodna vrata, poleti pa nekje iz te smeri, od koder je pogled na sliki Garaza1.jpg).
Mogoče tudi preveč kompliciram, vendar pač...klet mogoče vseeno ni tako zelo brez potrebe kot kdo misli...
Toliko zaenrkat, že vnaprej se najlepše zahvaljujem za pomoč!
Aja, tlakovce bom polagal sam (že malce znam), pri konstrukciji in strehi bom rabil pomoč, s stenami, vrati in okni bom se pa tudi sam pozabaval... Smile
Re: Garaža / nadstrešek / vrtna uta po moje - izotop - 24.5.2012
čist tako, za intermezzo, en preblisk za malce bolj "moderno" izvedbo glede na arhitekturo hiše:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3y/j4/3k7UdpV2/garaza2-prenovaunichr("46")jpg[/img]
Re: Garaža / nadstrešek / vrtna uta po moje - radioktivec - 24.5.2012
streho in steno hiše naj ti zatesni klepar...ali pa vsaj naredi po meri upognjen kos....zarežeš v fasado 3mm globoko, notri porineš ta kos in silikonaš....
če ti teren dopušča in finance, potem naredi klet pod to garažo...po celotni dolžini, nekje v kotu pa stopnice...
Re: Garaža / nadstrešek / vrtna uta po moje - valccek - 28.5.2012
radioaktivec, hvala za info za streho, se mi je zdelo da bo treba kaj podobnega ja...
Sicer pa klet spodaj se mi zdi tudi vredu ideja, samo ne vem pa, kako je potem z gradbeno dokumentacijo... je potem še vedno dovolj gradbeno dovoljenje za enostaven objekt?
Kdo pa pove, če je teren ustrezen? Sicer dosti podkletenih hiš tu okoli ni, ima pa sosed malo nižje celo hišo podkleteno, tako da glede terena bi najbrž bilo ok.
Kako je pa s temelji od hiše, če se ob hiši skoplje luknja za klet, vpliva to kaj na hišne temelje?
Namreč da ne bo prišel kakšen "frajkinclar" pa rekel da ni problema, ko bo pa luknja, bojo pa začele stene hiše pokat...
izotop Napisal:čist tako, za intermezzo, en preblisk za malce bolj "moderno" izvedbo glede na arhitekturo hiše:
izotop, hvala za idejo, vendar bom mogoče vseeno raje ostal na poševni strehi, ker glede na tiste ravne dele strehe ko so, je precej manj komplikacij s poševno streho...
mogoče pa vseeno naredim v tem smislu pergole, pa tudi če bodo postrani... Smile
Re: Garaža / nadstrešek / vrtna uta po moje - Žerjavar - 28.5.2012
Citat:Kako je pa s temelji od hiše, če se ob hiši skoplje luknja za klet, vpliva to kaj na hišne temelje?
Odstranjevanje zemlje (nižanje nivoja zemljine) ob temelju na razdalji od temelja manj kot je globina temelja je lahko nevarno za nosilnost temelja. Odstranjevanje zemlje nižje od dna temelja pa je lahko nevarno še na večji razdalji.
Citat: klet spodaj se mi zdi tudi vredu ideja, samo ne vem pa, kako je potem z gradbeno dokumentacijo je potem še vedno dovolj gradbeno dovoljenje za enostaven objekt
Kolikor mi je znano, je za tako dovoljenje primeren le enoetažni objekt brez podstrešja.
Re: Garaža / nadstrešek / vrtna uta po moje - radioktivec - 28.5.2012
Citat:Odstranjevanje zemlje (nižanje nivoja zemljine) ob temelju na razdalji od temelja manj kot je globina temelja je lahko nevarno za nosilnost temelja. Odstranjevanje zemlje nižje od dna temelja pa je lahko nevarno še na večji razdalji.
se strinjam, dobro je bil imel izračun, drugače pa zavisi od terena, vendar vsaj 1 meter se je dobro umaknit od hiše s kletjo...to pa najbrž ti nimaš prostora, tako da ta ideja verjetno potem odpade
Re: Garaža / nadstrešek / vrtna uta po moje - izotop - 28.5.2012
valccek Napisal:
streha je lahko še vedno postrani oz pač tist min. padec za vodo, samo pač potegneš steno malce višje, da zgleda, kot da je ravno, pred steno pa skriješ žleb. vsaj tako je bilo mišljeno Wink.
Re: Garaža / nadstrešek / vrtna uta po moje - dusan61 - 5.6.2012
valccek Napisal:Lepo pozdravljeni vsi skupaj!
Koncept:
- tla: tlakovci
mi lahko prosim napišeš link kjer to rišeš
Re: Garaža / nadstrešek / vrtna uta po moje - cardynal - 6.6.2012
Google SketchUp zelo zelo uporaben program
Re: Garaža / nadstrešek / vrtna uta po moje - papez46 - 6.6.2012
Glede na tvoje omenjeno pripadnost "zelenim" in kljub veliki volji, ki jo kažeš in imaš, bo tole se mi zdi za samo-izvedbo malo hud zalogaj!
Pa ne mislim izvedbeno - če se hoče, se seveda tudi da.
Morda bi bilo fino, da ti kdo, ki je bolj "posvečen" v take projekte, vsaj na papir najprej spravi vse skupaj.
Pa ne v 3D, kjer je lepo videti, ampak kar v 2D in z povdarkom na posameznih detajlih in spojih.
Ko boš imel glede na celoto rešene detajle, boš brez problema zadevo lahko realiziral tudi v samogradnji.
V nasprotnem se bojim, da boš po vsaki zaključeni fazi, ali po več njih - vsakič posebej naletel na nove in nove težave in nerešljive detajle, ki ti bodo jemali tako voljo, kot tudi €.
Re: Garaža / nadstrešek / vrtna uta po moje - valccek - 6.6.2012
@dusan61: tako je, google SketchUp, super zadeva za hiter izris in neko predstavo, kak bi kaj zgledalo in tudi z natančnimi merami.
@papez46: se absolutno strinjam, detajle bo treba rešiti preden sploh kakšen kol zabijem ali pa lopato zapičim v zemljo Smile
Res je, nisem se še kdaj loteval česa podobnega, vendar pa nekje je treba začeti... Smile V bistvu za konstrukcijo bom se posvetoval s prijateljevim bratrancem, ki se kar spozna na stvari tako teoretično kot tudi praktično z izvedbo, rad bi pa bil pri vsem zraven, pa ne zato, da bi se delal pametnega, ampak da me bodo samo oči, ušesa in pa par rok za nekaj zraven nardit, da se še kaj naučim zraven... Smile
Itak da ne bom mogel zdaj čisto sam vzet trama pa ga odrezat in sestavit celotne konstrukcije, ampak če bom že mojstru lahko tram prinesel, da ga bo odrezal, ali pa da bom podajal orodje al pa stal pri mešalcu in vozil šajtrge betona, bom super dobre volje in z veseljem sodeloval Smile ker pa bom sam plačal za delo in material, bi pa rad razumel in poznal ozadje vsega skupaj, ker če bi pač nekomu dal to za nardit in bi od daleč zadevo opazoval, se pa prvič ne bi nič kaj naučil, drugič bi pa ziher zadeve kar precej preplačal...
No, da ne dolgovezim preveč, nekaj uporabnih nasvetov je že v postu (tudi glede iskanja strokovne pomoči Smile ), tako da tema dosega svoj namen in sicer če ima kdorkoli glede celotnega koncepta kaki pomislek ali pa da je ideja "totalno zgrešena", da probam najti drugačno rešitev...
Sicer pa kar se "kleti" tiče, sem pa razmišljal tudi o alternativi z vkopanim armiranobetonskim jaškom (brez dna) 1,5x1,5x1,5, vendar bi cena s prevozom bila že kar visoka, tako da nisem več siguren. Celotno podkletenje bi v vsakem primeru odpadlo, razmišljam pa o betoniranih stenah, pač fršola v kvadrat (ali pa recimo pravokotnik da ne grem preblizu temeljev) in zabetoniranje višine 1,5-2m za jašek z zemljo na dnu, mislim da bi to bila še najcenejša, najbolj praktična in najbolj varna varianta za temelje hiše.
Ima kdo mogoče karkoli podobnega kakorkoli podobno izvedeno?
Toliko zaenkrat, hvala pa vsem za sedanje in prihajajoče komentarje/nasvete! Smile
Re: Garaža / nadstrešek / vrtna uta po moje - solaris - 16.6.2012
Jp, Google Sketchup je res super. Tudi sam sem najprej v tem programu narisal kako bi naj zadeve bile videti. Plan je bil spodnja slikca, ki sva jo z ženo posredovala potencialnim izvajalcem. No, včeraj smo nadstrešek zmontirali, nastalo pa je tole, kar lahko vidite [url=httpunichr("58")//bitunichr("46")ly/MEcROl]TUKAJ[/url].
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/w/eQ/1yGv9KFF/nadstresek111unichr("46")jpg[/img]
Re: Garaža / nadstrešek / vrtna uta po moje - valccek - 10.7.2012
Malce sprememb načrta... ker torej kopanje ob hiši ni priporočljivo, sem se odločil, da bi vseeno skopal klet dimenzij recimo 2x2m, vhod vanjo bi bil iz vrtne ute, bila bi pa cca. 2-3 metre od temeljev... slišal sem da obstajajo tudi montažne variante oziroma na način da se samo skoplje luknja, notri se da nekaj modularnega in se zasipa nazaj... pozna mogoče kdo kaj takega? zasipal in zravnal bi na koncu z zemljo, gor pa bi bila samo zelenica.
Bi bil boljši način za tako varianto uliti betonske stene ali zazidati?
Je to premajhen projekt za kako zidarsko firmo oziroma koliko bi bila cena česa takega?
Vem da kompliciram, ampak pač nekih izkušenj z gradnjo nimam, pač, kar se mi v glavi porodi, vendar nimam kje drugod vprašat za mnenje, čeprav zgledajo moja vprašanja mimo... :oops:
Hvala za pomoč!
