Kakšen "kabel" mora biti položen med zun in notr. enoto TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kakšen "kabel" mora biti položen med zun in notr. enoto TČ (/showthread.php?tid=44596) |
Kakšen "kabel" mora biti položen med zun in notr. enoto TČ - pikec85 - 22.5.2012 Torej, ker sem v fazi izdelave stopnic me zanima kakšen "kabel" tvori povezavo med zunanjo in notranjo enoto TČ. Namreč, povezave bodo pod stopnicami (rame stopnic bodo zasute). Slišal sem, da gre za bakrene cevi (izolirane), ter da morajo zaradi zaščite biti še v rdeči rebrasti cevi. Predvsem me zanima debelina kabla! Lahko mi tudi svetujete kakšno TČ (zrak-voda) imate vi in kako ste vi reševali ta problem. Lp in hvala pikc Re: Kakšen "kabel" mora biti položen med zun in notr. enoto - sassapo - 22.5.2012 odvisno od tipa TČ, inverterske naprave in split on - off potrebujejo plinsko in ustrezno elektro povezavo, potem je varianta z navadno vodno ali v kombinaciji s SSE glikol povezavo. Re: Kakšen "kabel" mora biti položen med zun in notr. enoto - vincent - 22.5.2012 Če bi rad naredil že v naprej potem pusti prazno cev - kabel se bo potegnil noter tak kot bo potreba. Vsaj tako sem jaz naredil...samo bakreno povezavo, pa mi je Telmos prišel speljat/napeljat, da je vse skupaj zdaj skrito pod estrihom. Re: Kakšen "kabel" mora biti položen med zun in notr. enoto - Hanzi - 22.5.2012 Najbolje da pustiš vsaj 75 cev, še bolje pa 100 spodaj, potem bodo pa že vlačili kable in cevi s foršponom ali čim drugim. Sicer pa za mitsubishi klimo rabiš dve cevi za plin. Ena 1/4", druga 3/8 se mi zdi, potem pa še tri in štiri žilni kabel. Lahko pa da sem kaj narobe napisal. Lahko pa da je za drugačne klime potreben duračna istalacija. To ne vem. O TČ pa nimam pojma. Jaz nisem mogel v trgovini dobiti cevi, ker jih ne "režejo". 50m koluta pa ne rabim. Potem sem cev dobil "po vezah". Re: Kakšen "kabel" mora biti položen med zun in notr. enoto - cinik - 22.5.2012 Za električni in senzorski del bo cev in naknadno vlačenje kablov že OK. Bakreno povezavo bo pa treba vnaprej naredit. Si ne predstavljam, da bi to nekdo tiščal nekam naknadno. Ne zanam pa povedat kakšna je primerna bakrena ali druga povezava. Re: Kakšen "kabel" mora biti položen med zun in notr. enoto - Hanzi - 22.5.2012 Sam sem v 50 pvc cev tlacil baker, je pa res da ni bilo veliko zavojev, za kabel je pa prostora zmanjkalo, oziroma bi moral vse stvari hkrati potegnit, ker potem je bilo prevec trenja med kablom in izloacijo cevi in me je zadeva "hecala". Na sreco sem imel moznost nekako kabel polozit ob cevi. Re: Kakšen "kabel" mora biti položen med zun in notr. enoto - cinik - 22.5.2012 No pri meni je šlo vse skozi recimo fi80 (elipsaste oblike) ampak direktno skozi steno (ni bila cev - toliko je bil ca. velik preboj). Pa še to z nekaj "prepričevanja in prošenj". Če bi bil vmes še kak zavoj adijo pamet. Bakrena povezava z izolacijo je zoprna, izolacija se rada strga.... Ne vem no, če bi sam pripravljal še enkrat, bi naredil ob hiši jašek. Podobno z notranje strani (ali pa omarico v zunanji steni) pa lahko dobiš skozoi kadarkoli karkoli hočeš. Sicer pa bi izbral recimo nekega monterja, vodovodarja in poslušal nasvet ter ustrezen baker vsaj v delu ki gre skozi steno pripravil vnaprej kot vincent za električnosenzorski del pa bo plastična cev povsem OK. Re: Kakšen "kabel" mora biti položen med zun in notr. enoto - sassapo - 22.5.2012 Instalacija se vedno izvede prej, v kompletu. Seveda pa moraš prej vedet katero napravo boš vgradil. Re: Kakšen "kabel" mora biti položen med zun in notr. enoto - cinik - 22.5.2012 Ssapo kako si to mislil? Nekaj naprav, ki so bile na voljo lani poleti je šlo iz programa. Kdo ve kaj bo imelo subvencijo (če sploh naslednje leto). Če je do vselitve še dve ali tri leta je vnaprej določiti točno določeno napravo najbrž misija nemogoče. Najbrž pa ni problem določit tipa (Z/V, Z/V....) koliko pa so različne vrste povezav znotraj posameznega tipa... Re: Kakšen "kabel" mora biti položen med zun in notr. enoto - sassapo - 22.5.2012 Vsi inverterji imajo bolj ali manj enake povezave, za izvedbo instalacije zadostuje podatek o moči. Pri on - off je zadeva malce bolj komplicirana, tukaj je dobro napravo določit v naprej. Re: Kakšen "kabel" mora biti položen med zun in notr. enoto - bohinc - 22.5.2012 Pri nas sem dal cev fi.160mm, cca. 1.5m od objekta cca.90cm v tla, nato v rahlem loku navpično v podstavek za TČ. Montirana kak mesec kasneje- brez težav v cev šle vodne izolacijske cevi, zraven nasul še izolacijo podobno kuglicam stiropora. Cev je gibljiva energetska , zraven nje sem dal še dve PVC cevi (kar od vode- k majo bolj močne stene) za elektriko in utp kabel. Zakaj vse posebej ? Kot prvo na dosegu roke; ni blo vse delano istočasno, ter ni težav ob eventuelni potrebni menjavi. Cevi na "vhodu" v objekt najprej zasilikonal, nato obbetoniral, ter hidroizolacija. Pikec sem mnenja, da če se še ne ve lokacije TČ, potegni del ki je "problematičen" 1.5 do 2m vodoravno izven objekta, zaščitiš,poslikaš,premeriš,zasuješ, ko boš zadevo delal dalje skoplješ in spelješ na "znano" lokacijo( ko boste delal dalje). Če pa je slučajno problem (vdora) talne vode, ali če ti ni škoda kupit kak meter cevi več jo spelji v rahlem loku cca20 cm izven nivoja, nekako zaščiti in čaka nadeljevanja. Lp Re: Kakšen "kabel" mora biti položen med zun in notr. enoto - pikec85 - 23.5.2012 Problem je, ker imam 1 cca 80° zavoj in bi moral bakreno cev najprej zviti in jo nato dati v rebrasto, problem pa je, ker ne vem kako debelo bakreno cev moram imet. Bom skoču do soseda in še njega vprašal kako in kaj, potem pa naprej .Vseeno hvala za informacije! Lp pikc Re: Kakšen "kabel" mora biti položen med zun in notr. enoto - sassapo - 23.5.2012 Če boš povedal kakšno moč in vrsto TČ boš imel, bo tudi konkreten odgovor... |
