Radiatorji + talno gretje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Radiatorji + talno gretje (/showthread.php?tid=44588) |
Radiatorji + talno gretje - milcek - 21.5.2012 Pozdravljeni! Zanima me naslednja ogrevalna situacija: spodnje nadstropje ogrevanje z radiatorji, mansarda položeno talno gretje, ki bi toplo vodo dobivalo po cevi iz spodnjega nadstropja, ki je namenjena radiatorju. V omarici bi se nato vroča voda zmešala z mrzlo do primerne oz. željene temperature. Tisti, ki ste razmišljali kdaj o tem ali pa to imata in seveda vsi iz stroke me zanima mnenje, predlogi?? Kako to vpliva na zamike pri gretju, namreč v spodnjem nadstropju bo zjutraj dovolj če se zakuri ko se vstane, radiatorji hitro ogrejejo, kaj pa mansarda? Zanima me ali je tak sistem v redu ali je bolje narediti kaj drugega, kakšni predlogi? lp Milcek Re: Radiatorji + talno gretje - FranciZ - 22.5.2012 Daj zgoraj svoj ogrevalni krog. Re: Radiatorji + talno gretje - Nebomgabiksal - 22.5.2012 Cisto razlicna nacina delovanja, tako da ja... Svoj krog, svoja pumpa, pa se vremenska regulacija. Re: Radiatorji + talno gretje - Žerjavar - 22.5.2012 Citat:ki bi toplo vodo dobivalo po cevi iz spodnjega nadstropja, ki je namenjena radiatorju.. Verjetno si mislil priključiti cev za zgornjo etažo na eno od cevi radiatorskega gretja (je bližje kot iz kurilnice)? - Nastane problem uravnoteženja radiatorjev spodnje etaže - tisti radiatorji, ki so na tej cevi, bodo slabše greli, ker se bo zmanjšal pretok vode skoznje. Kadar boš zgornje gretje (črpalko) izključil (vključil), se poruši uravnoteženje spodnjega gretja. - Imel boš tudi problem z regulacijo toplote v zgornjem prostoru. Dovodna voda bo imela temperaturo glede na potrebe spodnje etaže. V zgornji etaži moraš imeti mešalni ventil in črpalko. Morda imaš regulacijo spodnje etaže z vklapljanjem črpalke -boš zgoraj rabil toploto, spodaj pa črpalka ne dela, ne boš dobil toplote. Se pridružujem nasvetu, da pelji posebej cevi iz kurilnice. Re: Radiatorji + talno gretje - vincent - 22.5.2012 Tuakj nimaš kaj kombinirat...imaš vejo za radaitorje ter posebej vejo za talno...Za talno potrebuješ že termostatski ventil preko katerega nastavljaš željeno temepraturo v talnem. In to je to. Na tak način lahko krmiliš vsako stvar posebej in nedvisno eno od druge. Sicer pa..tisti ki ti bo delal, mora vedeti in bo vedel kaj in kako. Re: Radiatorji + talno gretje - Nebomgabiksal - 22.5.2012 Termostatski ventil? Ali mešalni? :-) Re: Radiatorji + talno gretje - vincent - 22.5.2012 Nebomgabiksal Napisal:Termostatski ventil? Ali mešalni? :-) Njami! :wink: Re: Radiatorji + talno gretje - milcek - 22.5.2012 hvala za nasvete......kako pa glede faznega zamika? glede na to, da se je zvečer nehalo kurit in potem, ko nekdo zjutraj vstane spet začelo? V vsakem primeru sem odvisen od tega, da mama zjutraj (čim prej) naloži drva in zakuri Ne?
Re: Radiatorji + talno gretje - Nebomgabiksal - 22.5.2012 Zalogovnik - ti bo mama hvalezna :-) Re: Radiatorji + talno gretje - vincent - 23.5.2012 V kolikor imate samo peč na drva vam vsekakor svetujem, da si omislite tudi zalogovnik....tako bo (mogoče) dovolj da boste zakurili zgolj 1 x dnevno (takrat polno peč) in bo se potrebna toplota jemala iz njega...torej tudi takrat ko ne kurite -> prek noči. Na tak način je veliko manj dela z nalaganjem, objekt je cel dan enakomerno segret, kar pomeni veliko večje udobje. Število kurjen je precej odvisno od velikosti zalogovnika - če le ta zadošča, za premoščanje toplotnih izgub preko celega dneva (seveda spet do katere zunanje temperature). Tako da..če izvemo kako močna je peč, koliko izolacije imate v stenah, stropu, tleh ter približno o kaki kvadraturi je govora...sem siguren da ti bo Žerjavar preračunal, kaj bi bilo optimalno (velikost zalogovnika) za vašo situacijo. :wink: |
