Radiatorski termostat za varčevanje z energijo K Bela - Print verzija
+--- Tema: Radiatorski termostat za varčevanje z energijo K Bela (/showthread.php?tid=44545)
Radiatorski termostat za varčevanje z energijo K Bela - SaX15 - 18.5.2012
Pozdravljeni!
Ali ima mogoče kdo kaj izkušenj z Radiatorski termostat za varčevanje z energijo K Bela
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")conradunichr("46")si/Radiatorski-termostat-za-varcevanje-z-energijo-K-Belaunichr("46")htm?websale7=conrad-slowenien&pi=560307&ci=SHOP_AREA_34153_0812040[/url]?
Oziroma, ali se sploh splača kupiti takšne malo bolj sofisticirane zadeve. Katere glave bi mi pa vi priporočili, za Damfos ventile?
lp SaX
Re: Radiatorski termostat za varčevanje z energijo K Bela - Žerjavar - 18.5.2012
Programirano spreminjanje notranje temperature prostora je smiselno v slabo izolirani hiši. Tam se bo v dobri uri lahko spremenila temperatura in bo na ta račun nekaj prihranka. V dobroizoliranih hišah pa je smotrno imeti konstantno temperaturo - zadošča mehanski termostatski ventil brez časovnega programiranja.
Re: Radiatorski termostat za varčevanje z energijo K Bela - SaX15 - 18.5.2012
Hvala.
Ravno v taki večstanovanjski hiši zivim (slabo izolirani).
Pa cenovno je kar ugoten K Bela ventil.
Re: Radiatorski termostat za varčevanje z energijo K Bela - Driver - 11.9.2012
Ali pozna kdo od vas armal ventile?
Ali se na tole da priklopit termostatski ventil oz. ali je treba celotni ventil zamenjat??
Re: Radiatorski termostat za varčevanje z energijo K Bela - Popravila na domu - 11.9.2012
Potrebno je zamenjati celotni ventil. ( Z oznako termostatski ventil si imel verjetno v mislih termostatsko glavo)
"Termostatski ventil" sestavljata v bistvu termostatski ventil in termostatska glava, ki ju lahko kupiš posebej ali pa v kompletu. Cene kpl. t. ventilov, ki so primerni za uporabo se gibljejo od 23,00€ naprej, zamenjava pa te stane (vendar ne samo za en ventil) okoli 10,00€ po ventilu. Ob zamenjavi mora seveda biti sistem CK izpraznjen oz. v ceveh ne sme biti vode pod tlakom.
