ploščice na betonsko ploščo - Print verzija
+--- Tema: ploščice na betonsko ploščo (/showthread.php?tid=445)
ploščice na betonsko ploščo - horarček - 8.9.2005
V starejši hiši bi v pritličju naredili kmečko kuhinjo. Včasih je bil v tem prostoru manjši hlev. Tla (sam kamen) smo zalili z betonsko ploščo in me zanima, če damo lahko direktno nanjo keramične ploščice. Problem je višina prostora in pa čas -radi bi to uredili še letos. Mnenja so različna, zato prosim tiste z izkušnjami, da priskočijo na pomoč z nasvetom.
- Anonymous - 9.9.2005
Če niste preden ste zalili betod dali vsaj bradavičaste folije, lahko imate problem z vlago. Dajte vsaj z kakim ibitolom premazat beton preden položite ploščice.
ibitol ni hidroizolacija, temvec samo pripravljalni premaz za polaganje izoteka. ce hoces res zascito pred vlago moras poloziti izotek ali pa uporabiti katerega izmed hidroizolacijskih premazov (kema, sika, ....)
če ni neke nevarnosti vdora podtalnice, potem je že vsako malo boljše lepilo dovolj in seveda kvalitetne ploščice. je pa res da bodo zaradi tega še bolj hladne, rosne pa ne bi smele bit. glede na to, da to ne bo bivalen prostor, ne rabite preveč skrbet.
smo pa mi imeli popolnoma enak problem z nizkim stropom, a sem se na koncu vseeno odločil in smo dali 5 cm stiroporja na hidroizolacijo in nato 5cm armiran estrih. sedaj je strop visok 2,3 m, pa sloh ni tako hudo, kot sem se bal. kmečke sobe so itak po slovenski tradiciji vse bolj ali manj nizkeSmile tud vhodna kletna vrata imam 1,9m, pa prav fajn delujejo. kot pri stari mamiSmile. pred tem smo stara tla nekoliko zaštemali s hiltijem, da smo vsaj 5cm pridobili na višini.
hvala - horarček - 11.9.2005
Hvala vsem za mnenja. Odločili smo se za vobitekt in tanek estrih, pa kar bo pa bo. Upam, da ne bom staknil kakšne buške zaradi nizkega stropa. Vrata bodo pri nas samo 1,85.
Uh, še nekaj! Ali je obvezno namazati tla z ibitolom preden se da čez vobitekt?
Re: hvala - Mare - 11.9.2005
horarček Napisal:Hvala vsem za mnenja. Odločili smo se za vobitekt in tanek estrih, pa kar bo pa bo. Upam, da ne bom staknil kakšne buške zaradi nizkega stropa. Vrata bodo pri nas samo 1,85.
Podlago dobro očisti in potem premaži z ibitolom na katerega boš varil trak!
Za tlak ti priporočam termovermit (granulat zamenjaš s peskom)S tem dobiš tudi malo toplotne izolacije.Še stran za več informacij <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.strojansek-sp.si/vermit/slo/termovermit.htm">http://www.strojansek-sp.si/vermit/slo/termovermit.htm</a><!-- m -->. Materijal pošljejo tudi po pošti.
lp Mare
