Ploščni izmenjevalnik toplote - Print verzija
+--- Tema: Ploščni izmenjevalnik toplote (/showthread.php?tid=44497)
Ploščni izmenjevalnik toplote - Urs - 16.5.2012
Ve kdo, kakšna je temperatura na izhodu ploščnega izmenjevalnika? Od oka, jasno. Verjetno fajn manjša od vhodne iz peči? Deklariranih imajo kolikor češ kW moči (npr. 66kW), vendar si s tem podatkom ne zmam pomagati.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")poel-shopunichr("46")de/images/produkte/i66/66-HR201520unichr("46")jpg[/img]
Re: Ploščni izmenjevalnik toplote - Fery - 16.5.2012
Moč je seveda odvisna od pretoka obeh vej in DT.
Skorajda enaka kot na vhodu druge veje.
Kaj boš s tem počel?
Re: Ploščni izmenjevalnik toplote - Urs - 16.5.2012
Dal med peč in talno.
Re: Ploščni izmenjevalnik toplote - sassapo - 16.5.2012
urs Napisal:Dal med peč in talno.
vse sem že doživel, ampak da bi kdo dajal med kotel in grelnimi telesi izmenjevalec...
a lahko pojasniš :?:
Da bi imel hidravlično ločen sistem oz. da v primeru, da bi v kotlu šlo kaj narobe, ne bi prebilo 100 stopinj v talno in delalo štalo. Zalogovnika še nimam.
Izhaja pa to iz te skice:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ignkominkiunichr("46")pl/pliki/producent/kratki_schemat_kominek_z_kotlem_smallunichr("46")jpg[/img]
Re: Ploščni izmenjevalnik toplote - javr - 16.5.2012
moč = razlika temperatur x pretok x 4,2
razlika temperatur = °C v rdeči cevi minus °C v modri cevi
4,2 = neka konstanta
pretok = (m3/h) / 3,6
primer: rdeča cev = 72°C
modra cev = 35°C
pretok = 0,68m3/h
4,2 x (72-35) x (0,68/3,6) = 29,3kW
___________
Zelo posplošeno!
Račun velja za eno stran izmenjevalca (recimo levo, kaminsko). Se pravi, da bi meril samo prenos toplote na kaminski strani.
Seveda bi za tako ohlajanje vode potreboval ali grozno velike pretoke na ogrevani strani ali ustrezno nizko temperaturo vstopne vode iz talnega ali radiatorjev, kar spet ni realno.
Se pravi rajši izračunamo potreben dovod energije.
Desna stran:
rdeča cev je 35 stopinj
modra cev je 30 stopinj
pretok je 2m3/h
4,2 x (35-30)x(2/3,6)=11,66 kW
To bi približno potreboval, s tem, da je pri polni moči pumpe (2m3/h) take izgube (oz. tako velik DT) moč doseči le pri slabo izoliranih bajtah ali intervalnem kurjenju, kar je v primeru kamina bolj realno.
Na desni strani odvzem potem reguliraš ali z močjo kamina oz. kurjenja ali z spreminjanjem pretoka, kar spet posledično pomeni dušenje kamina.
Lahko pa si na podlagi tega izračunaš, kako močan izmenjevalec potrebuješ. Vneseš cifre po njihovi matematiki in vidiš, ali ti bo zadoščal.
hja, izmenjevalnik se v nobenem primeru ne more uporabit kot termo varovalka, temu ni namenjen in tudi deluje ne tako. Ustrezno krmiljen mešalni ventil in termo varovalo za primer odpovedi mešalne regulacije je edina pravilna in logična rešitev
Re: Ploščni izmenjevalnik toplote - Urs - 17.5.2012
Te izmenjevalnike imaš močne kukr češ. Večinoma sem jih našel v povezavi s solarnim, ni mi pa točno jasno zakaj.
Termično varovalo imam montirano, varnostna ventila bosta dva.
Še podpitanje glede termičnega varovala - enega sem skuril v fazi preiskušanja kamina. Varovalo je bilo, vendar cevi z vodo do njega ni bilo in je stisnilo tipalo (ventil je ostal na always opened). Je ta STS20 samo za enkratno uporabo ali zmore več teh preobremenitev? Rad bi ga stestiral še v fazi montaže, da bi kamin pognal do vretja, ne bi pa rad spet novega STS-a nabavljal.
Re: Ploščni izmenjevalnik toplote - sassapo - 23.5.2012
Ker gre za dva različna ali ločena medija pod različnimi tlaki in svojimi tokokrogi brez izmenjevalnika ne gre
Re: Ploščni izmenjevalnik toplote - Bumm - 26.5.2012
urs Napisal:Da bi imel hidravlično ločen sistem oz. da v primeru, da bi v kotlu šlo kaj narobe, ne bi prebilo 100 stopinj v talno in delalo štalo. Zalogovnika še nimam.
Shematsko je ta tip vezave logičen na eni strani ploščnega izmenjevalca imaš kamin in odprt sistem na drugi pa zaprt sistem. Veliko vlogo tukaj opravlja regulacija, ki skrbi za reguliranje moči kamina z dušenjem dovodnega zraka, skrbi za delovno temperaturo kamina na podlagi tega tudi pulzno vklaplja sekundarno črpalko na desni strani izmenjevalca. Glede izmenjevalca je pa tako. Temperatura Vstopne vode na primarni in sekundarni strani ploščnega izmenjevalca je lahko skoraj ista ali pa z velikim temp. padcem, vse je odvisno od velikosti izmenjevalnika in pretoka na eni in na drugi strani. Za izračun se lahko vedno obrneš na prodajalca le teh, pa ti izračuna pravilnega (Danfoss, Unex, Swep, Alfa laval...)
Nisem pa razbral kakšen sistem imaš ali imaš samo talno ali pa tudi radiatorje. Kot je že sassapo poveda poleg regulacije mešalnega ventila še trotelziher naležni termostat z nastavitvijo maksimalne temp. na 50st za izklop obtočne črpalke. Če imaš samo talno delaj skozi zalogovnik, ker se ti bo kamin dostikrat pregrel ko bo mešalni ventil začel pripirat. Na zalogovniku je dobro imeti večnivojska temp. tipala za nadzor napolnjenosti zalogovnika.
ST20 pa sedaj ko si ga prekuril kar zamenjaj. Drugače pa je namenjen za večkratno uporabo Big Grin
Re: Ploščni izmenjevalnik toplote - sassapo - 28.5.2012
To drži, ne vidim pa smisla zakaj bi imel kamin na svojem odprtem sistemu
