Izdelava napušča in telefonski kabel - Print verzija
+--- Tema: Izdelava napušča in telefonski kabel (/showthread.php?tid=44477)
Izdelava napušča in telefonski kabel - wiwa - 15.5.2012
Imam vprašanje.
Delamo fasado in posledično tudi napušč, za napuš bo stirodur. Problem pa nastane ker imam na sedanjem neobdelanem napušču telekomovo razdelilno škaltico. Rabim idejo kako naprej:
Sam kabel bo vsekakor šel skozi napušč in zaenkrat ni možnosti da bi šel telefonski kabel po tleh.
- dam gor revizicijska vratca (vendar so vglavnem samo bela, pa še lepa niso)
- razdelilno škatlico zaprem kot da je ni (vendar bi bil problem če bi kdaj kej crknilo)
- razdelilno škatlico prestavim na podstreho (vendar je prekratek kabel)
Re: Izdelava napušča in telefonski kabel - vincent - 15.5.2012
pokliči telekomovce in naj jorpidejo premaknit..v notranjost podstrešja če je opcija oz. najdejo nekaj drugega zanjo.
Re: Izdelava napušča in telefonski kabel - Blond - 15.5.2012
Kot si zapisal imaš na napušču telekomovo škatlico.
Škatlica je njihova in nepooblaščen poseg v njo ti bo povzročal težave.
Kontaktiraj jih, da jo pridejo prestavit.
Re: Izdelava napušča in telefonski kabel - bedlowski - 15.5.2012
Podoben problem imas, kot ga imam sam. Vse sem se zmenil s skrbnikom omrezja na telekomovem regijskem centru, ki je meni najblizji in torej skrbi za omrezje v nasem kraju.
Res pa je, da se je nato zataknilo z izvajalci (GVO), ki jim ni jasno, kako naj kable napeljejo BREZ razdelilne omarice v moji novi fasadi. Pac nisem telekomov narocnik in mi ne disi, da bi mi vrtali stiropor.
Re: Izdelava napušča in telefonski kabel - Anonymous - 16.5.2012
Tako kot je napisal bedlowski, pokličeš na Telekom, prosiš za kontakt skrbnika omrežja, se dogovoriš, da pride na ogled, da se stvar dogovori kako urediti oziroma prestaviti kabel oz dozo. Tudi če nisi Telekomov naročnik velja ista stvar. V glavnem 99,9% kar se tiče bakrenega omrežja je to last Telekoma, ki to omrežje tudi vzdržuje (v to ne sodi hišna instalacija, ki je tvoja last). Torej tudi če si naročnik drugega ISP-ja (Amis. T2, Simobil ...) uporabljaš omrežje Telekoma, le tvojo bakreno parico je zakupil drug operater. Res je da skrbnik preda izvedbo GVO-ju - beri hčerinska družba, ki se nato ukvarja z samo izvedbo dogovorjenega.
Re: Izdelava napušča in telefonski kabel - pisatelj - 21.5.2012
Da ne odpiram nove teme. Tudi sam imam na hiši telekomovo razdelilno omaro in razdelilno dozo pod napuščem in miljon kablov. Zanima me ali lahko kako Telekomu odpovem moje gostolubje ali je to za vednoSad Predvidevam da so oni morali dobiti kakšno soglasje da so to postavili na hišo. Vprašanje kaj so dedku podturili pred 20 leti...
Po moji logiki, bi za tako stvar rabili služnostno pravico, te pa v ZK ni vpisane...
Re: Izdelava napušča in telefonski kabel - Anonymous - 22.5.2012
Jasno, da lahko odpoveš gostoljubje saj Telekom nikoli ni imel služnosti na nadzemnih ali instalacijskih kablih. Govorim iz 30 letnih izkušenj pri firmi. Druga stvar je kako se, da rešiti zadevo, saj so na kabel priklučeni tvoji sosedje (hitro je lahko kakšna nepotrebna zamera). Pokličeš skrbnika omrežja in se zmeniš kaj in kako. Vedno je bil poseg prestavitve brezplačen (govorim npr za primer adaptacije), če je šlo za primer, ko kabel pride do tebe in gre tudi naprej skratka prehod. V primeru, ko si zadnji na razvodu pa je tudi povezano s stroški,ki jih moraš kriti.
