Talno gretje pri adaptaciji starejše hiše? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Talno gretje pri adaptaciji starejše hiše? (/showthread.php?tid=44456) |
Talno gretje pri adaptaciji starejše hiše? - alexma - 14.5.2012 Pozdravljeni! Pri adaptaciji starejše hiše smo prišli do točke (kmalu bomo postavljali tlake), ko se moramo odločiti kakšno ogrevanje bomo imeli! Do sedaj smo imeli v mislih klasično centralno ogrevanje na z radiatorji! Zadnje čase, pa vedno bolj gledam tudi talno gretje kot opcijo! Imamo nova tla (zalita plošča) ter položeno hidroizolacijo, vse stene (kamnite) bomo oblekli v gips plošče! Sedaj pa me zanima, če je za tako hišo primerno talno gretje, oziroma ali bi morali že prej misliti na to in morda na drugačen način narediti prvo (talno) ploščo? Re: Talno gretje pri adaptaciji starejše hiše? - FranciZ - 14.5.2012 Če je puščeno dovolj prostora za tlake ni nobene ovire za polaganje talnega. Pametna odločitev-kar se mene tiče. Re: Talno gretje pri adaptaciji starejše hiše? - vincent - 14.5.2012 V kolikor gre (pa se da narediti da gre) absolutno talno!! :wink: (če klikneš malo na moj spletnik boš našla mojo telovadbo) Re: Talno gretje pri adaptaciji starejše hiše? - mariog - 14.5.2012 Kar naredite talno. Tudi sam sem urejal starejšo hišo in položil talno. Še enkrat bi naredil isto
Re: Talno gretje pri adaptaciji starejše hiše? - alexma - 14.5.2012 Hvala za nasvete! Še to, ali imate v prostoru, kjer je talno gretje vseeno kakšen radiator? Sam bi položil talno le v prostore kjer se večina zadržujemo, torej kuhinja, jedilnica, dnevna in kopalnica, v sobe pa bi dal radiatoreje! Kako je kaj s temi kombinacijami? Hvala Re: Talno gretje pri adaptaciji starejše hiše? - vincent - 14.5.2012 Če se le da nikjer nobenega radiatorja! Meni je to uspelo v dveha nadstropjih, v tretjem mi je uspelo dati zgolj na wc in kopalnico - tako da so nam ostali 3-je raditaorji. Načeloma so s kombinirami sistemi zgolj križi...več regulacije, večja he.ba pri izbiri peči ter njenem delovanju itd itd.... (Nikar ne nasedat da je treba vsaj kak radiatroček v kopalnico...ker bo šlo nebroj denarja v prazno za nič efekta). Re: Talno gretje pri adaptaciji starejše hiše? - Žerjavar - 14.5.2012 Če računaš na toplotno črpalko potem samo talno gretje. V kopalnici pa dodatni el. grelec za dogrevanje za potrebe pingvinov. Pri drugih virih toplote je radiatorsko gretje cenejše in manj "fensi". Lažje reguliraš temperature v prostorih glede na trenutne želje. Re: Talno gretje pri adaptaciji starejše hiše? - pezin - 14.5.2012 mene pa zanima kako je s talnim na leseno ploščo, predvidoma bo gor lahek estrih ne vem pa kako je v kombinaciji s talnim gretjem. bo to funkcioniralo ok? to sprašujem za nadstropje, spodaj je betonska plošča, tako da tam nebi smelo biti problematično. Ogrevanje bo na drva ali sekance, je gozda dovolj pri hiši. lp, p Re: Talno gretje pri adaptaciji starejše hiše? - turbox - 16.5.2012 @pezin Talno ogrevanje na lesene plošče ni problem.Obstaja več proizvajalcev,ki to ponujajo.Je pa cena precej višja od klasike. Re: Talno gretje pri adaptaciji starejše hiše? - lupastro - 16.5.2012 alexma: kako boš izoliral kamnite stene, od zunaj s fasado al od znotraj med gipsom in kamnom, s čim? Sem na istem kot ti, obnova stare kamnite hiše in bom izoliral od znotraj, ker mora zunaj ostat kamen, bo pa povsod talno, peč na drva in kurilc za backup. Re: Talno gretje pri adaptaciji starejše hiše? - pezin - 17.5.2012 @turbox hvala, bom malo pobrskal v to smer, se še ne mudi
Re: Talno gretje pri adaptaciji starejše hiše? - casar - 26.5.2012 Podobno vprašanje. Ali je v staro hišo brez vsake izolacije smiselno dati talno gretje? Ni me potrebno prepričevati, da bi bilo z izolacijo boljše, ker to že vem. Zanima me ali je to smiselno pri neizolirani hiši ali pa bi pri talnem gretju v neizolirani hiši ob enakem udobju bile izgube ter s tem poraba energentov višje kakor pri radiatorskem ogrevanju iste hiše? Aleš Re: Talno gretje pri adaptaciji starejše hiše? - Žerjavar - 26.5.2012 Največji problem pri slabo izolirani hiši je potrebna višja temperatura ogrevalne vode (površine tal). Po pripovedovanju so tla prevroča. Na porabo toplotne energije ne vpliva način ogrevanja, ampak le izolacija zunanjega ovoja stavbe. Re: Talno gretje pri adaptaciji starejše hiše? - casar - 27.5.2012 Žerjavar Napisal:Največji problem pri slabo izolirani hiši je potrebna višja temperatura ogrevalne vode (površine tal). Po pripovedovanju so tla prevroča. Nisem imel v mislih izključno talnega ogrevanja, ampak talno ogrevanje kot dodatek ogrevanju z radiatorji. Iz dveh razlogov. Prvič zaradi možnosti odvzema energije vodi pri nižji temperaturi, kar pomeni boljšo izkoriščenost zalogovnikov, učinkovitejše ogrevanje s sončnimi kolektorji in toplotnimi črpalkami, manjše izgube v zalogovniku in inštalacijah ter podobno. In drugič zaradi višjega udobja, ko imaš topla (pa ne prevroča) tla. Žerjavar Napisal:Na porabo toplotne energije ne vpliva način ogrevanja, ampak le izolacija zunanjega ovoja stavbe. Hmm... Saj nisem prepričan, ampak skrbi me naslednja reč. Pri ogrevanju z radiatorji je zrak v prostorih razmeroma topel, zidovje (tudi tla in stropovi) naokrog pa bolj hladno. Pri talnem ogrevanju je za dosego razmer, ki jih ljudje občutimo kot enako tople, zrak nekoliko hladnejši, zidovje (predvsem tla) pa toplejše. A ne bodo ti toplejši zidovi več toplotne energije oddali ven, v tla, v neogrevano klet in podobno? Aleš Re: Talno gretje pri adaptaciji starejše hiše? - Žerjavar - 27.5.2012 Citat:več toplotne energije oddali ven, v tla, v neogrevano klet in podobnoPod estrihom talnega gretja je obvezna toplotna izolacija. Pri ustrezno debeli ( brez računanja več kot 5 cm) izolaciji, bodo toplotne izgube skozi tla (klet) manjše, kot so bile do sedaj. Tudi talno gretje ti segreva samo zrak. Zidovi se ogrevajo od zraka, enako kot pri radiatorskem. Citat:talno ogrevanje kot dodatek ogrevanju z radiatorjiGlede ugodne temperature tal bi šlo, če bo s talnim gretjem pokrivano manj kot polovico(? ali še manj) potrebne toplotne energije. Zalogovnik bo bolje izkoriščen, bo pa v času boljšega izkoriščanja temperatura prostorov padala. Ko pade temperatura zalogovnika izpod potrebne temperature dvižnega voda radiatorjev, radiatorji slabše grejejo, toplota ne zadošča za izguibe. |
