Plinska peč in ogrevanje vode - Print verzija
+--- Tema: Plinska peč in ogrevanje vode (/showthread.php?tid=44443)
Plinska peč in ogrevanje vode - tina001 - 13.5.2012
zaradi popolne obnove starejšega stanovanja v bloku, se odločam tudi za menjavo plinske peči.
V stanovanju imamo trenutno plinsko peč brez bojlerja kar pomeni da imamo majhen bojler v kuhinji, bojler v kopalnici na wcju pa nimamo tople vode. centralni sistem je enocevni.
Ker bomo menjavali tla v stanovanju smo se odločili da bi kupili novo plinsko peč z bojlerjem, da bi na to peč povezali kuhinjo in wc ki sta v neposredni bližini peči. Peč stoji na hodniku. Do kopalnice je razdalje precej velika in smo mislili, da bi bojler v kopalnici še vedno pustili (električni). Kar pomeni da nikakor ne potrebujemo velikih zalog tople vode. Kakšno peč kupiti? Peč je montirana tako da ima direktni "izhod" v dimnik.
Potrebujem nekaj za res res soliden denar.
Potrebujem peč s pretočnim bojlerjem.
Ker se na stvar ne spoznam praktično niti malo me zanima kaj mislite o tej peči: <!-- m --><a class="postlink" href="http://trgovina-jana.si/prodajni_program/centralna_kurjava/plinske_peci/6719/metropolis_dgt_25_of/">http://trgovina-jana.si/prodajni_progra ... dgt_25_of/</a><!-- m -->
Kolikšne so kaj cene za Junker ali Vaillant? Oz katere res priporočate?
Zanima me tudi ali poznate kakšnega inštalaterja peči ki se ukvarja tudi s prodajo obnovljenih peči!?
Re: Plinska peč in ogrevanje vode - Merlin1 - 13.5.2012
Da ne bo kasneje težav. Glejte le kondenzacijske aparate. Za ostale dvomim, da dobite dimnikarsko soglasje.
Re: Plinska peč in ogrevanje vode - tina001 - 13.5.2012
zakaj bi bilo potrebno dimnikarsko soglasje? saj mislim da ta pec ki je trenutno v stanovanju ni kondenzacinska ker je stara 25 let. ali obstajajo kaksni novi zakoni?
Re: Plinska peč in ogrevanje vode - rs84 - 14.5.2012
Priporočam peč z bojlerjem in ne pretočnega. peč ima manj vžigov vmes ne zmanjkuje tople vode, če po pomoti zapreš pipo..... Pa nekateri imajo probleme, ker se pretočni bojler zabaše če je trda voda.
Ta peč na linku je peč na naravni vlek, jaz osebno si jo nebi vgradil tudi, če bi jo dobil zastonj in mislim, da se ne smejo niti več prodajati, te tipi peči so bili krivi za zastrupitve z monoksidom.
Peč naj bo vsaj na prisilni vlek (zaprta komora, zrak si jemle od zunaj). Jaz si bi vgradil kondenzacijo zaradi izkoristka je pa res, da so dražje.
Ne priporočam, da kupite kako obnovljeno peč, če se sploh kdo ukvarja s tem.
Lahko da boste imeli problem pri novejših pečeh, ker imajo koaksialni dimnik, ker ste v stanovanju to vam mora mojster pogledat in povedat če se da.
Imate kar nekaj znamk, Buderus, Viessman potem za dokaj ugoden denar in solidne peči ACV,...
Re: Plinska peč in ogrevanje vode - Merlin1 - 14.5.2012
Hja, kaj pa ko vam pride napravit vsakoletne meritve emisij. Takrat bo videl neustrezen aparat in sledile bodo velike težave Wink.
Za normalne uporabnike je boljši pretočni kot aparat z bojlerjem. Tudi poraba plina je običajno znatno nižja.
Re: Plinska peč in ogrevanje vode - gt001 - 14.5.2012
evo potrjujem:
v najteme stanovanju v katerem zivimo je vgrajena Vaillantova plinska pec s pretocnim ogrevanjem tople vode (l.1992).
To ni vredno pol p**** hladne vode. Zapres vodo in ponovno odpres, moras cakati na toplo vodo, pec se nonstop priziga in potem npr pri tusiranju namesto da bi varceval z vodo imas dve opciji: nonstop tocis toplo vodo, ali po vsakem odpiranju tocis mrzlo, ko cakas na toplo.
Vsekakor dopuscam moznost, da "nasa" pec ne dela optimalno, vendar ce bi kdaj menjaval... se taksnega sistema ne dotaknem niti s 5m palico.
Kar se dimnika tice pa je tudi problem... Dimnikar ze zadnji dve kontroli pogojno dopusca pec, ker je potrebna generalna sanacija dimnika!?!?
Upam, da dokler smo se v tem stanovanju pec/dimnik zdrzita mi pa se ne zagiftali s CO.
Re: Plinska peč in ogrevanje vode - tina001 - 14.5.2012
Torej peč mora met prisilni vlek. Mora imeti bojler (ne pretočno ogrevanje tople vode). A mogoče kdo ve ali se dajo dobiti peči z manjšimi (20L) bojlerji ali so v pečeh samo večji bojlerji!?
V naš blok dimnikar ne hodi Big Grin Očitno ga bo potrebno poklicat ali kaj.
Kaj pomeni koaksalni dimnik?
Kondenzacijska peč pa odpade ker se stanovanje ne obnavlja za več 10 let in se mi investicija niti slučajno ne povrne, če zaupam izračunom na tem forumu.
Re: Plinska peč in ogrevanje vode - Monter - 14.5.2012
Za Maribor lahko povem da ni dovoljeno montirati drugega plinskega kotla kot kondenzacijo, brez tega ti dimnikar ne da soglasja. Dimnikarja je priporočljivo poklicat. Koaksialni dimnik - cev v cevi po eni se zajema zrak po drugi pa gredo dimni plini. V večini so bojlerji okrog 50L. Preden kar koli dela se posvetuj z dimnikarsko službo zato da ti povejo glede tipa peči in pravilne postavitve dimnika potem pa dobrega lokalnega instalaterja da to vse zmontira, na koncu pa pride dimnikar papirje podpisat in si mirna. Ljudje se premalo zavedajo da v primeru ko kurilna naprava ni pregledana z strani dimnikarske službe ali nima dovoljenja za obratovanje in pride do kakšnega neljubega dogodka bo zavarovalnica prvo pogledala te stvari če tega ni se lahko obrišeš za zavarovalnino.
Pa še to plinske peči Junkers, Vaillant, ACV niso nič slabše od Buderus-a in Viessman-a v primerjami z tisto pečjo z linka bi jaz rajše izbiral med zgoraj navedenimi
Re: Plinska peč in ogrevanje vode - phantom - 14.5.2012
Kar se dimnika tiče: najbolje, da se pozanimaš ali pri pooblaščeni ( ki ima koncesijo v tvojem okolju) dimnikarski službi ali pri potencialnem monterju peči. Tako boš dobila tudi povratno info tem, koliko je monter na tekočem z dejstvi.
Načeloma bi morala ob menjavi peči vgraditi takšno, ki zadošča današnjim zakonom oz. tudi že predvidenim novim: imeti mora oznako LowNOx ali biti zraven še kondenzacijska ( oz. ustrezati postavljenim kriterijem dimnih izpustov). Brez prisilnega vleka ne bo šlo, vsaj zeeelooo težko. V primeru, da je v večstanovanjski stavbi celoten poseg vezan na skupni dimnik in drugi način vgradnje ni možen, ti bodo mogoče dimnikarji pogledali skozi prste, a je to stvar njihove dobre volje.
Dimnikarska služba bo slej ko prej zašla tudi v vaš blok in začela opozarjat in pisat položnice...
Koaksialni dimnik ima dvoje cevi, montirani soosno ( koaksialno). Manjša notranja odvaja dimne pline, večja zunanja pa svež zrak.
Bojlerji volumna 20l pri plinskih kotlih obstajajo, a cenovno niso bogve kako cenejši od večjih. Od Vaillanta npr. deluje odlično in ni opaziti potrebe po večjem ( v trisobnem stanovanju, štiričlanska družina). Tudi jaz ti priporočam integriran bojler v plinskem kotlu.
