ravna streha - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: ravna streha (/showthread.php?tid=44438) |
ravna streha - uniroyal - 13.5.2012 prednosti oz. slabosit stropa AB beton oz. polnila glede na izvedbo ravne strehe? Re: ravna streha - Nebomgabiksal - 14.5.2012 Si hotel vprašati kaj? Re: ravna streha - papez46 - 15.5.2012 Če sta statično preračunane obe variante, glede nosilnosti - nima veze način izvedbe. Pri AB moraš imeti 100% opqž, pri polnilih le podpore in nekaj prečnih tramičev. Edini prihranek zna biti pri opažu. Re: ravna streha - uniroyal - 16.7.2012 večer, prosim za mnenje za sestavo nepohodne ravne strehe: -ločilni sloj Typar SF40 -parna zapora Grama BDS 107 -toplotna izolacija EPS 100 (2x120mm) -hidroizolacijska folija TPO 1,8 sarnafil tg 66-18 beige -toplotna izolacija XPS (100mm) -ločilni sloj Typar SF40 -prodec granulacije 8-16 debeline 8cm Re: ravna streha - ataIBA - 17.7.2012 Na betonsko ploščo s padcem proti odtoku: -parna zapora pe folija 0,15 -toplotna izolacija EPS 100 (2x120mm) križno položen -hidroizolacijska folija Frankoplan TIP V 1,2/2,5 s poliesterskim filcem -toplotna izolacija XPS (50 mm) = zaščita folije -prodec granulacije 8-16 debeline 8cm ali prane plošče Pavšalno vprašanje vsebuje enak odgovor, ker ni podatkov o m2, obliki ravne strehe (atika?), vprašanje odtokov, odkapnih pločevin,...... LP Re: ravna streha - medojedo - 30.8.2012 Kaj pa takšna sestava strehe, tako mam jaz predvideno v načrtu: Prodec 6,0 Drenažni filc 1,0 Toplotna izolacija (Fibran xps - 300L) 16,0 Frankoplan folija 1,0 Toplotna izolacija (Fibran xps - 300L) 16,0 Naklonska izolacija (Fibran xps Incline) 1,0-14,38 Parna zapora - Komentarji? Re: ravna streha - izotop - 30.8.2012 ko ste pa ravno pri ravni strehah, me pa zanima mnenje (sploh tistih, ki imate več prakse z izvedbo ravnih streh) za naslednje: koliko je ustrezna izpostavljena streha (membrana) za recimo poslovno-stanovanjski objekt (spodaj delavnica/salon, zgoraj stanovanje)? gre za atiko (po celotnem obodu strehe oz plošče izveden zidec, nekaj svetlobnikov po strehi + ostali preboji v obliki dimnika, zračnikov itd) sestava naj bi bila v grobem: protan membrana ločilni sloj TI-(npr. fibran ali fragmat v dveh slojih) cca 25 cm naklonski beton ali izolacija, temu primerna potem tudi HI ipd AB plošča spuščeni strop. pustimo zdej točne debeline in sloje (se pa priporočam za kakšen dodaten nasvet), prvenstveno me zanima, ali izvedba ustreza dejavnosti? odvadnjavanje je predvideno preko poglobljenih žlot v izolaciji (box iz npr. vezane plošče, prekrito s protanom) in nato odvod v vertikalo na oz skrito pod fasado. malo me skrbi izpostavljenost strehe, predvsem zaradi sonca in vetra (sicer pa je lj regija), bi bilo mogoče vseeno boljše dodat zaščitni sloj iz prodca? problem je v tem, da ne smemo dobit preveliko skupno debelino strehe, ker gre pač za bolj vizualno izpostavljen objekt, ki bo imel atiko izvedeno v obliki napušča oz okvirja ipd. hvala. ravna streha - ravnestrehe - 16.10.2012 *** EPP *** Re: ravna streha - ataIBA - 16.10.2012 Ej, "ravnastreha". Ta forum je namenjen javnim vprašanjem in javnim odgovorom iz katerega se tudi drugi člani foruma kaj naučijo. Lahko pa se predstaviš s svojimi izkušnjami, opozorili, podaš svoje znanje.... Bo? LP |
