električni bojler, topl.črpalka ali... - Print verzija
+--- Tema: električni bojler, topl.črpalka ali... (/showthread.php?tid=444)
električni bojler, topl.črpalka ali... - horarček - 8.9.2005
Prvič na tem forumu- mi je všeč!!
Situacija in vprašanje - z ženo prenavljava starejšo hišo, kamor bi se čez tri do štiri leta preselila. Najprej sva se za pripravo tople vode navduševala nad toplotno črpalko, sedaj pa , ko gledam cene (nad 300.000), me mineva.
Hiša bo ogrevana z oljem - radiatorji Aklimat - in sprašujem ali naj se odločim za ogrevanje vode z električnim bojlerjem ali za kakšno kombinacijo s centralno. Potrošnika bova v glavnem dva.
Hvaležen bom, če bo kdo pokukal v tole in dal svoje mnenje.
- Buggy - 8.9.2005
Prvo, lepo pozdravljen horarček.
Podal bom moje mnenje s katerim se verjetno kdo ne bo strinjal a vseeno.
Sam bom imel pozini ogrevano vodo iz centralne peci poleti pa bo pec pac mirovala, toplo vodo pa bo proizvajala toplotna crpalka (300l smo pa stirje clani).
Kot razumem imata ze sedaj centralno ogrevaje (pec), ki pa ima poleg tudi bojler v kateri se ogreva sanitarna voda? Ce ga nimata in tudi instalacij za toplo vodo se ni po hisi, (lokalni bojler) potem razmislita v tej smeri (ce ze obnavljata hiso in bosta tam stalno zivela), da bi se to instalacijo splacalo narediti.
Konec koncev, cez stiri leta (oz. ze sedaj) imas lahko potem poleg centralne se solarni bojler v katerem bos hranil toplo vodo segreto z kolektorji (ce imate relativno soncno lego) Komercialna ponudba je od cca 60Ksit/m2 naprej, s tem da 30Ksit/m2 dobis nazaj od drzave. vidva pa bi verjetno potrebovala od 4 - 6m2 kolektorjev. Ce se nimata bojlerja in se bosta odlocila za bolj dolgorocno resitev, potem lahko malo pomislita se v to smer. Kolektorje se dela lahko tudi v samogradnji (ZRMK) in te pride skorajda zastojn (malo poglej stare teme - iskalnik)
Lahko sem cisto zgresil vaso situacijo...podaj se kaj informacij da bomo lahko bolj dorekli.
Hvala, Buggy, za hiter odziv in mnenje.
Bom še malo dodal: od centralne imava le nov dimnik ob hiši, speljano napeljavo od tam, kjer naj bi bila topl. črpalka (pritličje) pa do kopalnice in kuhinje v nadstropju. Lego imava idealno (sever/jug) za kolektorje, samo šefica noče imeti na strehi nič razen dimnika.
Po eni strani bi mi prav prišla toplo.črpalka, ker bi mi hladila klet za ozimnico (in par sodčkov), le cena ??
Morda bi vedel, koliko bi dal za elektriko, če bi imel 80 l bojler, ki pa stane 20.000 sitov.
- Buggy - 8.9.2005
S toplotno crpalko bi bil racun za ogrevanje vode na elektriko priblizno 3x manjsi (vprasanje kdaj ce sploh bi se poplacala razlika v nabavni ceni). Vendar, ce sta sama in nimata tako velikih potreb po topli vodi, potem resnicno lahko gresta v to, da vzameta pac el. bojler in ko pec ne dela pac uporabita elektriko za ogrevanje vode.
Bo kdo drug morda lahko bolj pomagal.
toplotna črpalka - sravf - 21.12.2005
tudi jaz se pridružujem mnenju predhodnikov. sicer je zaenkrat toplotna črpalka kar precejšnja investicija, vendar se v zelo kratkem času obrestuje. če pogledaš razmerje med električno močjo in toplotno močjo TČ vidiš da je zadeva kar prava v primerjavi z električnim bojlerjem. jaz jo imam vključeno vedno tudi pozimi, pa zadeva deluje kot je treba.
