fugiranje ploščic - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: fugiranje ploščic (/showthread.php?tid=44368) |
fugiranje ploščic - dimi - 8.5.2012 Pozdravljeni V stanovanju sem položil eno steno z hrapavimi ploščicami kot imitacija cigla. Med ploščicam sem puščal 7mm fuge sedaj pa nevem kako naj to zafugiram, saj je problem ker se ploščic ne da oprati. Mislim narediti bol globoke fuge, ki nerabijo biti preveč lepe. Hvala za kakšen nasvet, oziroma če je ker ko se s tem bolj profesionalno okvarja iz okolice Velenja se lahko kar javi! Re: fugiranje ploščic - dimi - 10.5.2012 evo ni je uspelo še naložiti slike kako ctena zgleda. lp Re: fugiranje ploščic - matoz - 10.5.2012 Mukotrpen postopek je tak, da vzameš prazno tubo od silikona in notri naneseš fugirno maso, potem pa lepo nanašaš samo v fuge. Z dovolj homogeno maso in dobro konico lahko dosežeš super rezultat. Re: fugiranje ploščic - dimi - 17.8.2012 Evo po mučenju z polaganjem in fugiranje je konči pogled stene takšen. Sam sem kar zadovoljen
Re: fugiranje ploščic - TRiK - 17.8.2012 Všečno napravljeno, čestitam. Bi pa osebno, za piko na i temu projektu, na to steno namontiral stikala v kakšnem drugem barvnem odtenku, ker tale snežno bela prav izstopajo. Kot rečeno - zgolj osebno mnenje, nisem dekorater po izobrazbi.
Re: fugiranje ploščic - Matjaz1 - 17.8.2012 Ravno to sem opazil tudi jaz. Stikala preveč sekajo ven. Jaz bi jih tudi menjal. Drugače pa super izgleda. Re: fugiranje ploščic - dimi - 20.8.2012 hvala je nekako gratalo počasi pa ziher . Stikala bom pa tudi menju, pač ta so bila do zdaj dokler se je delalo ker se dela po obrokih koker je časa!
