vodovod v mansardi - Print verzija
+--- Tema: vodovod v mansardi (/showthread.php?tid=44343)
vodovod v mansardi - GREGA MLAKAR - 7.5.2012
Pozdravljeni
Sem tik pred urejanjem vodovoda v mansardnem stanovanju, kjer bom priključil sledeče zadeve:
- kotliček wc
- tuš kabina
- lijak v kopalnici
- pralni stroj
- korito v kuhinji
ter pomivalni stroj v kuhinji
Na vse to bojler v kopalnici.
Vodo bi vzel iz spodnjega stanovanja v wc, natančneje od kotlička naprej. Mislim da je 1/2 cole cev. Zanima me vaše mnenje, ali je velikost cevi dovolj za takšno količino porabe?
Namreč ne bi rad peljal vode iz kleti do vrha.
Hiša je sledeča:
- vodni števec je v kleti
- stanovanje v pritličju
- obstoječe stanovanje v 1.nadstropju
- moje novo stanovanje v mansardi
Prosim za mnenje.
Hvala in lep pozdrav,
Grega Mlakar
Re: vodovod v mansardi - kamenkost - 7.5.2012
Bodo povedali bolj izkušeni v vodovodnih instalacijah - tudi mene zanima mnenje.
Na novogradnji imam planirani dve stanovanji, spodaj manjše, zgoraj večje.
Do vsakega in potem naprej do večjih porabnikov (tuš, kad, bojler) naj bi prišla cev 3/4 cole, ostalo 1/2 cole.
Če naj bi napeljava imela malo logike (izračun pretoka na račun ugibanja o istočasnosti namenoma izpuščam), potem bi v hišo in do razvoda morala priti vsaj colska cev, še raje 5/4. Dejansko pa pride iz javnega vodovoda v hišo cev samo 3/4 cole.
Priključne cevke za iztoke (pipe) so tudi zelo majhne (3/8 ?), tako da je na iztokih bolj kot presek cevi potreben večji pritisk vode.
In k temu na forumu zasledimo še mnenja bolj izkušenih, da so več kot 1/2 colske cevi itak nepotrebno zapravljanje denarja.
Torej v mansardo lahko mirno razpelješ polcolsko napeljavo.
Re: vodovod v mansardi - hrustalec - 7.5.2012
za vsakega posebej ja za skupaj pa bi bilo precej bolje imeti 3/4".Če pa je pritisk blizu 4 bare pa bo tudi ta dovolj.
Re: vodovod v mansardi - MartinSLO - 7.5.2012
Zelo zaželjeno bi bilo, če je 3/4" cev vsaj do 1. nadstropja, kjer bi se po možnosti direktno razcepila v stanovanje (1/2") in v mansardo (1/2"). Problem pri 1/2" po celem se zna pojavit pri hkratni uporabi vode v obeh stanovanjih - znaten padec pritiska za čas uporabe. Neprijetna zadeva, če si ravno pod tušem in se spodnji spravi pomivat posodo. Doživiš dobesedno hladen tuš. :twisted:
Moje mnenje: če se da, bi šel z ločeno 1/2" direktno v mansardo. Žal je včasih treba sprejeti določene kompromise, če hočemo, da zadeva laufa kot se zagre. :wink:
