Ojačanje trama pri nadstrešku - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Ojačanje trama pri nadstrešku (/showthread.php?tid=44318) |
Ojačanje trama pri nadstrešku - damo - 6.5.2012 Ojla, pri postavljanju nadstreška smo z mojstri poddimenzionirali tram, zato se mi je povesil. Nadstrešek je star cca 4 leta. Ko sem videl, da se je tram povesil, sem ga na sredini podprl, in se je les tako sušil kako leto ali več. No, ko smo na terasi naredili keramiko in fasado na hiši, sem podpornik odstranil. Sedaj sem opazil, da se je v zadnjih 2.5 letih povesil še za 1cm. Aja, kritina je tondach, tako da je kar nekaj teže. Dimenzije trama so 18x16, dolžina 6m, postavljen je pokončno. Razmišljam, da bi ga ojačal, pa vas sprašujem za nasvet, kako? Imam nekaj idej: 1. na omenjen tram dodati še enega 18x16 ter jih sešraufati skupaj (npr. vijak vsake 50cm) 2. na zgornjo stran trama dodati 2 kotnika 60x60x5mm (z nosom navzgor)po celi dolžini, ter jih privijačiti in poskusiti poravnati tram 3. kombinacijo 1 in 2, tako da vinkle skrijem v dodatni tram. 4. enako kot 1, le da je lepljenec. Dodatni tram bi bil na vsaki strani cca 20cm krajši od originalnega. Kaj mi svetujete? Ne gre se mi toliko, da bi poravnal nazaj v nulo, kot pa bolj za to, da posedanje ustavim. V prilogi so slike za lažjo predstavo. Hvala za nasvete! Re: Ojačanje trama pri nadstrešku - Hanzi - 6.5.2012 Gledam slike na slabem gsm.! Napako imas v tem da imas "opirace" (hipotenuza v trikotniku steber-tram)prekratke oziroma bi morale biti priklopljene bolj v slemenu in kapu. Skratka ta tesar je naredil nekaj napak. Dejansko morajo ti dve opiraci nosit vso tezo strehe, pa se stropa ce bi ga imel. Sanacija: 1. S hidravliko(lahko tudi krokodilcek za avto, vagenheberji...) poravnaj tram, ali ga celo napni nekoliko navzgor. 2. Skrajsaj steber spodaj(dodatno dvigni sleme se za kak cm) da ne bo naslonjen na tram, ampak da bo od njega vsaj za kak cm odmaknjen. Upam da je narejen s cepom in utorom. Potem naredis nove daljse "opirace" ki bodo zastemane (narejeno "lezisce") bolj v vrhu stebra in bolj v kapu trama. Vendar naj bo vsaj kaksnih 20-30 cm od konca da ti ga sila ne odkolje. 3. Na koncu z "okovjem" tram potegnes k stebru navzgor. To bi bil pravilen postopek, ki pa je nekoliko kompliciran, sploh zato ker bi moral nova "lezisca" narediti na licu mesta pod streho. Seveda pa lahko dodas spodaj dodatni tram. Seveda prej tega vsaj delno razbremeni z oporo od tal do slemenske lege (dvignes z neko hidravliko za nekaj cm), da se ti delno poravna, oziroma da bos dodatni spodnji tram lahko tesno privil k staremu v ravni liniji. Ali bos to naredil z navojnimi palicami skozi trame, ali z "objemkami" ali kotniki itd pa nimam nasveta. Pac tvoja izibra na osnovi nasveta koga drugega. Re: Ojačanje trama pri nadstrešku - damo - 6.5.2012 Hvala za hiter odgovor. Te roke sem dodajal sam, niso pa na utor in zatič, ampak so privijačene (3mm rostfrei plez, pa ene 15 kos vijakov 50mm na vsaki strani) Dodatni tram oz. ojačitve bi dal lahko kvečjemu zgoraj, ker spodaj je že na takšni višini, da bi mi bil napoti. Seveda bi bilo to dosti komplicirano izvesti. Zato se nagibam k dodajanju dveh "vinklov" na zgornji strani - moral bi le malce zarezati v navpični steber ter modificirati "roke", ter z vinto poravnati tram. Ideja je tudi, da bi vzel 4 kotnike, ki bi objemali tram na vseh štirih vogalih, tram poravnal, ter kotnike stisnil in jih zvaril med sabo (oz. lahko bi že prej zvaril 2 desna skup in 2 leva skup, zravnal tram in stisnil gor kotnike in jih samo spojil skupaj. Upam, da sem napisal vsaj približno razumljivo. Re: Ojačanje trama pri nadstrešku - Hanzi - 6.5.2012 only for ju sem se spravil na računalo za 2 minuti. kaj imaš tisto " fliko" lesa med stebrom in tramom (1 cm debelo, ali jaz čudno vidim na sliki). Tisto potegni ven, pa naredi tram približaj stebru. Čeprav, če bi bilo pravilno narejeno, bi moral biti luft tam. sem ti kar v slikarju narisal kako bi morale biti opirače. In bolj močno bi bilo narejeno če bi bile "zakampane" v steber in tram z lesno zvezo, ne pa samo z nekim ploščatim železom prišravfane v steber, kako pa so spodaj v tram pa se ne vidi s slike. Najbrž pa je na siti način. Sicer pa se taki konstrukciji reče trikotno "vešalo" in naj bi brez povesa moralo prenesti do cca 9 metorv razpona. Če pa greš na trapezno vešalo pa gre do 12+ metrov. Ti pa kot pišeš imaš 6 metrov razpona. AH ja, desetletje že ne delam tega, pa 20 let je že kar sem to v šoli delal..... zato se opravičujem za kake napake in lapsuse. Re: Ojačanje trama pri nadstrešku - Hanzi - 6.5.2012 damo Napisal:Hvala za hiter odgovor.Aha ti si bil tisti ki je dal te opore. Opravičilo sprejeto. Kaj ko bi ti te roke naredil daljše kot so na sliki. Ko boš žagal dolžine roke, imej tram upognjen navzgor (vinta, vagenheber) in jih naredi čim bolj točno oziroma res močno všravfaj. Skiciral sem ti še lesno zvezo v stebru. Enako narediš spodaj na tramu. Tanka črta je čep v širini 1/3 tram recimo. Ko boš imel nove opore notri, spusti vinto. Če boš naredil dobro, bo tram šel navzdol, steber pa ostal na isti višini, ker bodo obtežbo strehe prevzele opore. tista ideja o 4 kotnikih se mi ne zdi slaba Re: Ojačanje trama pri nadstrešku - damo - 6.5.2012 Ja, tista deska ki jo vidiš, je v bistvu luft, tudi ko so majstri skup dajali, takrat je bilo lufta cca 5mm na obeh straneh (predebel ali predolgi čep), no zdaj je na tej strani cca 1cm, na drugi pa še vedno 5mm. Zgleda da je tram malo zarotiral al kaj. Da ne bo izpadlo, da krivim majstre: to so mi pomagali delat kolegi, eden je en mal cimermana, pa trije električarji smo bili poleg. No, drugi majstri so mi hotli vzet 1500 eur za delo, tole smo pa pol sami skup dali, ni glih za odlično 5, za slabo štirko pa je. Edin ta poves me jebe, mi je blo že takrat žal, da nisem limanca dal. Tiste vinkle sem pa mislil dva po dva skupaj sešvasat (da bo notranja mera 18cm), zravnat tram in jih s strani nataknit ter povezat skupaj. Potem mogoče tudi neb bilo potrebno rok prestavljati? Re: Ojačanje trama pri nadstrešku - Hanzi - 6.5.2012 damo Napisal:Hvala za hiter odgovor.lepo razumljivo, te tudi podprem. če imaš enako širino trama, švasaj na tleh, ker sicer boš gor vse obžgal z žlindro. Poštrihaš v barvo trama, pa se sploh ne bo "videlo". Mogoče bi tudi ploščato železo na obeh straneh odneslo precej povesa. Samo dobro bi ga moral spojiti s tramom. Re: Ojačanje trama pri nadstrešku - damo - 6.5.2012 Ja, prva ideja je bila zravnati tram, pa na vsako stran "flahajzn" ene 5x10mm, pa na vsake 20cm cikcak šraufat. Misliš da bi to bilo ok? Je daleč najenostavneje. Ker druga ideja so tile vinkli, malce več dela, vendar večja nosilnost (ampak tudi bolj opazno). Bom za hec probal dat kolegu izračunat nosilnost dveh flahajznov napram 4 kotnikov. Re: Ojačanje trama pri nadstrešku - Hanzi - 6.5.2012 Najbrz si mislim 5x100 flahajzl? Re: Ojačanje trama pri nadstrešku - Žerjavar - 7.5.2012 Pokaži še, kako sta konca trama naslonjena - na fotki se slabo vidi. Da nisi še tam naredil napake. Re: Ojačanje trama pri nadstrešku - damo - 9.5.2012 ojla, se opravičujem za pavzo, nisem mel časa za internet... Žerjavar, željene slike so v priponki. Tram je zažagan skoraj do polovice, zato sem spodaj dal rostfrei oplate. Sicer mal po štromarsko oz. šlosarsko rešeno, ampak diagonalna roka bi mi bila napoti, zato sem se poslužil te rešitve. Hanzi ja, mislil sem 5x100 ploščato železo. Re: Ojačanje trama pri nadstrešku - Žerjavar - 9.5.2012 Citat:ampak diagonalna roka bi mi bila napoti,Poskusi steber zamajati v smeri manjkajoče roke. Bojim se, da ne boš zadovoljen. Re: Ojačanje trama pri nadstrešku - damo - 9.5.2012 Ja, mogoče res nebi bilo slabo en trikotnik 10x10cm ali pa cca 20cm diagonalo dovarit... Re: Ojačanje trama pri nadstrešku - Novinec186 - 9.5.2012 če ti je pa roka v napoto pa daj manjšo ne?zdej mas koliko dolge roke? Re: Ojačanje trama pri nadstrešku - damo - 9.5.2012 Sem ravnokar probal, pa je čisto stabilno. Tudi drugače je nadstrešek stabilen in se ne maje. |
