Višina armature v stebrih - Print verzija
+--- Tema: Višina armature v stebrih (/showthread.php?tid=44307)
Višina armature v stebrih - primož29 - 6.5.2012
ŽIVJO,
sem ravno pred izdelavo armature za v stebre.
V etaži je 13 vrst, kar znese približno 260cm. Iz temeljev sem pustil od 70 do 100 cm dolge palice.
Bo dovolj če naredim armaturo dolgo 300cm, torej dam palice ravno na pol.
Širina stremen v kleti je 25cm, ker nimam vogalnikov, ampak bom zašolal.
V naslednji etaži bom uporabil vogalnike, zato potrebujem ožja stremena. kako naj štukam oz povežem armaturo stebrov iz kleti skupaj z armaturo v pritličju.
Ima kdo kakšen nasvet oz. sliko z tem detajlom.
Re: Višina armature v stebrih - som16 - 6.5.2012
primož29,
kako imaš v PZI-ju izdelano/prikazano?
--V primeru, da lahko "malce" zamakneš zunanji palici, jih daj, da bodo za debelino stene opožnega zidaka in debelino zaščitnega sloja zamaknjeni. Drugi dve palici zakrivi ( na L / 270 + 30) in naj se zaključijo v AB plošči. Postaviš dve dodatni palici (dolžina sidranja) na notranji strani za nadaljevanje V. vezi; stremena primerno izdelana.
-- V primeru, da ne bo šlo lepoin primerno zaključi obe palici v AB plošči in nato na novo vstavi 4 palice za V. vez z potrebno izdelanimi stremeni; sidranje 70 fi RA palice.
Re: Višina armature v stebrih - cheba - 6.5.2012
primož29 Napisal:ŽIVJO,
V tem primeru pride samo cca 25cm preklopa med spodnjo in zgornjo vezjo. By the book bi moralo biti pa cca 60 cm preklopa. Pri meni so tudi palice rezali na pol. Nadzorni je rekel, da ne bi smelo biti težav. Kaj pa vem če mu verjamem. Bomo vidl, k bo potres. Če bi še enkrat delal bi zahteval daljši preklop.
Re: Višina armature v stebrih - primož29 - 7.5.2012
Kaj pa če bi že kar na steber v kleti navezal armaturo z stremeni, ki bodo v pritličju in potem zalil.
Recimo na preklop 1m. Je pa to kar nekaj dela.
Re: Višina armature v stebrih - Hanzi - 7.5.2012
Od soma16# se mi zdi se najbobolj prav odgovor.
Koliko nad plosco se imas visoko vez? Kaj ce pustis 6m palce in stukas v naslednji etazi?
Re: Višina armature v stebrih - Mirando - 7.5.2012
dečki, stalo bo-tako ali drugače Smile
