Vprašanje za štromarje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Vprašanje za štromarje (/showthread.php?tid=44209) Strani:
Vprašanje za štromarje - kelly - 1.5.2012 Pozdravljeni, lepo bi prosila za mnenje... Smo pred tem (jesen), da se odločimo za eno od investicij (toplotna, kolektorji, peč na pelete). Živimo v hiši, spodaj starša, zgoraj naša družina (midva z možem in dva majhna otroka), torej nas je 6. Bivalnih površin 200m2. Ogrevamo pozimi na drva (ki jih kupimo, nimamo svojega gozda za izčrpavanje, kar se mi zdi pomemben podatek), tudi vodo grejemo na drva. Nekje od maja do oktobra, ko ne segrevamo hiše, pa ogrevamo vodo na elektriko. Tu se pojavi dilema. Namreč čez zimo smo za celo hišo plačevali cca 450 kWh, poleti ti kilovati bistveno poskočijo, seveda zaradi bojlerja (120litrski). Zdaj pa me zanima sledeče: kaj mislite, bi kaj privarčevali, če bi denimo bojler vključili samo zvečer, ob cca 17h da se voda za umivanje ogreje, in ga izključili ob cca 21h, ko se gre zadnji umit? Ali je poraba manjša, če je bojler stalno priključen? Naj še omenim, da se čez dan topla voda skoraj ne rabi (posodo peremo v stroju, pa itak smo v službah, za roke umit ali zavreti vodo jo pa itak zmeraj ostane od zvečer tople). Vem, da bi to lahko poskusili, da bi en mesec izključevali, en mesec ne, ampak me zanima, če je to kdo že poskusil in kaj menite, da se bolj splača? Re: Vprašanje za štromarje - Digifotko - 1.5.2012 Mislim, da izklapljanje ne bo prineslo znatnega prihranka, bo pa poslabšalo kvaliteto življenja - če recimo nekdo pozabo vključiti bojler boste imeli hladno vodo (odvisno od izolacije). Glede na to da vas je šest bi jaz brez razmišljanja šel v nakup 300 literske toplotne črpalke za sanitarno vodo. Pa še subvencije so tu. Re: Vprašanje za štromarje - ferdo 15 - 1.5.2012 Kelly, nobenega prihranka ne bo.Če bi bil bojler dobro izoliran in nekoliko večji (vsaj 200 l),bi lahko ogrevala na elektriko med 22 in 06 uro,ko je nižja tarifa.Za šest ljudi pa je ta bojler premajhen.Vendar ne kupuj večjega temveč kupi TČ za sanitarno vodo.cca 1000€. LP Srečo Re: Vprašanje za štromarje - csamo001 - 1.5.2012 Bi rad vido TČ za jurja... Koliko je star bojler? Včasih so bile izolacije na elektrobojlerjih bistveno slabše kot danes. V katerem prostoru je bojler in koliko je povprečna temepratura v prostoru? Glede izklapljanja pa... nabaviš eno tistih električnih ur, ki gredo med vtikač in vtič za par EUR, pa ne bo potrebno misliti na to, da je treba karkoli vklopiti. Sprogramiraš za cel teden, pa je. Jaz bi na tvojem mestu probal najprej to, potem pa lahko še vedno greš v večje posege. Po velikosti investicije torej: električna ura, nov bojler, TČ za sanitarno vodo, kolektorji. Električna ura te ne stane skoraj nič, zato naj ti bo to prvi preizkus. Za ostale investicije pa je potrebno narediti preračune: najprej kolikšna je poraba tople vode v hiši, kakšne so toplotne izgube trenutnega bojlerja, kakšna je višina investicije. Re: Vprašanje za štromarje - ferdo 15 - 1.5.2012 Csamo Toplotna črpalka za sanitarno vodo minus subvencija 25 %.Kolikor jih hočeš za 1000€!Samo ti je ne boš vido,zato ker nečeš. Drugače pa,Tikijev kombiniran bojler GBK 120 l ima na dan, pri 60 C, toplotne izgube 1,8 kw/h. LP Srečo Re: Vprašanje za štromarje - Mirando - 1.5.2012 kera je 300l jurja z subvencijo, pa da dela brez grelcev pod 7st? Mako morgen. Re: Vprašanje za štromarje - csamo001 - 1.5.2012 ferdo 15 Napisal:Csamo Lahko kako povezavo daš, da se prepričamo? Re: Vprašanje za štromarje - Samojed - 1.5.2012 Mah, spet se pričkate za cente. 300 litrško tč sem kupil za 1400 evrov. Dobi se jo tudi zamanj (pa ne me zdaj spraševat o kvaliteti). Sicer pa kolikor sem v bistvu s finančnega vidika proti kolektorjem, bi v tem primeru mogoče že imeli smisel. Veliko ljudi, hkrati ne gredo na dopust (ni pregrevanja) in bi po mojem bilo v redu. V nasprotnem primeru pa TČ, 300 litrov, vendar za 6 ljudi pozabi na ogrevanje samo v nižji tarifi (pa tudi sedaj si tega ne morejo privoščit). Aja, btw, ko so sorodne debate o kleti in izolaciji le te - letos sem tč za sanitarno vodo gonil celo leto, tudi pozimi. Ceneje kot pa na olje. In ker imam klet, temperatura ni padla pod 7 stopinj (ja vem, izkoristek je padel), tako da za 4 člane kot smo mi je še vedno najcenejši el bojler, sledi mu pa TČ. Re: Vprašanje za štromarje - Merlin1 - 1.5.2012 Definitivno boste z delovanjem po urniku porabili manj el energije. Zakaj pa je odgovor povsem preprost. Ko se bojler izklopi iz ogrevanja mu počasi pada temp. S tem tudi dt napram okolici. Se pravi se izgube zmanjšujejo, ko se temp. bojlerja in okolice izenačita je celo ni. Torej nastavite "timer" v času ko toplo vodo potrebujete.
Re: Vprašanje za štromarje - MI2 - 2.5.2012 Preden sem si zadeve uredil sem pred leti opazil da mi elektro grelec v gorenje 100 l bojlerju preko toplotnega izmenjevalca za centralno vodo ogreva tudi nekaj radiatorjev po hiši, med drugim tudi v kopalnici. Ko sem potem v kurilnici zaprl ventil termosifonskega kroženja ni bilo več. Račun za el. je bil mesečno viši za 50 €. Torej se splača pogledat in potipat cevi, ali so tople. Re: Vprašanje za štromarje - MI2 - 2.5.2012 csamo001 Napisal:Bi rad vido TČ za jurja... Ti jo pač pokažem! [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")adunosunichr("46")de/shop/brauchwasserwaermepumpen-3unichr("46")html[/url] Re: Vprašanje za štromarje - csamo001 - 2.5.2012 MI2 Napisal:csamo001 Napisal:Bi rad vido TČ za jurja... Se mi samo zdi al je to Coolwex v "novem gvantu"? Kaj pa kaj na slovenskem trgu v tem cenovnem rangu (zagotovljen servis v času garancije)? Re: Vprašanje za štromarje - MI2 - 2.5.2012 Ok ne me sedaj postrani gledat, Coolwex, Goodwell.... in mnoge druge KAO znamke, so nalepke na izdelkih made in china v tovarnah Mdea. Re: Vprašanje za štromarje - csamo001 - 3.5.2012 Dobro, da bo nekaj takega, se je dalo slutit. Nisem pa vedel, da je Midea tolko močna. Pa je v vseh teh mašinah ista tehnika? Oziroma: katera KAO znamka iz Mideinih tovarn da za svoj denar največ (če morda veš)? Če je pa tehnično vse isti šmorn, katera je najcenejša? Re: Vprašanje za štromarje - Mirando - 3.5.2012 da se vrnemo k naslovni temi! meni se 300l, nastavljena na 45 st, pri 3 članski družini in zmerni porabi, vklopi 1x na dan ravno za kakšno dobro urco, max dve....?! kalkulacije gor, dol...poraba je mala.... mesečno...med 5-8€! da je segrela 300l, iz 12 st. na 45 je potrebovala skoraj 5h! Za naše potrebe je še 200l preveč, vendar manjše s podobnimi karakteristikami in izkoristkom! nisem našel! POZOR: "več kot polovica" TČ za sanitarno, pod 7st. preklopijo na grelce, potem pa je to dobršen del zime v neogrevani kotlovnici - "naveden" el. bojler!! |
