Izbira volne za izolacijo mansarde - Print verzija
+--- Tema: Izbira volne za izolacijo mansarde (/showthread.php?tid=4420)
Izbira volne za izolacijo mansarde - yano - 13.10.2006
Katero volno priporočate za izolacijo mansarde? Menjavam kritino in bom naredil hladno streho:
- opečni strešniki
- kontra letve
- letve
- agepan THD 60
- špirovci 15 cm + profili 5 cm
Torej imam 20 cm prostora za izolacijo znotraj. Katero volno naj dam, kameno ali stekleno. Naj bo trda ali je lahko mehka (ursa)? Baje se mehka sčasoma posede, kar naj ne bi bilo v redu, saj potem del strehe sploh nima več izolacije.
Naklon strehe je 35 stopinj.
- jerry - 13.10.2006
Pri sebi sem se odločil za SF od Urse, ki ima najboljše karakteristike. Glede na kameno volno pa mislim da je lažje zapolniti težko dostopne dele z stekleno volno kot pa kameno. Nisem še slišal da bi se volna posedala, po mojem je ta strah neutemeljen.
- frank - 14.10.2006
če hočeš met poleti temperaturo pod 28 stopinj, potem pozabi na volno;
fonaterm, ki je baje trenutno še najugodnejši, potem
pa pride cela plejada izolacij na baz lesa;
kosmiči iz lesa ali celuloze ali mehke plošče iz lesa ali celuloze
z temi variantami bop dobil za do 6x počasnejši prehod vročine poleti
čudi me pa, da glede na to, da si dal Agepan THD 60, ki ni ravno poceni in sodi v ta rang rešitev sedaj razmišljaš o klasiki;
kontaktiraj Teoretika; on ima tvojo varianto ( agepan THD ) z Fonatermom, pa ga povprašaj, kako je zadovoljen
- vincent - 16.10.2006
steklena volna se ne bo nič posedala, se ni za bat.
Boš pa nekje na istem če daš kameno ali stekleno volno.
kot pa jenedko rekel je treba izolacijo kombinirat še (najbolje) z lesom ker je zelo dobre zakasnitveni faktor pri vodru toplote (Več o tem na spodnjem linku)...takod aizolacija je dobra za nekaj...je pa treba še kaj drugega poštimat da bo udobje res maksimalno.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT43.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... k/PT43.htm</a><!-- m -->
- Jani - 16.10.2006
Verjetno se bom komu zameril, pa vseeno ne morem biti tiho:
Za celulozno izolacijo (star papir in žaganje plus nekaj strupa za črve...) moraš biti malo vernika sicer se ti račun ne izide.
- frank - 16.10.2006
se ne bom spuščal v velike polemike;
a vseeno;
treba je samo pogledat karakteristiko izolacije kot je fazni zamik, oziroma specifična toplota, da se ne menimo o "dihanju" glede vlage in kakšne izolativne lasnosti ima katera izolacija pri 10, 20, 30, 40% vlažnosti
( točka rosišča je seveda v sloju izolacije,... )
V Sloveniji je že precej hiš ali streh narejenih z izolacijo na bazi lesa
( celulozni ali lesni kosmiči; trde ali mehke vlaknene plošče; Riko ima recimo kot glavno 12cm debelo izolacijo mehke plošče iz lesenih vlaknenk, pa vprašajte kakega lastnika take hiše, kakšno temperaturo imajo poleti, da se o mikro klimi niti ne menimo
;v eni od Riko hiš je nekdo na obisku ob najhujši vročini rekel, da si bo tudi on omislil klimo, ker je msili, da imajo klimo, pa je seveda niso imeli pri 23 stopinjah v notranjosti; skoraj enako Riko hišo pa sem videl v Bovcu- Čezsoči, ki so jo izolirali z kameno volno, ker za lesene vlaknenke država ni dala denarja, pa so imeli v hiši poleti 30 stopinj !!?? )
To, da pa Skandinavci, Kanadčani delajo hiše v glavnem iz teh izolacij preko sto let seveda ne šteje,
tisti, ki si vzamejo malo časa in si preberejo kak strokovni članek o izolaciji recimo na ENSVET in na podlagi napisanih in razloženih lastnosti vedo za kaj gre,...
pa brez zamere,..
- BB - 17.10.2006
Alo!
20cm je premalo...
Imam 3x 16cm Isoverja na žalost samo Rio ampak je tudi zadosti. Napram Ursi je Isover v osnovi dosti izdatnejši. Moja 16cm je še zmeraj na 23cm!
Poleti se je kar opazilo v prizidku da se je preko dneva temperatura zvišala za do 7 stopinj manj kot pa nad starim delom hiše (piramida z 10cm tervola) Big Grin
Ali je oni faktor 0,038 ali 0,045 ni ravno bistvenega pomena je pa lepo da se z izolacijo ne špara ker je na koncu takalitak skoraj najmanjši izdatek...
LP, BB
- igor k - 17.10.2006
Če bi pa imeli še malo več izolacije bi pa že itak morali malo zakurit... :lol: :lol:
- yano - 17.10.2006
Hvala za izčrpne nasvete.
Bral sem, da bi naj fazni zamik bil vsaj 10 ur. Glede na to, da sem dal Agepan thd 60, ga imam s tem že 4 ure. Potrebujem ga torej še dobrih 6 ur, ki ga moram dobiti v 20 centimetrih. Potrebujem torej material, ki ima okrog 20 minut zamika na cm debeline.
Z vpihovanjem se ne bi ubadal, zato celuloza in fonaterm granulat odpadeta. Se bom pa pozanimal glede fonaterm plošč. Kdo ve kakšne so njihove lastnosti?
Kakšne so te lesene vlaknenke. Baje so tudi neka mehka varianta? Sem iskal pa nič ne najdem. Kdo jih proizvaja in pod kakšni imenom?
- yano - 17.10.2006
Pri iskanju izolacij vedno naletim na nepopolne podatke. Običajno proizvajalci objavijo podatek o toplotni upornosti Rd )m2K/W) Kako iz tega podatka, če imam podano debelino materiala izračunam fazni zamik v min/cm?
- sodnick - 18.10.2006
za mansardo uporabi tervol dp5 ali celo dp8. Oba tipa volne sta gostejša in imata večjo gostotot in poslednično boljši fazni zamik toplote.
Z vpihovanjem izolacije je pa tako. Če imaš samo lepo zaprte špirovce je to ustrezna varianta. Če pa imaš frčade, kjer je veliko vmesnega prostora pa te bo predrago prišlo. Pomoje če daš 20 cm dp5 bo zadeva popolnoma ustrezna.
Se mi zdi da se danes malo pretirava s tole izolacijo. Prepričan sem tudi, da je 20 cm dp5 precej bolj za poleti kot pa 3 x 16cm RIO Isocer, ki je popopnoma mehka in lahka izolacija.
- vincent - 18.10.2006
yano Napisal:Pri iskanju izolacij vedno naletim na nepopolne podatke. Običajno proizvajalci objavijo podatek o toplotni upornosti Rd )m2K/W) Kako iz tega podatka, če imam podano debelino materiala izračunam fazni zamik v min/cm?
fazni zamik si določi iz zgoraj objavljenega linka..med samo stekleno volno kake pretirane razlike ni....lahko je nekaj % odstopanja kar pe še vedno nič ob dejstvu da je npr. 2 cm lesne vlaknenke (ali lesa) po faznem zamiku enokovredno 20 cm steklne volne.
kar pomeni.....če jemožno daš poleg izolacije še ali lesne vlaknenke ali les na streho...seveda s kombinacjo izolacije. Tako poskrbiš za vse vsiljivce kibi radi šli ven ali noter Smile.
