Traverza ali velb - Print verzija
+--- Tema: Traverza ali velb (/showthread.php?tid=44187)
Traverza ali velb - primozsu - 29.4.2012
Pozdravljeni!
Namen imam porušiti nosilno steno v hiši, ki je bila zgrajena v sedemdesetih letih.
Zbiram mnenja kako rešiti nosilnost zgornje plošče.
Zanima me kaj bi bilo boljše v danem primeru. Na eni strani je zunanji zid na drugi pa dimnik. Med steno in dimnikom je 327 cm.
En, ki bi se naj spoznal me prepričuje, da se to da rešiti s klasičnim zidanim velbom v katerega bi zgoraj vstavil kovinske palice ter, da bi to bilo daleč najceneje in dovolj dobro.
Vendar me skrbi, da bi takšen velb v spodnjem delu preveč pritiskal v dimnik. Glede na to, da je dimnik "votel" verjamem, da ne sme biti preveč bočno obremenjen.
Zato se bolj nagibam, k temu, da bi vstavil kovinsko traverzo.
Kakšno je vaše mnenje?
Lp, Primož
Re: Traverza ali velb - Hanzi - 29.4.2012
Kaj naj recem, ta ki ti svetuje se res "spozna".
Bo kdo drug kaj povedal, jjaz se ne spoznam. Bi pa razmislil o stebru pri dimniku (kaj je spodaj?) pa orenk nosilcu potem. Pa upam da boste za cas gradnje podprli plosco. Sicer bodo ze za cas gradnje mrtvi na delovnem mestu.
Re: Traverza ali velb - Johan_R - 29.4.2012
Imaš povsem enako situacijo, kot sem jo imel jaz. Mi smo to naredili na način betonske preklade, ki jo nosita betonska stebra na vsaki strani. Dimnik smo dozidali v prostor in ob zunanji steni smo dozidali v prostor. Stebra in preklado smo vlivali od zgoraj na način, da smo v "monta" ploščo zvrtali luknje in zalili beton.
Seveda smo stebra in preklado armirali!
Velb ti bo vzel bistveno več prostora.
LP, Ivo
Podrto in podprto
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?34/S3/4kRpVmOC/slika-005unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/34/S3/4kRpVmOC/slika-005unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3c/Kb/3Tam3s1j/slika-008unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3c/Kb/3Tam3s1j/slika-008unichr("46")jpg[/img][/url]
Preklada na stebrih
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?J/Az/3E7utVSM/slika-030unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/J/Az/3E7utVSM/slika-030unichr("46")jpg[/img][/url]
Ob zunanji steni
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3K/Lj/rf579Lq/slika-028unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3K/Lj/rf579Lq/slika-028unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3O/aC/4KtCAw1L/slika-031unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3O/aC/4KtCAw1L/slika-031unichr("46")jpg[/img][/url]
Ob dimniku je steber za zidaki s katerimi smo podaljšali del stene v prostor
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1T/Rn/4namfBoF/slika-029unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1T/Rn/4namfBoF/slika-029unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3F/OZ/2eBTp3E6/slika-032unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3F/OZ/2eBTp3E6/slika-032unichr("46")jpg[/img][/url]
Končni izgled
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?35/Io/1tqNrjVA/slika-018unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/35/Io/1tqNrjVA/slika-018unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1o/pa/2lptSQH1/slika-010unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1o/pa/2lptSQH1/slika-010unichr("46")jpg[/img][/url]
Se opravičujem za resolucijo slik, vendar to sem najhitreje našel v arhivih.
LP, Ivo
Re: Traverza ali velb - runocar - 29.4.2012
KAj pa je nad to steno?
Re: Traverza ali velb - primozsu - 29.4.2012
Sedaj imam možnost da zastonj dobim ustrezne dolžine dolg železniški tir. (Seveda bi zanj ob straneh zabetoniral armirane nosilne stebre).
Je en železniški tir ustrezen za rešitev mojega problema?
Lp, Primož
PS:
@runocar :
Nad to steno je podstrešje, kjer se bodo enkrat naredile sobe iz "knuf plat".
Trenutno razen lastne teže plate ta zid ni dodatno obremenjen. Spodaj pod to trenutno steno je enaka nosilna stena (garaža).
Re: Traverza ali velb - primozsu - 3.5.2012
Menite, da bi bil en tir dovolj za premostitev treh metrov.
Je dovolj, če bi se na obeh straneh zazidal nosilni del iz zidakov (modulov) ali mora biti zabetoniran?
Lp, Primož
Re: Traverza ali velb - primozsu - 5.5.2012
Sem dobil na zasebno odgovor. Ker sem bil osebno zelo pozitivno presenečen ter, če bi komu v bodoče koristil, ga bom kar tukaj pripel.
runocar Napisal:K teži stropa je potrebno dodati še težo morebitnega stanovanja nad ploščo (če se bo kdaj izvedlo stanovanje nad ploščo). Prav tako mi ni znano, kam je zdaj naslonjena obstoječa streha (vmesna lega). Lahko da streha nima nič s tem, lahko pa da ima ...
Prav tako manjka podatek o debelini plošči (npr. d=12cm ima 300kg/m2, d=16 ima 400kg/m2) - razlika je očitna.
Ali imate morda kakšne načrte obstoječega objekta - plošče?
Šine so načeloma v redu, če je ena premalo, se vzame dve, vendar v tem trenutku ne poznam niti tipa vaše šine (jih je več tipov)
Za dejansko določitev primernosti šine bi torej rabil še vsaj:
- razpored prostorov v območju nove preklade zaradi določitve obtežbe
- tip šine
- debelino plošče
- tip plošče
- podatki v zvezi z obtežbo plošče nad ploščo.
Lep pozdrav.
runocar
Po mojem odgovoru na zgornja vprašanja:
runocar Napisal:Pozdravljeni,
- stebri AB (betonski) 20/20
- če gre za tir tip 49 (cca 50kg/m1; J=1819cm4; W=240cm3; A=6297mm2) ter jeklo v kvaliteti primerljivi z navadnim konstrukcijskim jeklom S235 potem ima takšen nosilec dolžine 320cm sposobnost prenesti naslednjo enakomerno porazdeljeno obtežbo: qd=cca. 29kN/m1 ali po domače cca. slabe 3T/m1.
Pri tej obtežbi bi bil poves na sredini cca. 1,07cm. S pravim načinom vgradnje (predobremenjevanje) bi takšen nosilec ustrezal.
Lep pozdrav,
runocar
Lp, Primož
Re: Traverza ali velb - runocar - 5.5.2012
No ja, če sem dejansko s tem kaj prispeval v smeri ugodne rešitve problema in vidim, da so ljudje zadovoljni, sem s tem tudi sam zelo zadovoljen. :wink: Zdaj pa ko mi Primozsu ime razkrinkal, bom pa moral bolj paziti na besede in odgovore ... :? Sad Big Grin
Re: Traverza ali velb - ariana - 14.6.2014
Pozdravljeni! Mene pa zanima kje bi se dalo dobiti par komadov metrskih traverz i profila. Rada bi namreč povečala podest nad stopniščem, da bi pridobila prostor za shrambo. Hvala za kakršnokoli informacijo!
Re: Traverza ali velb - gremlin - 14.6.2014
Tudi tule: Merkur Naklo
