sistem za ogrevanje na pelete - Print verzija
+--- Tema: sistem za ogrevanje na pelete (/showthread.php?tid=44179)
sistem za ogrevanje na pelete - aniratak - 28.4.2012
POzdravljeni,
v Mercator tehniki se prodaja Kotel Schmitt TKU 25 z gorilnikom na pelete Biotermec, s posodo (180 kg) za za pelete s transporterjem, moč kotla 25 kw. Cena 2500 eur.
Ogrevalna površina hiše znaša nekaj manj kot 300 kvadratov.
Ima kdo izkušnje s tem gorilnikom, pečjo? Ali je nakup pametna investicija? Na kaj naj bom pri teh pečeh še posebej pozorna? Je treba pogosto čistit peč? Se je izkazala za dober nakup, se ne kvari? Zakaj pri nakupu takšne peči ni možno dobiti subvencije eko sklada?
Hvala vnaprej za vaše odgovore.
Lep dan,
Katarina
Re: sistem za ogrevanje na pelete - ElBarto - 28.4.2012
Odgovora sicer nimam, pričakuj pa uporabnika Migaj, ki ti bo začel nakladat o toplotnih črpalkah, predlagam da ga ignoriraš Wink
Velja pa, da se pri kurjenju na pelete ustvarja zelo malo odpada, malo poišči z iskalnikom mnenja uporabnikov peletnih peči, pa ti bo jasno, kaj lahko pričakuješ.
LP!
Re: sistem za ogrevanje na pelete - Boka - 29.4.2012
Eko subvencija pripada le ob vgradnji zalogovnika ogrevalne vode.
Res pa je, da imajo navedene tudi modele peči, ki zapadejo pod subvencijo. Morajo proizvajalci - prodajalci dokazat, da so energetsko dovolj učinkovite. če so ti to v trgovini povedali ...
Re: sistem za ogrevanje na pelete - csamo001 - 29.4.2012
Boka Napisal:Eko subvencija pripada le ob vgradnji zalogovnika ogrevalne vode.
Sem sprva tudi tako mislil (kar se zalogovnika tiče). V resnici pa ni tako. Odvisno od kotla in izpustov. Pri nekaterih zalogovnik mora biti, če hočeš dobiti subvencijo, pri drugih ne.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html">http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html</a><!-- m -->
Pod CELOTNO BESEDILO najdemo tekst razpisa, kjer je navedeno, da toplotni zalogovnik MORAJO IMETI. Izjeme niso omenjene.
Vseeno, nasveti, izkušnje, ideje. Hvala.
Boka Napisal:http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html
Naj mi tukaj nekdo pomaga, ker vem, da smo pred kratkim debatirali o tem, da peletni kotel ne rabi nujno imeti zalogovnika tople vode, če... Pa tega v razpisu ne vidim.
Re: sistem za ogrevanje na pelete - stepski - 29.4.2012
Tole je točno nad seznamom peči, v samem seznamu pa je tudi razvidno katera potrebuje zalogovnik in katera ne....
Toplovodne kurilne naprave na pelete morajo imeti prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 20 litrov na kW nazivne toplotne moci naprave. V
primeru, ce kurilna naprava dosega vrednost emisij prašnih delcev manj od 50 mg/m³ in vrednost emisij ogljikovega monoksida manj od 750 mg/m³ tudi pri
najmanjši nastavljivi moci kurilne naprave, dolocene po standardu SIST EN 303-5 pa vodnega toplotnega zbiralnika ni potrebno prigraditi.
Re: sistem za ogrevanje na pelete - xavi - 30.4.2012
Vse je razvidno iz seznama ekosklada. Prazna rumena polja pomenijo, da kotel v tem primeru ne rabi zalogovnika. Če so pa polja za meritve prazna, so sivo obarvana.
Pirmer: kotel pelematic 27 (MB) nima opravljenih meritev, zato potrebuje zalogovnik, isti kotel Biodom 27 (KP) ima opravljene meritve, ki ne presegajo dopustnih vrednosti in je rumeno označen. Kakšna neumnost firme Valtis.
Schmitt TKU 3-25 potrebuje 500 L zalogovnik.
Re: sistem za ogrevanje na pelete - marko71 - 1.5.2012
edino če so že dali nove meritve na eko sklad in te še niso popravili seznama, ker to delajo z zamudo 1 meseca ko dobijo nove podatke. Enako je bilo s pečjo TKAN1, firme RADIJATOR, katera je na začetku potrebovala toplotni zalogovnik zdaj pa ga več ne. U glavnem počakati je treba ker ko so februarja spremenili razpis, firme pošiljajo svoje podatke in seznam se tudi spreminja. Je pa res da je treba veliko firm opozoriti da niso na seznamu in ali so dali nove meritve katere potrebujejo v eko skladu in s tem dokažejo da peči ustrezajo pogojem
Re: sistem za ogrevanje na pelete - ajzak - 3.12.2012
aniratak Napisal:POzdravljeni,
Glede na to, da je bilo pr nas teh kompletov kupljenih kar nekaj, me zanima kakšne so vaše izkušnje z njim.
Re: sistem za ogrevanje na pelete - Kady - 3.12.2012
Mi smo ga vzeli. Mal je bilo treba počakat na uradni zagon, drugače pa lepo dela. Mesec in pol je v pogonu, pa ni zaeankrat nobenih težav, samo filanje zalogovnika in čiščenje peči.
Re: sistem za ogrevanje na pelete - ajzak - 4.12.2012
katere pelete kurite in kako pogosto čistite peč ?
ste spreminjali nastavitve na gorilcu, ali uporabljate tovarniško nastavljene ?
Re: sistem za ogrevanje na pelete - Kady - 4.12.2012
Pelete so iz Zatopeldom Premium. Čistimo ob vsakem drugem polnenju zalogovnika - 16 vreč.
Ob uradnem zagonu je serviser povedal, da so tovarniške nastavitve precej zgrešene, tako da je kar dosti spreminjal.
Re: sistem za ogrevanje na pelete - vincent - 4.12.2012
kady...imaš kako sliko kako zadeva zgelda v realnosti. Ker mi imamo Schmitta 25 kW navadno peč, pa me zanima ali je zgolj na to peč delana nadgradnja na pelete.
