Zaščita pred pronicanjem vode s podstrešja - Print verzija
+--- Tema: Zaščita pred pronicanjem vode s podstrešja (/showthread.php?tid=44153)
Zaščita pred pronicanjem vode s podstrešja - vnucec - 26.4.2012
Imamo staro hišo, stanovanje v pritličju, zgoraj podstrešje. Strop ni iz betonske plošče temveč lesenih desk, nanje je bil nekoč dan omet, sedaj pa smo zadevo spustili za 15 cm, dali notri izolacijo in knauf strop. Seveda takšen strop pomeni, da če se na podstrešju izlije voda bo slednja prilezla prej ali slej do knauf stropa. Pri ureditvi podstrešja bi nekako poskrbeli tudi za to nevarnost. Zanima me, kakšne rešitve zaščite pred vodo so možne. Tla na podstrešju so iz debelejših desk, opirajo se na tramove. Če se bo kdaj urejalo stanovanje še na podstrešju se bo položil laminat ali parket, nekaj kar bi bilo primerno. Nekateri omenjajo folijo ampak se mi zdi vse skupaj rahlo kavbojska rešitev. Raje bi videl možnost, kjer bi se na deske, ki sedaj tvorijo pod na podstrešju, namestila zaščita pred vodo, na njo pa bi potem prišel dejanski pod v obliki laminatov ipd. Ima kdo izkušnje s podobno situacijo?
Re: Zaščita pred pronicanjem vode s podstrešja - vincent - 26.4.2012
čaki, čaki, čaki....če želite na tem delu urediti prostor mora te prvo kto prvo poštimati ystreho...ker kot kaže zadeva pušča, kot drugo rabite zračni most (folijo) na njej, kot tretje tudi izolacijo podstrešja....šele nato pride debata kaj in kako narediti s tlemi...ker problem je, da tovrstna podstrešja niso bila mišljena da bojo kdaj bivalna in so dile nabite tak tak..kakro je padlo, torej bi rabl minimalno vse skupaj spravit v ravnino, dati po tleh neke plate/les (OSB plošče npr.) ter nato čez kako talno oblogo...pa vseeno je nosilnost takega stropa oz. tal bolj čuri muri..torej za kako sobo, spalnico bo čisto OK za kaj bolj prometnega pa ne vem če...ker znajo priti že same vibracije navzdol (skakanje) in se vam lahko zgodi da začne na koncu še knauf po stikih pokat.
Tako da..na vsak način naprej streho poštimat, potem pa dalje.
V kolikor pa bo prostor ostal kot je, in bi zgolj želeli rpeprečiti da se ob morebitnem puščanju strehe, voda cedi navdzol pa po telh položite parozaprno folijo..navzgor prepušča vlago, navdzol ne.
Mi imamo po tleh ponekod stare tapisone, tepihe (Parna ovira) :wink: ) drugje pa star linolej (parna zapora :twisted: )...sploh na delih, kjer se je že dogajalo da je kaj puščalo (na slemenu)....tako ali tako pa je potrebno vsaj 1 x letno ob dolgotrajnejšem deževju malo v kontrolo ali je vse OK z vidika puščanja..in če ni, to sanirati (običjno pronica noter pri vijakih..sploh pri valovitkah.t.ako da zamenjaš tesnilo in je spet OK).
Re: Zaščita pred pronicanjem vode s podstrešja - Žerjavar - 26.4.2012
Citat:da se ob morebitnem puščanju strehe, voda cedi navdzol pa po telh položite parozaprno folijo..navzgor prepušča vlago, navdzol ne.
Ne bo! Morda si mislil paropropustno folijo - bi šlo, če nebi po njej hodili in jo poškodovali.
Verjetno imaš (morala bi biti) med gips ploščami in izolacijo parozaporno folijo, ki preprečuje prehajanje vlage (pare) iz toplega bivališča navzgor v hladno podstrešje. Nad izolacijo ne smeš dati ničesar, kar bi preprečevalo prehajanje vlage iz izolacije v hladnejši zrak prezračevanega podstrešja.
Če se bojiš puščanja kritine, pritrdi pod špirovce PE folijo in jo spelji preko kapne lege, da se bo cedilo zunaj (morda po fasadi). Enostavneje je, če folijo devaš kot trakove med špirovci in jo na špirovce lepiš, da preprečiš curljanje tudi tam, kjer kritina spušča ravno nad špirovcem. Folija naj bo prozorna (dobro prosojna), da ob nalivu vidiš, kje streha spušča in greš popravit.
Pred urejanjem mansarde pa obvezno prekrivanje strehe z ureditvijo sekundarne kritine.
Re: Zaščita pred pronicanjem vode s podstrešja - vnucec - 4.5.2012
Za zdaj bomo samo podeskali tla v mansardi, spodaj pod deskami steklena volna. Potem pride na vrsto streha, nato pa še parket in ostalo. Hvala za nasvete!
