nerabljena oljna peč-kaj z njo, šparat ali ne?? - Print verzija
+--- Tema: nerabljena oljna peč-kaj z njo, šparat ali ne?? (/showthread.php?tid=44151)
nerabljena oljna peč-kaj z njo, šparat ali ne?? - zorzut - 26.4.2012
Nekaj sem sčaral s prvo temo in je ne najdem, zato ponavljam.
Prosim za nasvet in predloge.
Najprej opis situacije: ogrevanje imam talno (P+M), v kleti radiatorje (klet postavljena prej in nismo naredili talnega), osnovni energent je peč na drva z zalogovnikom in bojlerjem za SV. Ogrevam obe etaži, klet pa po potrebi, ker ni bivalna. Zadeva funkcionira zelo dobro, zaenkrat pozimi (dve kurilni sezoni) ni bilo potrebe po kurjenju več kot enkrat dnevno (zelo solidno izolirana hiša z 20 cm stiropora in 30 cm kapo), radi pa imamo bolj toplo (23 - 23,5 stopinj, v spalnicah okoli 21,5).
Problem: ko smo načrtovali hišo sem verjel nasvetom (morda tudi nasedel in naredil napako), da moram imeti rezervni način gretja. Odločil sem se za olje (nizkotemperaturni kotel optima H27 s 1000 litrsko plastično dvoplaščno cisterno). Sedaj že dve kurilni sezoni bivamo v hiši in oljne peči še nisem zagnal (peč, gorilnik, cisterna, cevi, skratka vse je suho kot ob montaži). Razmišljam, da bi komplet enostavno prodal, dokler še kaj dobim zanj in tudi pridobil nekaj prostor za drva. Morda še to: v tem času smo za hlajenje nabavili še klimo, s aktero lahko tudi ogrevam do minimalne zunanje temperature -10. V primeru, da mi crkne peč na drva bi do popravila peči poskusil temperirati s klimo. Kamin sem zaenkrat odmislil.
Vprašanja:
1. Ali razmišljam povsem narobe oz. nesmotrno glede prodaje sistema na olje? Zakaj?
2. Kako rešujete problem večdnevne odsotnosti pozimi tisti, ki imate samo kurjenje na drva in talno gretje (pomeni en teden ste pozimi npr. na smučanju, temperatura v hiši pa veselo pada in ko pridete domov se talno gretje vsaj en dan "ubija", da spravi temeratura v bajti na normalno, če morda medtem v hiši že kaj ne popoka)? Sploh nimam namreč predstave za koliko pozimi v nekaj dneh pade temperatura, če bajte ne ogrevamo.
3. Ali bi bilo smotrno zato v zalogovnik vstavit električni grelec, ki bi v času nekajdnevne odsotnosti pozimi vzdrževal hišo na neki minimalni sprejemljivi temperaturi, požret strošek in srečno? Računam, da bi moral z grelcem vzdrževat vsaj enih 30 stopinj za talno.
Nasveti, izkušnje, pogledi zelo dobrodošli... in hvala.
Re: nerabljena oljna peč-kaj z njo?? - vincent - 26.4.2012
Roko na srce...če je v dveh letih nisi pognal, potem se jo poskusi losat dokler še kaj dobiš za njo..ker olje postaja precej nazaželjena zadeva.
Pri peči na drva pretiranih okvar ne mroeš pričakovati, tako da se je mirne duše lahko losaš ojla poleg tega imaš tudi klimo.
In ob tvoji izolaciji je tudi bojazen, da bi šlo ob daljši odsotnosti, lahko kaj narobe povsem odveč...dvomim da bi hiša sploh prišla pod 10 stopinj v roku enega tedna..tako ali tako, pa bi jaz v tem primeru vklopil klimo, pa naj deluje (zunanje temperature tako ali tako nimajo vpliva na delovanje).
...in ja...'el. grelec' že imaš - v obliki klimi, le poraba je ustrezno manjša.
Tako da...moja nsvet: losaj se peči na olje. In to je tudi vse. Imaš klimo, ki te reši vseh morebitnih tegob..tako zaradi okvare kakor daljše odsotnosti (Plus seveda...imaš dobro izolacijo!..ki skrbi da se objekt zelo kontrolirano (počasi) ohlaja).
...še zmeraj če si paničen lahko pred odhodom z adaljši čas nabutaš zalogovnik do vrha (s toploto) ter v radiatorje spuščaš vodo s 30 sotpinjami, ter talno okoli 20 stopinj (Oz. enostavno imaš samo talno gretje)...pa bo še sam peč grela 3 dni...par dni se pa potem sve skupaj počasi ohlaja.
Re: nerabljena oljna peč-kaj z njo, šparat ali ne?? - sasko - 26.4.2012
Jaz tudi imam peč na olje za backup pa je ne bom prodal naj se lepo prah nabira na njej, cisterno imam pa 60l. Ima samo 78 delovnih ur. Lahko reši kdaj situacijo.
Re: nerabljena oljna peč-kaj z njo, šparat ali ne?? - Čojko - 26.4.2012
Jaz pa bi se raje losal peči na drva, grel na olje + klima. Back up imaš sedaj v vsakem primeru - klima, ki te rešuje v kakšnikoli rešitvi. Tako da - ja, losaj se nečesa.
