TČ z/v ali z/z ali v/z in kolektorji - Print verzija
+--- Tema: TČ z/v ali z/z ali v/z in kolektorji (/showthread.php?tid=44140)
TČ z/v ali z/z ali v/z in kolektorji - MrLonko - 25.4.2012
Mal razmišljanja kar sem videl pri mislim da lenthermu kombinacija zrak voda tč in sončnih kolektorjev in sicer tč jemlje ogreto vodo iz kolektorjev do neke temperature potem pa začne delovati z zunanjo enoto....
Sedaj ideja recimo da imamo zemeljski kolektor, tč zemlja/voda, obstoječ solarni sistem z zalogovnikom in sicer zgodba sledeča:
1. ko je temp v solarnem zalogovniku visja od max vstopne temp v tč se ta meša z izhodom iz kolektorja, da prehaja tekočina v tč tik pod max vstopno. (oziroma pač po neki krivulji da na daljši rok zagotavlja čimvečjo varčnost...)
2. ko pade temp zalogovnika pod temp zemljskega kolektorja se uporablja samo zemeljski kolektor....
Ali bi takšna zadeva delovala v praksi ? bi to bilo bolj varčno ? itd.... Kakšni posebni pomisleki ?
(avtorske pravice) Big Grin
l.p.
Re: TČ z/v ali z/z ali v/z in kolektorji - vincent - 26.4.2012
Ti te avtorske pravice vrzi na papir in zračunaj koliko bi prišla taka investicija z mešanimi sistemi (vsak sistem zase + kombinarjenje vsega med sabo z ustrezno regulacijo)...pa ti bo takoj jasno zakaj potem izbereš zgolj eno od teh. Če pa že imaš panele, pa jih vežeš na bojler/zalogovnik.
Re: TČ z/v ali z/z ali v/z in kolektorji - MrLonko - 26.4.2012
Ja se strinjam da je investicija velika, se mogoce splača če to že imaš...
Imam panele in kombinirani kotel z oljem in zalogovnikom....
Pač zanimivo bi bilo videt ali je prihranek dovolj da se z obstoječim splača igrati...
Čist recimo da ti zemeljski kolektor daje 5°C ti imas pa 2 dni sonce.... z to vodo ne mors glih talnega dolg ogrevat ker je prevelik porabnik ampak če bi pa kombiniral recimo iz zalogovnika da bi prišel na 10 -15°c bi ti zalogovnik dlje zdržal ker je odzem majhen vstopna temp pa občutno višja...
ali brcam v temo ?
Hja..veš kako je, teoretično razpravljanje je čisto kul in bi se dalo marsikaj speljat..a praksa je potem problem.
Zdaj če sirpiden pri izolaciji ti objekt porabi 400 EUR elektrike na leto...zdaj če se greš tole kombinatoriko, ti bo pa pokuril 300 EUR....torej 100 EUR letne razlike. In če te pride investciija 5 jurčkov...veš v kolikem času prideš šele z investicijo na nulo...poleg tega da mroaš vzrževati dva sistema, kar spet stane predvsem pa..je dvakrat večja možnost da se kaj pokvari...kar bo treba popraviti.
Jaz pravim...poskrbi da se bo izgubljalo čim manj..s kom boš na koncu o nadomeščal je pa čisto postranska zadeva.
Re: TČ z/v ali z/z ali v/z in kolektorji - Gasper123 - 26.4.2012
Ena čist taka glupa ideja bi bila da spelješ vodo iz sončnih kolektorjev v en avtomobilski radiator (ali kaj podobnega), tega pa postaviš za zunanjo enoto TČ zrak/voda, da ti greje zrak, ki ga potem požre TČ. Samo ko voda v kolektorju doseže temperaturo talnega se jo (verjetno?) bolj splača pošiljat direktno v centralni sistem.
