lesen montažni balkon 4x6m pomoč! - Print verzija
+--- Tema: lesen montažni balkon 4x6m pomoč! (/showthread.php?tid=44126)
lesen montažni balkon 4x6m pomoč! - standi79 - 25.4.2012
kdo bi mi lahko svetoval kakšne dimenzije lesa naj uporabim za:
- montažni leseni balkon tlorisne površine 4x6m
- ena lega 6m pritrjena na steno hiše, zunanja lega na dveh stebrih iz betona na razdalji 6m
- balkon širina od hiše 4m
balkon bo hkrati služil kot streha za spodnjo teraso - kakšna ideja glede izbire strehe (sika??) nato gor lesene deske?
- balkon bi naj imel nosilnosti cca 800 kg na zunanjem vogalu za postavitev masažnega bazena
prosim za pomoč!
l.p.
Re: lesen montažni balkon 4x6m pomoč! - kadotr - 25.4.2012
Upam, da bo Žerjavar tole bral. Kolikor vem, si bo le on vzel za plačilo "120 x boglonej" čas, da ti naredi načrt in izračune. Kaj pije, ga pa sam vprašaj! Lp J.
Re: lesen montažni balkon 4x6m pomoč! - standi79 - 25.4.2012
huh, z veseljem mu dam za pir... dva...
g. Žerjavar upam, da prebereš Smile v mislih sem imel tudi kovinsko konstrukcijo, ker bi lahko spodaj strop zaprl z gipsom. kaj je pač ceneje...
Re: lesen montažni balkon 4x6m pomoč! - Žerjavar - 25.4.2012
Citat: z veseljem mu dam za pir... dva...
Pa nekateri jamrajo, kako je statik drag! :lol:
- Koliko snega pa lahko pade na ta balkon (lokacija)?
- Pritrditev lege na zid mora biti neposredno pod ploščo z vijaki skozi zid. Ali je na zidu že (ali še bo) kaka izolacija?
- Ali morata biti stebra na razdalji 6 m in 4 m od zidu (morda sta že narejena)? V mislih sem imel, da bi bazenček bil ravno nad stebrom.
oj,
hvala za odziv.
na balkon lahko zapade normalna količina snega - štajerska.
na zidu zunaj še ni izolacije, znotraj so že ometi, kaj pa če vijačim direkt v ploščo - v beton?
ja stebra morata biti tam nekje v radiusu pol metra, ker so pod njima močni temelji 1x1m, baeznček bi lahko bil 1/3 nad stebrom - ostalo pomaknjeno nazaj proti hiši...
Žerjavar prosim za pomoč Wink
Naj odgovorim v tvojem stilu:
Dva stebra bo treba postaviti neke dimenzije. Čez bo lega - primerno debela, .....
Štajerska je velika in raznolika. Snega je lahko od 100 pa do 250 kg/m2. Lokacija pomeni naselje - če te je sram rodnega kraja pa sporoči preko ZS, ali pa sam poglej v Atlas okolja o pričakovani max količini snega.
Kako si zamišljaš vijačenje direktno v ploščo? Ali imaš podatke o dopustni sili izvlečenja vijaka?
Ali si računal, da bo lega tik ob trdnem zidu, izolacija jo bo oblekla - sicer je potreben podatek o debelini izolacije. Po moje bodo potrebne jeklene konzole (verjetno individualno izdelane), ki se jih namesti pred izolacijo. Lega se pritrjuje na te konzole.
Ali nimaš teh detajlov prikazanih v PZI?
oj,
se opravičujem, da sem dal premalo podatkov
- lokacija Lenart v sl. goricah
- glede vijačenja sem samo vprašal, ne spoznam se tako dobro v te stvari...
- izolacije bo 19 cm vsega skupaj z zaključnim slojem
- v PZI ni, ker sem si to dodatno izmislil...
hvala že vnaprej.
Re: lesen montažni balkon 4x6m pomoč! - Žerjavar - 26.4.2012
- steber 20 x 20 cm. Roke v smeri lege.
- lega 20 x 30 cm
- lega ob zidu na 3 konzolah 16 x 20 cm
- nosilni trami 12 x 18 cm na razmaku (sredina trama) 80 cm. Bazenček ima vsaj ogel nad stebrom.
- konzola mora vzdržati obremenitev do 2000 kg. Skica prikazuje eno od možnih variant. Vijak za pritrditev skozi zid tik pod ploščo 2 kom M12. Spodaj 2 kom vijak 5 mm z plastičnim vložkom. Lego pritrditi z 2 kom vijak 8 mm. Konzola varjena iz pločevine 6 mm, trikotna 8 mm, ob vijaku 10 mm. Znotraj plošča čez oba vijaka 6 mm. Zid lahko toliko poštemaš, da vijak skriješ v omet, naleg plošče prej omeči z 2 cm cementne malte. Višinski položaj pločevine za naslon lege določiti glede na nivo terase.
Re: lesen montažni balkon 4x6m pomoč! - standi79 - 26.4.2012
Ali naj bo les lepljenec? Kako pa naj Izvedem da bodo lege in vmesni trami v isti visini?
- Lepljenec je vsaj 2 x dražji, je pa manjša verjetnost, da se bo v prvih 2 letih zvil.
- Konec vmesnega trama obdelaš na višino 6 cm in vtakneš v pravokotno luknjo lege. Lega mora imeti ob luknji na vsako stran vsaj 8 oziroma ob zidu 6 cm mesa. Zgornje in spodnje ploskve lege (ali trama) v srednji polovici med podporama ne smeš poškodovati (izrezati, ...).
Videl sem enkrat nekje da obstajajo rudi lesne vezi iz zeleza tako da jih samo zahaklas ali lahko tudi to uporabim? Samo je veretno kr draga zadeva ne...
Citat:obstajajo rudi lesne vezi iz zeleza tako da jih samo zahaklas ali lahko tudi to uporabim?
Zakaj pa ne. Obstojajo tudi pločevinasti kotniki, ki jih vijačiš na lego in tram. Pazi, da boš dosegel na spoju vsaj 500 kg nosilnosti.
Re: lesen montažni balkon 4x6m pomoč! - standi79 - 27.4.2012
Žerjavar lepa hvalaza trud.
kaj pa če naredim okvir balkona iz jeklenih I profilov in med njih zataknem lege na razadlji 80 cm?
misliš, da je ceneje in lažje?
Re: lesen montažni balkon 4x6m pomoč! - Žerjavar - 27.4.2012
V teži ne bo velike razlike, v ceni materjala pa bo vsaj 2 x v korist lesa.
Lahko se pozanimaš za ceno: lega UNP 240 in UNP 140, trami IPE 120.
ok, hvala. mi je vse jasno.
kaj pa meniš o minimalnem naklonu tega balkona, če ga kasneje pokrijem s siko nat opa čez plavajoči pod iz lesa...
