TČ za ogrevanje in izločanje vode zunaj & kakšen podstavek - Print verzija
+--- Tema: TČ za ogrevanje in izločanje vode zunaj & kakšen podstavek (/showthread.php?tid=44121)
TČ za ogrevanje in izločanje vode zunaj & kakšen podstavek - ufm - 25.4.2012
Uporabniki TČ za ogrevanje, koliko se izloči vode na zunanji enoti? Koliko je izločanja pri normalni rabi. oz. koliko pri defrostu? Priporočam se za izkušnje, da se odločim:
1. Ali naj pod zunanjo enoto skopljem luknjo, da bo ponikalo za steno?
2. Ali naj pod zunanjo enoto naredim odtok?
3. Kaj pa samo podstavek in bo teklo po tlakovcih?
Re: TČ za ogrevanje in izločanje vode zunaj & kakšen podstav - vincent - 25.4.2012
Običjano se TČ (kadar je samostoječa) postavi na prej zbetonirani venec (se najdejo na netu napotki kakšen je..standardne dimenzije). In v sredini venca se prostor zasuje z drenažnim peskom...tako lahko kondenz nemoteno odteka v ta predele, ne da bi teklo koderkoli (tlakovci) kar bi povzročalo prek zime hude probleme (led).
Izločajnje vode pa močno niha - predvsem zavisi od zunanje vlažnosti v povezavi s temperaturo...običajno hladneje kot je, bolj suh je zrak, manj je kondenza lepše deluje TČ. Največji 'zamaški' a so okoli ničle (ponavadi v decemberskih mesecih).
In v kolikor imaš narejen omenjeni betonski venec -> podstavek, se ne rabiš ukvarjati s količino kondenza.
(dimenzije za podsatvek najdeš v navodilih za TČ)
Re: TČ za ogrevanje in izločanje vode zunaj & kakšen podstav - rlasic - 25.4.2012
Vode je ob odmrznitvah kar nekaj. Po občutku več kot liter za vsako odmrznitev. Moj monter je odločno odsvetoval montažo brez odvodnega jaška. Sam nisem betoniral podstavka, ampak sem izkopal luknjo ob hiši, okrog 1m globoko in dober meter široko, vanjo postavil pokončno dva kanala fi 40cm, drug ob drugega, premer po sredi sta imela točno en meter. Spodaj voda odteka v drenažo. Na vrhu sem ju obbetoniral in namestil dva avtocestna robnika - enega spredaj drugega zadaj, prečno pa še robnika. Znotraj in posredi sem tudi obbetoniral tako da vsa voda teče v obe cevi. Tako sem dobil odprtino okrog 85cmx33cm - odvisno kaj pač potrebuješ in kakšna je zunanja enota. Kanala nisem zasul pač pa voda odteka na dno, od tam pa v drenažo. Je manj možnosti da bi zamrznila. Sem naredil tako ker se mi je zdelo preprosteje.
