Dve kurilnici v hiši? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Dve kurilnici v hiši? (/showthread.php?tid=44114) |
Dve kurilnici v hiši? - trancedeejay - 24.4.2012 Torej imam problem, kjer se ne morem odločit kako in kaj. Torej k hiši je bil narejen prizidek in sedaj dejansko deluje kot dvojček - dve hiši, ki imata skupno steno, ločena vhoda in podobno. V obstoječi kurilnici pri tastu je opcija drva, nafta, za sanitarno vodo pa toplotna črpalka in set solarih vakuumskih cevi. Torej za ogrevanje obstoječe enote imamo opcijo drva in nafto, grelna telesa pa so radiatorji. V najinem delu bo povsod talno gretje. Za sanitarno vodo sva odločena, da mora biti ogrevanje po najinih željah, sedaj pa ne vem ali bi dejansko naredil ločeno kurilnico. Dobil sem predračune za toplotno črpalko. Če odštejem cca 1500 EUR(toplotna za sanitarno) od predračuna, ki sem ga dobil za ogrevalno toplotno Toshiba Estia 11KW (cca 8,5k), mi ostane strošek 7 jurjev, če dobim jurja od ekosklada je potem to 6 tisoč EUR. Torej za približno tako vsoto imam potem samostojno ogrevanje(če računam, da bi moral dati za ogrevanje same vode takoalitako 1500 EUr). Potem pa pride na vrsto problem napajanja - imamo 3x25 varovalke in smo dokaj konkreten potrošnik el. energije (hladilniki računalniki, skrinje, pralni stroji, sušilci....) in me skrbi, da bo bil izpad varovalke ob zagonu toplotne črpalke. Skrbi me tudi, da bi potreboval še tudi kakšno ekstra sistem ogrevanja ob nizkih tempraturah. Če se priklopim na obstoječe ogrevanje potrebujem mešalni ventil, da spravi temperaturo vode na primernega za talno, prav tako ob priklopu na obstoječe stanje prišparam pol stroška za ogrevanje letno. Ogrevanih površin bo cca 150 kvadratov. Ob ogledu glede mojstra toplotne črpalke mi je bilo rečeno, da več kot 700 EUR naj nebi porabil za ogrevanje tako sanitarne vode kot ogrevanje prostorov. Del hiše, ki je vedno v senci bo imel 20cm izolacije, ostali pa 15. Streha bo izolirana s cca 29cm izolacije. Torej na koncu koncev, letnega stroška za ogrevanje imam približno isto, investicija me pride več a imam svoj sistem (le zunanja škatla me malo moti). Kakšno bi bilo vaše mnenje? LP Matej Re: Dve kurilnici v hiši? - rentgenx - 25.4.2012 Jaz bi tako naredil. Če se zelo zelo dobro razumete in če imate res skupno začrtane cilje šel v skupno peč.Ampak..!! Vedi da : -če se skregate -če pol hiše dobi sestra ali kdo drug -če boste oddali,prodali del hiše Bo velik problem skupne peči saj je zelo tezko določiti kdo in koliko kdo porabi. Pa še to vi imate talno gretje in že zaradi tega boste porabili za 30% najmanj kwh/evrov kakor tast. Če boste delali dve peči,vam priporočam povečanje števca na pravo moč.To tudi ni tak strošek,sem imel sam s tem opravka. Boš/boste pa na koncu mirni,ker bo vsak plačeval svoje stroške in ne bo nobenih razprtij z meritvami,zapiranjem radiatorjec,itd.... Še nekaj je ! Ali ima tast enako izolacijo,enako U oken,enako izolacijo mansarde,?? Če je odgovor DA,potem bi tudi njemu dobro delovala Toshiba Estia . ČE bi bil problem pa dokupi 2 radiatorja ,ki sta predimenzionirana in bo problem rešen. Veliko je še teh variant. Lahko tudi srednjeT TČ,...... Vsi se boste ogrevali za "male pare" za celo leto. Tako, da mislim, da si odgovor iz tega lahko izluščiš,ali pa si vsaj nakažeš možno rešitev. Lp,rentgenx Re: Dve kurilnici v hiši? - glavca - 25.4.2012 Lahko daš dva kalorimetra pa je. Kar se tiče sanitarne, ne odštej 1500€ ampak zgolj 500€ ker spodoben bojler z spodobnim izmenjevalcom še vedno nanese 1000€. Izmenjevalec je pri TČ zelo pomemben, ker spodoben ima dT (Flow-Return) tudi 6C, slab pa tudi manj ko 2C. l.p. Jože Re: Dve kurilnici v hiši? - vincent - 25.4.2012 Ker imate praktično dve ločeni enoti, ki imata skupnega zgolj to, da se držita skupaj in ste ta trenutek še dokaj v sorodu, bi svetoval da kurilnico delate vsak zase, ker s tem odpadejo problemi delitve stroškov, kdo je več porabil, kdo bolj zrači, kdo je več izoliral, kdo je več drv nacepal itd itd. Vsak svoje..sicer začetni vložek je višji (dvojni) a nadaljnih 30 let ne bo niti besede okoli tega..in dobri odnosi so veliko več vredni kot je tale začetna investicija..verjemi. (sodelavec živi v hiši (Isti objekt) spodaj 'teta' (žena očetovega brata...pokojnega) zgoraj seveda on (oče mu je prupstil stanovanje)...torej so praktično nič v sorodu, zajebancije pa take, da se pogovarjajo samo pred odvetnikov (glede kletnih prostorv..kjer jepa seveda tudi skupna kurilnica, elektrika..ter še nekaj drobnarij). Seveda poskuša vse skupaj rpodai, a kaj ko noben noče kupit, ker ve kam pes taco moli (sicer elektriko mu je uspelo ločit...prek sodišča, da mu ejdoklenila vrata)...z ogrevanje pa trenutnoše rešuje. A 15 let nazaj...sta bili do dve družini (dva brata) v skupni hiši...idila, vse zmenjno..danes pa...(po slovensko). Tako da...ločen sistem in konec debate. |
