ogrevanje za starejšo osebo? - Print verzija
+--- Tema: ogrevanje za starejšo osebo? (/showthread.php?tid=44110)
ogrevanje za starejšo osebo? - aleks - 24.4.2012
pozdravljeni. zbiram ideje, kar na plan z njimi, nobene ne bom odganjal.
gre za hišo na štajerskem, kjer živi tašča. je starejša gospa, živi sama. hiša ima dobrih 80 m2 po etaži, ogreva se le pritličje. ima tudi eno malenkost gozda, vendar je kar dobro "počiščen", ker se na ta drva tašča dopolnilno ogreva že par let.
okna so nova in razmeroma dobra, mansarda je izolirana, a ne nevem kaj (se sicer ne ogreva). tla proti kleti niso izolirana - to bomo letos popravili, bom probal nalimat stiropor od spodaj. fasada je zgolj par centimetrov termo ometa, kar je praktično nič.
sedanja situacija ogrevanja hiše + tsv:
- plinski bojler/kotel junkers na unp, starost 15 ali več let (se še vidi plamen če pogledaš spredaj) greje poleg vode še radijatorje
- dopolnilno ogrevanje na sobno peč na drva
ker tašča ne zmore več veliko delat, pa tudi sem in tja gre na preiskave k zdravnikom, iščem rešitev, ki bi bila razmeroma udobna in uporabna starejši osebi. tudi če, bognedaj, za par dni zboli in obleži. fino bi bilo, jasno, če je čim ceneje, ker ima malo penzijo. pri kurivu ji bomo sicer pomagali za stroške, karkoli že bo to kurivo.
jaz se nagibljem, da bi ji kupili eno novo sobno peč na drva, (obstoječa je že precej švoh) da pokuri drva iz gozdička, za glavni vir pa nov kotel na unp. prednost te kombinacije je razmeroma nizka cena - smo omejeni z budžetom, recimo max 2500€. sobni kamin/termokamin na pelete sem malo odmislil zaradi pogostega čiščenja in prenašanja težkih peletov iz kleti. starejši osebi to ni ekstra prijazno, posebno če si že drva nosi.
kakšna bolj pametna ideja?
Re: ogrevanje za starejšo osebo? - cratos - 24.4.2012
Aleks ali poznas kotel na pelete od Vrecek Janeza is Spodnjega Brnika on ima kotle na pelete za 1000eur pa se v eko sklad sodijo .Dobro+ gorilec,ki ga ima za 1100eur .Dobis kaksnega Italjanskega tudi za 700eur.
Jas sam ta kotel osebno ze videl ... Sem bil pri njem .
l.p.cratos
Re: ogrevanje za starejšo osebo? - csamo001 - 24.4.2012
Če bi jaz mel mojo mamo, ki počasi tudi prihaja v leta, samo nekje v hiši, ji tudi ne bi privoščil, da vlači 15 kg vreče s peleti.
Glede na to, da imaš sistem na unp že utečen, ti kaj drugega kot nova plinska peč odpade, ker bo izven meja budžeta, pa čeprav je unp kot energent svinjsko drag. Poleg tega je že vajena tudi sobne peči, pa še drva so pri hiši. Če je že v letih pa kakšna klima verjetno odpade, razen če je novodobna tehnika ne moti (redki starejši ljudje so taki).
V osnovi pa ne razumem, zakaj nekdo na stara leta sam prebiva v hiši, ki ima (če prav razumem) vsaj 2 etaži po 80 kvadratov.
Re: ogrevanje za starejšo osebo? - aleks - 24.4.2012
csamo001 Napisal:Če bi jaz mel mojo mamo, ki počasi tudi prihaja v leta, samo nekje v hiši, ji tudi ne bi privoščil, da vlači 15 kg vreče s peleti.
je unp drag, a kot rečeno je do sedaj tekel na star kotel, pa tla proti neogrevani kleti so neizolirana. tu bi bilo že nekaj prihranka (si mislim?) ko bom to malo uredil.
zakaj tam živi? tjah, rada je tam. in jo tudi razumem, hiša je dokaj prijetna, v prijetnem kraju, z lepo parcelo. saj v bloku ji ne bi bilo dosti bolje, tam ga isto našpukajo - ni zemeljskega plina ali daljinskega ogrevanja, vsi v teh krajih so ali na drveh ali plin/elko.
cratos Napisal:Aleks ali poznas kotel na pelete od Vrecek Janeza is Spodnjega Brnika on ima kotle na pelete za 1000eur pa se v eko sklad sodijo .Dobro+ gorilec,ki ga ima za 1100eur .Dobis kaksnega Italjanskega tudi za 700eur.
l.p.cratos
to ne bo zanjo, nadležno čiščenje kotla in gorilca vsak teden, pa šlepanje 15 kilskih vreč tudi ni v redu.
Re: ogrevanje za starejšo osebo? - pametnjakovic - 25.4.2012
Pri UNP samo ne pozabi, da je ta kljub 100% izkoristku peči lahko skoraj dražji kot elektrika (je pa vprašanje, koliko časa še)...
([url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")istrabenzpliniunichr("46")si/sl/productsunichr("46")cp2?cid=85BAF825-9D43-5468-F8C2-07B2FB76CCF4&linkid=product]cenik[/url], [url=httpunichr("58")//enunichr("46")wikipediaunichr("46")org/wiki/Liquefied_petroleum_gas]kalorična vrednost[/url] ~ 7.4kWh/l)
1kWh pri 100% izkoristku peči je 12,7centa na kWh.
Elektrika pa je pri GEN I enotna tarifa 11,67 centa na kWh.
Iz tega aspekta morda rajši za ta denar izolirajte hišo proti kleti in podstreho, pustite obstoječ kotel (če dela ok) za primer če se elektrika zelo podraži, in se na NT grejte z električnimi radiatorji.
Sicer nikakor nisem pristaš elektrike, ampak za tak primer ko ni financ za kaj bojlšega in moči za drva, kaj drugega ne ostane.
Re: ogrevanje za starejšo osebo? - AgitatoR - 25.4.2012
Prodajte hišo in kupite stanovanje.
Re: ogrevanje za starejšo osebo? - aleks - 26.4.2012
AgitatoR Napisal:Prodajte hišo in kupite stanovanje.
ni dovolj vrednosti. enosobno stanovanje, recimo v pritličju bloka v bližnjem mestecu, pride dražje kot kot je vredna hiša. pa stem večinoma nisi uredil nič, ker ni daljinskega ogrevanja, kjer pa je, je na plin ali kurilno olje.
pametnjakovic Napisal:Pri UNP samo ne pozabi, da je ta kljub 100% izkoristku peči lahko skoraj dražji kot elektrika (je pa vprašanje, koliko časa še)...
obstoječ kotel je zastarel, vrednost potrebnega servisa predstavlje že lep kos novega kotla.
vendar si me spravil k razmisleku, če ne bi bil morda bolj primeren električni kotel, za sanitarno vodo pa pač običajni bojler, investicija vseeno pol manj kot recimo kondenčna tehnika na plin, cena pridobljene kilovatne ure toplote pa praktično enaka? ali je to zadnje res? ker če je, potem za investicijo dobiš še primeren električni šporhet in se plinu lahko popolnoma odpoveš.
Re: ogrevanje za starejšo osebo? - csamo001 - 26.4.2012
Zadnja primerjava cen (sicer so čitno malo zaspali zadnje cajte, ker je s sredine februarja):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html">http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html</a><!-- m -->
Glede na te cene je elektrika trenutno cenejša. Če gre na Petrol ali Gen-I celo precej cenejša. Električni kotel pa te nov pride par sto evrov, verjetno pa tudi rabljen ne dela nič slabše (dvomim, da jim izkoristki padajo, tako kot ostali ogrevalni tehniki).
Re: ogrevanje za starejšo osebo? - Hanzi - 27.4.2012
V glavno sobo bi ji jaz namontiral dobro klimo, za hud mraz pa za pomoc neko termoakumulacijski pec. Najbrz nima namena ogrevat cele hise?. Tud ce greje samo dve sobi, ji ne bi smela voda zmrznit v drugem kotu
Ce pa bo ogrevala celo hiso, potem pa neko elektricno pec katera ji bo grela radiatorje.
Ce se znajde s pilotkom TV, se bo najbrz tudi s daljincem klime.
Ce mal potrpis tako priudobju kot racunu, jo jeseni prizges, spomladi pa ugasnes. Strosek pa zna hitro noter prinest.
Solidno klimo dobis za jurja.
Ce pa bo elektrika drazja pa tudi.(ce jo bos grel samo z elektrinim kotlom).
Na drva, pelete pozabi. Njeno zdravje bo samo slabse in ne boljse.
Re: ogrevanje za starejšo osebo? - aleks - 27.4.2012
sem res malo v dilemi. to s klimo bo težko izvedljivo, čeprav je za dano investicijo najbolj ugoden način. moram malo pogledat če bi se kje dalo talno enoto zmontirat. ali pa kakšno ceneno kitajsko tč. vnedar imam tu težavo. smo precej daleč narazen, dve uri z avtom v eno smer. saj veste, če gre kaj narobe, pa smo tam. tašča nejevoljna - tega si ne želimo :-).
pri klimah sem našel mideo multisplit+3 talne enote cirka 1800€. samo ne vem, če bo dovolj grelo, ko bo res hladno.
Re: ogrevanje za starejšo osebo? - cratos - 27.4.2012
Dal si nam res zelo tesko nalogo,varjant je veliko,sam tapravo moramo moramo"naumiti"
Nagradno uprasanje 1miljon $.
l.p.cratos
sej vem da je problem, če bi človek rad da je enostavno, da dobro deluje in drago ne sme biti ...
