Prenova hiše in dvig stropa v pritličju - Print verzija
+--- Tema: Prenova hiše in dvig stropa v pritličju (/showthread.php?tid=44107)
Prenova hiše in dvig stropa v pritličju - enroberte - 24.4.2012
Pozdravljeni.
Rad bi prenovil klasično zgrajeno hišo. Hiša ima dve etaži in sicer pritličje in nadstropje + mansardo. Hiša ima 3 betonske plošče - temeljna, prva in druga.
Pritličje bi rad spremenil v bivalni del, problem pa je v tem, da je višina stropa samo 210 cm.
Seveda bi rad spremenil tudi razporeditev pritličja, kar pomeni, da bo treba podreti tudi kakšno notranjo steno ali dve.
Zdaj me vašo mišljenje o tem katera od navedenih variant bi bila najbolj ustrezna - ugodna:
1. varianta: poglobitev tal v pritličju za ustrezno globino, tako da bi bila neto višina stropa 250 cm (kako je s temelji?)
2. varianta: rušenje vseh sten ter prve in druge plošče (razen temeljne), tako da bi ostala samo zunanja stena (obod) in nato novogradnja obeh plošč in predelnih sten.
Za vse konstruktivne odgovore se že vnaprej zahvaljujem.
Re: Prenova hiše in dvig stropa v pritličju - vincent - 24.4.2012
Jaz bi gledal v smeri poglobitve. Pri starejših hišah se ni preveč igrati s statiko hiše Smile. Če nisi na ilivici je poglobitev kar smiselna. Pa narediš malo kompromisa...ni treba da imaš 250 cm, zadovolji se z 235 cm...itak ne boš opazil razlike....ker računaj še,d arabiš cca. 30 cm za del v zemlji, ki ga na koncu ni videti...rabiš ga pa (Podložni beton, izolacija, estrih).
Za info...klikaj pod 'Prenova PRITLIČJA'.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent</a><!-- m -->
Re: Prenova hiše in dvig stropa v pritličju - gapez - 24.4.2012
Dobro premisli vse skupaj, natančno izračunaj, koliko naj bi te prišla prenova (pa prištej še 30%), in kakšen bo rezultat. Zna se zgodit, da boš na koncu ugotovil, da bi bilo bolje, če bi vse naredil na novo.
Re: Prenova hiše in dvig stropa v pritličju - enroberte - 25.4.2012
Ja še dejstvo, ki sem ga pozabil navesti pa je, da za novogradnjo ni zadosti časa, saj mora biti hiša vseljiva do aprila prihodnjega leta. V sklopu prenove bom zamenjal še streho, okna in izoliral fasado, zamenjal elektro in vodovodne inštalacije.
Re: Prenova hiše in dvig stropa v pritličju - vincent - 25.4.2012
Če bojo delali drugi, pa da boš dobro tempiral termine izvajalcev, bo šlo do aprila drugega leta. V kolikor boš delal sam lahko pozabiš.
