Toplotne izgube in potreba za ogrevanje - Print verzija
+--- Tema: Toplotne izgube in potreba za ogrevanje (/showthread.php?tid=44102)
Toplotne izgube in potreba za ogrevanje - matteo - 24.4.2012
Lep pozdrav.
Dobil sem gotov projekt za gradnjo.Če mi lahko kdo razloži kaj v praksi pomeni "letna potreba toplotna energija za ogrevanje objektaQnh je 732.14 kwh/a.
Neto tlorisna površina stavbe je 236m2 od tega bo ogrevanih 150 redno in 45 (klet) občasno.
Re: Toplotne izgube in potreba za ogrevanje - vincent - 24.4.2012
To je nek povpreček porabe kalkulirano s povprečkom zimske temeprature.
Poišči vrednosti U za tla, stene, strop in okna ter napiši na katerem koncu naše deležlice bo objekt.
Pa bomo laže rekli kam pes taco moli oz. ti predlagali kaj se še splača, če sploh kaj.
Ker iz tega podatka se potem gradi naprej
U vrednost krat kvadratura hiše krat povprečna temp. razliak med zunaj in noter....dobiš neko vrednost - to so izgube...če jih predstaviš na časovni lestvici in dodaš h imaš izgube na uro. Potem to pomnožiš s 24 in dobiš dnevne izgube, ter to vrednost še s številom trajanja dni zime...120 dni (?) pa dobiš skupne izgube objekta preko cele zime.
Re: Toplotne izgube in potreba za ogrevanje - matteo - 24.4.2012
Hiša bo v Prlekiji.Sončna lega čez celi dan.
Upam da pišem pravilne podatke:
U- kontaktna fasada je 0,160W/m2K
U-zid v zemlji 0,284 W/m2K
U-tla 0.254W/m2k
U-norma strop 0,112W/m2K
U-nepohodna obrnjena streha 0,118W/m2K
U -okno pvc okvir 0.79
lesen okvir 0.91 W/m2k
U- vrata 1.28 W/m2k
Po napisanih podatkih sodeč imaš zelo lepo izolirano hišo (oz. zamišljeno) tako da s porabo ne bo večjih pretresov. Ob uporabi TČ (kvadrature sicer ne vemo) bi ti preroško napovedal med 300 in 400 EUR letno. :roll: :twisted: ....verjetno bolj proti 300 glede na sončno obsevanje.
Dobro zastavljeno!
Kvadraturo imam napisano v prvem postu zgoraj.
aha spregeldal :wink:
(sešteval pa nisem :twisted: ).
Upam da bom finančno zmogel vso izolacijo kot imam predvideno.
izolacija kleti z xps 10 cm. :wink:
fasada 15 cm
izolacija strehe 30 cm
izolacija ravne strehe 30 cm.
Koliko sem okvirno gledal cene kar nanese.Nevem če bom klet tako"dobro" izoliral.MIslim da bi bilo 5cm dovolj
Re: Toplotne izgube in potreba za ogrevanje - csamo001 - 24.4.2012
Če ti bo šlo na tesno lahko pobrskaš po bolhi, pa verjetno tudi drugod. Pri zidanju oziroma izolacijah obstoječih objekto redno ostaja material, ki ga potem ljudje po precej nižjih cenah od nabavnih ponujajo na medmrežju. Pa mu čisto nič ne fali, saj je nov.
Znajti se je treba Wink
Re: Toplotne izgube in potreba za ogrevanje - vincent - 25.4.2012
matteo Napisal:Upam da bom finančno zmogel vso izolacijo kot imam predvideno.
fasada 15 cm
Hm ja, ko pa tole gledam bi pa lahko še kaj pripomnil zraven (a U vrednosti si računal sam ali projektant?). V pritličju daj raje več izolacije, pa izberi grafitni stirporor za tlake 100ko. Bo ceneje, oz. dobiš za isti denar več izolacije.
Fasda...kake imaš pa predvidene zidake (ker je zračunan U ..0,16)?...le te daj čim bolj osnovne, pa raje kak cm povečaj izolacijo.
Streha je pa čisto kul. :wink:
Re: Toplotne izgube in potreba za ogrevanje - matteo - 25.4.2012
Vrednosti sem pprepisal iz projekta.Zidaki so porotherm 30 cm
