varilec - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: varilec (/showthread.php?tid=44091) |
varilec - Sushi - 23.4.2012 Večer! Danes sem zopet dobila tipično žensko dobila nalogo, časa imam 3 dni, mi ni čisto jasno kam naj se obrnem.... Na hitro: kamp prikolica, pavšal, nov lesen poden v baldahinu. Mojster ki nam ga dela ( Cres, usred nigde ) je danes predlagal, da naj bi to leseno konstrukcijo z dogimi železnimi klini cca 35 cm pritrdili v zemljo. Imam idejo, da grem v Merkur, tam izberem tiste železne palice za v beton ( šipke ali kako se že reče) premer 0,8 cm, jih milo prosim da jih razrežejo in pogledam po trgovini, če imajo kakšno ploščico z luknjo, nato najdem varilca, da mi to skupaj zvari. Nato bi te "kao kline" zabili v zemljo, tisto ploščico z luknjo pa pričvrstili v les. In kje naj dobim varilca ki se mu bo dalo ukvarjati z 8- mi klini ? Pomoč prosim! Aja, pa naj bo vsaj nekje v bližini Močvirja. Hvala, hvala, pozdrav Sushi Re: varilec - cratos - 23.4.2012 Ali si doma iz marosta ? l.p.cratos Re: varilec - gremlin - 24.4.2012 Kaj pa kaj takega? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zeleznina-hudovernik.si/index.php?stev=761&jez=1&sta=S&id=7330&pg=p021&template=760&st_gumb=919&titl=NOSILCI%20stebrov">http://www.zeleznina-hudovernik.si/inde ... %20stebrov</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/les-za-gradnjo/lesne-zveze?p=5">http://www.merkur.si/gradnja/les-za-gra ... -zveze?p=5</a><!-- m --> lp Re: varilec - Samojed - 24.4.2012 Hja, cene so tudi da te vrže. Sushi, je nekaj sp-jev prav na "morostu", pa na drugem delu morosta tudi (del med jurčkovo in knezovim štradonom). Po mojem bi ti pa vsak zavaril tistih par kosov, mogoče zgolj za nasmeh, mogoče pa za 10 evrov. Re: varilec - borisk2k - 24.4.2012 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/les-za-gradnjo/lesne-zveze/stresna-zveza-vormann-podstavek-s-palico-71318-121x60x102x4-mm.html">http://www.merkur.si/gradnja/les-za-gra ... x4-mm.html</a><!-- m --> kupi to, pa se ne sekiraj, pa še pocinkan je, ti bo prej burja odnesla vse skupaj, kot bo zarjavelo Re: varilec - goldhorn - 24.4.2012 Če prav razumem, bo teh 8 klinov premera 8 mm nosilo lesen pod in vse kar bo na njem? Kakšna je površina tega poda in kaj nameravate na njem postavit? Ali je podlaga zemlja? Mislim, da se ti bo zadeva pogrezala... Re: varilec - Sushi - 24.4.2012 Najprej hvala za odgovore! Vidim, da nisem čisto dobro opisala, kako bo vse skupaj izgledalo, ženska pač! Tale lesena konstrukcija 5,10 x 2,6 m, bo sedela na sledečem : najprej 5 cm peska, nato 25 betonskih tlakovcev, razporejenih po pesku. V vsakega bo naš majstore zvrtal luknjo in vanj z doooolgim vijakom pritrdil lesene špirovce. To zaradi talne vlage. Na te špirovce bo pač zabil deske in pod je tu. Naloga teh novih klinov bi bila ta, da bi leseni pod držali na mestu, da se ne bi imel možnosti premikati pod baldahinom, kajti konstrukcija baldahina ( palice ) bo stala na podu. Se pravi, leseni pod bo imel svoje noge, preprečili bi mu radi, da jih bo uporabljal za karkoli drugega kot za ukaz "mirno!" Thanks še enkrat! Re: varilec - JOHHAN - 24.4.2012 Kakšna pa je mera teh špirovcev? Če je to samo pohodna zadeva bo dovolj če samo zvrta luknjo skozi les in še malo v tlakovec in skozi zabije železni ali rostfrej fi 10 ki ga pri sami montaži odreže na mero. Preko nosilnih gred, pa kakor praviš pridejo še letve, tako da ni potrebe po kakšnem vijačenju v tlakovce. Seveda mora bit les suh, če ne boste imeli poleti presto, pa čeprav bi vso zadevo privijačili na tlakovce. Simpl je tanartabul-pravijo na dolenjskem. L.p.JOHHAN Re: varilec - Sushi - 25.4.2012 Evo, se lahko pohvalim, da sem ponosna lastnica 7- ih fenomenalnih zvarjenih klinov! ![]() Šla v Merkur, je imel stric v zaboju za "odpad" točno 7 narezanih šipk na 40 cm. Nato sem na oddelku za kovino dobila 7 pocinkanih ploščic z luknjami ( za ostrešja ) po ceni 0,70 € na komad. Nato sem se na poti domov ustavila pri starših, med pitjem kavice povedala, da grem na lov za varilca, pa je moj dragi foter, očitno totalno zdolgočasen v penziji priznal, da je pred časom postal lastnik nove varilne naprave kupljene v Hoferju, še vedno zapakirane, itak da. Rezultat : krasno zvarjeni klini, konice zbrušene v špico ( je pred časom kupil tudi neko mašino za rezanje in brušenje in ...... še cel kup nujno potrebnih strojev..... Nauk zgodbe : najprej pokliči fotra, očitno celo penzijo zapravi za orodje! Hvala za nasvete vsem! Re: varilec - M71 - 25.4.2012 Sushi Napisal:Nauk zgodbe : najprej pokliči fotra, očitno celo penzijo zapravi za orodje! Sigurno je užival, ker ti je lahko naredil uslugo, tako da se mu je nakup splačal, pa tudi če vse mašince takoj nazaj zapakira
Re: varilec - Sushi - 25.4.2012 M71, se strinjam. Fotri so zakon! |
