Višinska postavitev (kota) pritličja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Višinska postavitev (kota) pritličja (/showthread.php?tid=44083) |
Višinska postavitev (kota) pritličja - Cvrk - 23.4.2012 Sem pred dilemo kako visoko postaviti hišo. -parcela je ravna (cca 30cm razlike mednajvišjo in najnižjo točko -najnižja točka je dovoz na parcelo (s ceste) -hiša bo pozicionirana 10m stran od ceste Sprojektirano imam višino končnih tlakov (keramika) na 55cm :oops: nad višino ceste oz. najnižje točke. Se mi zdi malo veliko, da 10m dovoza naredim "klančino" za 55cm hock: .Glede na to da sem na ravnini ne vidim razloga po stopnici pred vhodom. Kakšni nasveti iz prve roke? :?: Cvrk Re: Višinska postavitev (kota) pritličja - Žerjavar - 23.4.2012 Ko boš malce v letih, ti bo vsaka stopnica odveč. Plato pred vhodom (z nadstreškom) naj bo 5 cm višje kot okolica. Tlak v notranjosti pa še 5 cm višje od platoja. Re: Višinska postavitev (kota) pritličja - bohinc - 23.4.2012 Ni pa kake vode v okolici (zalitje)!? Če ni poplavne možnosti, potem projektna višina res ni smiselna. Re: Višinska postavitev (kota) pritličja - Cvrk - 23.4.2012 Ni nevarnosti vode... Če računam, da bodo cesto enkrat preplastili (10cm), pa na 10m do hiše rahel naklon (20cm); pa še 10cm za rezervo, mi znese skupaj 40cm. 55cm pa se bojim da brez "štenge" ne bom poštimal... Re: Višinska postavitev (kota) pritličja - cheba - 24.4.2012 Tudi 55 cm na 10m dovoza ni ne vem kakšen klanec
Re: Višinska postavitev (kota) pritličja - slepec - 24.4.2012 asvalt ali tlakovce se polaga 1-2cm na meter-padec,pri tebi to znese 20 v najslabšem primeru,jaz bi hišo znižal za 30 cm Re: Višinska postavitev (kota) pritličja - Samograditelj - 24.4.2012 Sam sem v enaki dilemi, ker sem prav tako v ravnini. Asfalt je že dolga leta tako visok. Malo sem samo skeptičen glede soseda, kjer je hiša stara več kot 50, verjetno jo bo nekoč zrušil, kaj bo naredil potem, pa nihče ne ve, kako bo dvignil hišo in mogoče teren. Potem pa lahko nastopijo težave. kako je pri tebi, malo sosede poglej, če jih imaš. Re: Višinska postavitev (kota) pritličja - Čojko - 24.4.2012 Jaz bi se pa držal teh 55 cm višine končnih tlakov pd višine ceste, ki je 10 m stran. To pomeni, da je cca. 5 cm na 1 meter od končnega tlaka, oz. na vhodu imaš vedno neko stopničko, vsaj minimalno, pa še pločnik pred hišo nekoliko višji,.... pa trava okoli, ki mora biti na nižjem nivoju kot ostalo, pa naklon, da lepo odteka,.... 55 cm je kar prava višina. Ob nalivu boš imel v tem rimeru samoočiščeno dvorišče, če bo manj pa ga boš moral vedno na roke čistiti. Pa ko si notri je tudi fino zaradi razgleda in da nisi tako viden iz ceste, da si nekoliko višji od okolice. |
