Izbira bojlerja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izbira bojlerja (/showthread.php?tid=44069) |
Izbira bojlerja - redbaron - 22.4.2012 Pozdravljeni! Situacija je sledeča, v hiši sta dve gospodinjstvi, s skupno 6 člani. Ogrevanje je bivalentno in sicer kotel na drva in TČ Fujitsu 15kW. Bojler je eden z enim izmenjevalcem, na katerega sta priključeni tako peč kot TČ. Do tu vse lepo in prav. Problem je, ker je bojler premali za 6 oseb, je namreč 200 L, ležeči (inox). Treba bo nabavit nekaj večjega, sam imam v mislih od 300 do 400 L, ampak obvezno z čimvečjim toplotnim izmenjevalcem. Zdaj pa me zanima, kaj menite o litraži (ne bi rad šel v neke ekstreme) in pa o pokončni / ležeči izvedbi. bolj bi mi ustrezala ležeča varinata (pod stropom, kot je zdaj), ampak če je pokončni res toliko boljši, bi se tudi našel prostor zanj. kaj svetujete?? (bolj kot proizvajalci me zanima tehnični vidik). Hvala! Re: Izbira bojlerja - oval - 7.5.2012 redbaron Napisal:Pozdravljeni!ležeči bojler ni prava izbira. Bojler mora biti pokončen. Če imaš TČ (stalno dogrevanje), mora za 6 oseb zadoščati 200 l pri temperaturi 55°C. Kar računaj, tuširanje 50 l/osebo, 35° voda, kopanje 150 l/osebo, 35° voda. Če greš na ogrevanje s soncem, mora biti 400 l. Re: Izbira bojlerja - kadotr - 7.5.2012 Kot je moj predhodnik povedal, je OBVEZEN pokončni bojler. Pri nas imamo 80 litrsko stensko TČ Gorenje (oblika bojlerja) za 3 osebe dovolj, žlahtnik pa enako 100 litrsko za 5 oseb, a z različnim "bioritmom" - eden se vedno TUŠIRA zjutraj ob 7h, 2 mulčka ob 19h, ata pa mama pa ob 21h. Ob predvideni hudi potrebi po topli vodi se pritisne gumbek za antilegionelni program, ki črpalki doda še 2 kW grelec, skupaj torej greje malo manj kot 4 kW. Tega pa ni bilo potrebno nikoli vključiti. Vse pa je odvisno ali se tuširate ali plavate. Vendar 300 litrov pokončni z ustreznim številom izmenjevalcev bi vsekakor moral zadostovati. Lp J. Re: Izbira bojlerja - csamo001 - 26.5.2012 Bom napisla kar v tej temi, ker je bil kadotr tolko prijazen, da mi je opisal svojo izkušnjo z Gorenjevo TC 100 E toplotno črpalko za sanitarno vodo (na voden zrak). Imam namreč predračun za omenjeno TČ (monter jo bo vzel pri Merkurju, kjer je v akciji), ves material in delo, za skupaj 940 EUR.Če odbijemo še subvencijo ekosklada, pridem na ceno vsega skupaj 700 EUR, kar pomeni zelo kratek čas vračanje investicije. Še nekaj o robnih pogojih: 5 članov gospodinjstva, čas ogrevanja 100 L vode (volumen bojlerja TČ) iz 15 stopinj na 45 stopinj 2 uri in 10 minut (pri 15 stopinjah vstopnega zraka in 71% zračne vlage), pretok zraka ob delovanju 400m3/h, glasnost 48 dB (malenkost glasnejše kot notranja enota klime). COP je 3,0 (v tabeli ekosklada sicer piše 3,2), v primeru pomanjkanja tople vode pa lahko vklopiš "turbo" (antilegionale program) in s pomočjo dveh elektrogrelnikov na brzaka dogreješ. Navodila s tehničnimi lastnostmi so tukaj: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenje.si/stenske-toplotne-crpalke/izdelki?c=322178">http://www.gorenje.si/stenske-toplotne- ... i?c=322178</a><!-- m -->. Sicer sem prilično odločen, pa vendar bi rad slišal še kakšno misel... Re: Izbira bojlerja - bohinc - 26.5.2012 Ne vem za navade ostalih, pri nas je 9 oseb na 300 litrski STČ, dve z res malo porabo, 4 z visoko porabo, tri na "meji normale". Potek tuširanja cca 19-23te ure (izključno tuširanje), toplotna potem greje skoraj celo noč, poraba cca 6kWh dnevno, porabljena skoraj vsa voda- če si jo dva, trije zaporedoma privoščijo "malo" več, to občuti zadnji-dva (potem včasih malo zanorim-če sem zadnji, pa je nekaj časa dosti za vse; čez nekaj časa ponovi). Če se vzame zapis "norme" 50 l. na osebo preračunajte. Če se boste hodili tuširat zvečer en za drugim, ne računaj na gretje toplotne- več ti bojo greli el. grelci (to je moje nestrokovno mnenje- brez grafov). Razen če se boste izmenjavali čez cel dan ali pa ste res zelo mali in disciplinirani uporabniki.( Doma sem jim "zagrozil", da bom naštimal na žetone- vsakemu enga dnevno- 4 do 5min. tople vode, več se dokupi po 50 centov, pa pol da vidmo...) Podatek o dveh urah je podan brez da ti vmes kdo "troši" vodo. Glede na vaše navade, si pač še enkrat preračunaj (včasih najcenejše s časom to več ni )! Lp Re: Izbira bojlerja - Zaspanc - 26.5.2012 Sicer ima 2 izmenjevalca + možnost elektrogrelca + standardna prirobnica fi 180mm, ima pa med primerljivimi 300-litraši daleč največje površine izmenjevalcev, pa tudi izolacija je nadpovprečna. Austria Email VS 302. Imaš pa željene podatke na netu, pa si naredi preglednico in primerjaj. Re: Izbira bojlerja - Hanzi - 26.5.2012 48 dB je kar lepa glasnost. Skrinje in hladilniki so na 40, notranje enote klim pa med 20 in 30. Zato si takega bojlerja-tc kje zraven postelje ne zelim. Re: Izbira bojlerja - csamo001 - 26.5.2012 @Hanzi Kolko sem gledal so notranje enote klim bolj med 30 in 40 db, lahko pa tudi več. So pa zunanje enote klim nekje v rangu do 50 db. No, zadeva je resda mišljena za bivalne prostore, a mi bi jo imeli v kurilnici v kleti. @bohinc Citat:Doma sem jim "zagrozil", da bom naštimal na žetone- vsakemu enga dnevno- 4 do 5min. tople vode, več se dokupi po 50 centov, pa pol da vidmo... Čista zmaga!
Re: Izbira bojlerja - kadotr - 27.5.2012 Za tako majhen denar je gorenjeva TČ nedvomno dobra izbira, saj je sam agregat celo nekaj močnejši od 300 litrskih. Je pa res odvisno, ali se tuširate ali plavate, po možnosti vsi ob istem času. Pri nas smo sedaj enega potrošnika oddali, na 80 litrski sva dva, večkrat dnevno se bova poleti tuširala, a nikoli z mrzlo vodo. Res pa je, kot je predhodnik napisal, da TČ ni za v spalnico. Montirati in priključiti pa se jo da kjerkoli, kjer je mešalna baterija, s priključki za pralni stroj. Pri meni je možen ogled po predhodnem telefonskem dogovoru, skoraj kadarkoli (ponoči pa rad spim). Lp J. Re: Izbira bojlerja - csamo001 - 28.5.2012 @kadotr A ti maš to dejansko v stanovanju? Kje? V kopalnici? TI močno ohladi prostor? Re: Izbira bojlerja - kadotr - 28.5.2012 TČ 80 E imam v delavnici (garaži) priklopljena je na mešalno pipo. Iz prostora prostornine 62 m3 jemlje zrak in ga v prostor ohlajenega oddaja nazaj. Meni to paše, da imam delavnico hladno, koristno je tudi, da iz zraka vleče vlago, zato na orodju in strojih ni več tanke plasti rje, ker je zrak suh. Druga TČ 100 E pa je priklopljena po predpisih na topli ni hladni vod vode, montirana pa je v kletni kuhinji, iz katere jemlje topel zrak, ki ga nato ohlajenega po cevi piha v mali prostor v kleti, kjer je spravljeno vino in kar zraven paše. Glede glasnosti pa jo je treba slišati v živo (lahko pri meni - pošlji z.s. se zmeniva, kdaj - lahko ves dan, da sem le doma). Prav zdaj kupujem klimo (čakam le še pogovor z Yoldijem - lastnikom Fujitsuja), pa si razlike med Mitsubishijem z 19 dB in Fujitsujem z 21 dB ne znam predstavljati. Mislim tudi, da različne frekvence kljub enakim decibelom vsak človek občuti drugače - nekatere močno moti, drugih nič, nekateri smo pa nekje vmes. Vgradnja v kopalnico zna biti problematična, če se zvok prenaša ali je kopalnica tik ob spalnici. Lp J. |
