Kurilnica-pomoč - Print verzija
+--- Tema: Kurilnica-pomoč (/showthread.php?tid=44064)
Kurilnica-pomoč - KereS - 22.4.2012
Na vse mojstre (in mojstrice) se obračam s nekaj vprašanji glede centralnega ogrevanja.
Počasi je čas, da na vrsto centralno ogrevanje v družinski hiši cca 280-300m2.
Tu me zanimajo predvsem vaše izkušnje pri izbiri peči, ki bo na drva. Katere firme peči imate, kaj priporočate?
Razmišljamo tudi o peči drva+peleti (če ne bo prevelik finančni zalogaj seveda). Predvsem lastniki takih peči. Kakšna je kaj poraba peletov? Kolko ste potrošili v letošnji zimi?
Obstaja možnost peči na drva + kasnejša montaža gorilnika na pelete?
Podobno vprašanje je glede radiatorjev. Kaj imate, kaj priporočate? Kaj moram paziti? Tak na hitro sem opazil radiatorje aklimat in korado.
Pa še zadnje vprašanje glede izvajalcev. Priporočila v SV delu slovenije. Nekak razpon Ljutomer-Ormož-Ptuj-Maribor.
Ne me linčati, če sem kako noro vprašanje postavil. Sem novinec v teh vodah, pa bi rad pridobil kako informacijo, predenj grem sam pogledati oz. predenj prosim za kak predračun.
kakršenkoli predlo oz. odogovor bo dobrodošel. Ne pa skrbet, uporabljam tudi forum search Smile
hvala vsem Smile
Re: Kurilnica-pomoč - okram - 22.4.2012
za začetek preberi
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=28323">viewtopic.php?f=7&t=28323</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=43250">viewtopic.php?f=7&t=43250</a><!-- l -->
Solarfocus Therminator in Froling S4 dual imata možnost naknadne montaže peletnega dela, če je kotel že predpripravljen. Sta pa kotla v visokem cenovnem in kakovostnem razredu.
Naš Solarfocus je montiral monter iz vaših koncev.
Peletov sem porabil samo 150kg za probo, drugače pa kurim na drva.
Re: Kurilnica-pomoč - csamo001 - 22.4.2012
Dvokuriščni kotli postajajo vedno bolj "moderni": torej kotli, ki imajo dve ločeni kurišči (vsako specializirano za svoj energent) ter eno kotlovsko vodo. Ne gre jih zamenjevat za kombinirane kotle.
Meni najbolj znan je hrvaški Centroplus - uporabi iskalnik in tako boš našel tudi forumaše, ki ga imajo. Dvokuriščnih kotlov je zadnje čase vse več, tako da Google in "dvokuriščni"....
Kar se tiče radiatorjev smo letos menjali enih par. Vzeli Aklimatove in so tako funkcijsko kot tudi estetsko res prava stvar. Če že menjuješ radiatorje potem bi na tvojem mestu vzel tudi termostatske ventile - če seveda misliš v različnih prostorih imeti različne temperature. Drugače ni potrebe.
Re: Kurilnica-pomoč - telmos - 23.4.2012
Pa slovenski Valher ga tudi ima in še blizu je
Re: Kurilnica-pomoč - cratos - 23.4.2012
Fino bi bilo,ce nam zaupas koliko denarja si pripravljen otsteti za sistem,razen ce to ni problem ????
Ker imas danes na raspolago 1001kotel ..
l.p.cratos
Re: Kurilnica-pomoč - csamo001 - 23.4.2012
Tokaj smo med drugim debatirali: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=43250&p=398281&hilit=valher#p398281">viewtopic.php?f=7&t=43250&p=398281&hilit=valher#p398281</a><!-- l -->
Tak pa naj bi zgledala Valherjeva zadeva, ki bi naj vprodajo prišla maja (podatki in slika so iz zgornjega linka): <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/38/dP/1RPOpEE4/dpk-25-desna.jpg">http://shrani.si/f/38/dP/1RPOpEE4/dpk-25-desna.jpg</a><!-- m -->.
Jaz ti jo lahko že v realnosti poslikam
A jo ima kdo že instalirano? Kakšne so izkušnje?
Do zdaj sem se ogreval za Centroplusa, če pa je sloenski izdelek vsaj tako dober in nič držaji potem pa normalno, da "raje domače".
Lahko poveš kaj več?
Lahko je leva ali desna. Cena kompleta 3600 + ddv vse ostalo stvar dogovora. Kurišča so popolnoma ločena.
Plusi in minusi glede na Centroplus (če so ti morda znani), glede na to, da je cena skoraj identična?
Še uraden cenik za Centrometal: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mix-trgovina.si/userfiles/Centrometal%20cenik%202011%20-%20www.pdf">http://www.mix-trgovina.si/userfiles/Ce ... %20www.pdf</a><!-- m -->.
Gorilnik je zaprt pod silosom, gre dejansko za dvokuriščni kotel, ki pa je centrometalov dražji
Je to, da je gorilnik pri Valherju zaprt pod silosom, nek plus glede na zunanji gorilnik pri Centroplusu?
Oba kotla, tako Centroplus, kot Valher, sta očitno "prava" dvokuriščna kotla, z ločenima specializiranima kuriščema.
Da pa je Centroplus dražji, pa ne bo držalo. Če je cena za Valher 3.600 EUR plus DDV, je maloprodajna cena 25 kW Centroplusa s "pelet setom" nekaj čez 3.500 EUR, 30kW varianta pa 3.680 (prej naveden link).
EDIT: :oops: Se pardoniram: Pomotoma sem gledal cene za kombinirane Centrometalove kotle s pelet setom. Cena za 25kw Centroplus (torej dvokuriščni) s pelet setom je 4.360 EUR, za 35kw različico pa 4.620 EUR. Če torej k Valherju dodaš še DDV, je cena skoraj identična.
EDIT2: Na Centrometalov program je kolko vidim na spletni strani še 10% popusta, tako da je to še potrebno odšteti od zgornjih cen.
Re: Kurilnica-pomoč - xavi - 23.4.2012
Je novogradnja?
Re: Kurilnica-pomoč - KereS - 23.4.2012
xavi Napisal:Je novogradnja?
če je tole vprašanje namenjeno meni..potem je odgovor ne..uporabljena je pa standard modularna opeka
me veseli, da informacije kar letijo..tnx vsem
glede financ je pa tak, da izhajamo iz 8k€....v prvem planu je mišljen kotel na polena..
glede na predračune, ki jih bo počasi treba skup spravit, pa se bo potem odločalo kak dalje.
(jeb*t ga, treba € obračati po pameti) Smile)
Nisi jasno napisal, ali obnavljaš hišo z že obstoječim centralnim istemom, ali delaš vse na novo, ker centralna z radiatorji danes skoraj več ni aktualna.
V rangu 8 jurjev, če računaš še zalogovnik, radiatorje,avtomatiko in delo kakšen KWB ali Frolling odpade. Na sejmu sem gledal Vigas (češka roba), z lambda sondo in sondo dimnih plinov cca. 2000 eurov. Govorim seveda o pirolizi, ne o kombinirani varianti z peleti.
