Izdelava lezecega hranilnika toplote - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Izdelava lezecega hranilnika toplote (/showthread.php?tid=44049) |
Izdelava lezecega hranilnika toplote - cratos - 21.4.2012 Rad bi izdelal 1000.L. (lezec in okrogel) H.T. postavil pa bi ga v jamo za sravfanje avtomobila . Dolzina 230cm uporabne dolzine pa190cm . Sirina 105 cm Globina 150 cm v globino ne smem zaradi podtalnice . Poleg pa bi dal se ekspanzijo . Ali je to sploh smiselno? l.p.cratos Re: Izdelava lezecega hranilnika toplote - Žerjavar - 22.4.2012 Citat:postavil pa bi ga v jamo za sravfanje avtomobilaČe boš imel zalogovnik nižje kot kotel, moraš imeti posebej črpalko za obtok med pečjo in zalogovnikom. Za ležeči zalogovnik rabiš debelejšo pločevino, da ne postane širši, kot je visok (jajčasta oblika). Re: Izdelava lezecega hranilnika toplote - cratos - 22.4.2012 Seveda bom dal crpalko umes. Saj H.T bi bil narejen tako,da bi zdrzal pritiske,nacrtujem 5 ali 6mm plocevino s strani pa zaobljeno obliko,tako bi ga naredil kot mora biti,samo da pri meni lezi .Ali bi moral v notranjost privariti cev kjer prihaja hladnejsa voda,tam kjer je topla pa pustim normalno(samo odvzem )in cim bolj narazen,ali je tako ? l.p.cratos Re: Izdelava lezecega hranilnika toplote - Žerjavar - 22.4.2012 Konec cevi hladne vode mora biti spodaj, tople pa zgoraj. Priporočam horizontalno usmeritev, da tok vode iz cevi teče pretežno v horizontalni smeri - bo boljše razslojevanje. Za boljše razslojevanje priporočam tudo razširitev cevi, da se že v cevi pred iztokom hitrost vode zmanjša. Če boš za povezavo imel cev 3/4", priporočam, da imaš pred koncem še 10 cm 6/4" in še 20 cm 2" cevi. Lahko pa namesto tega narediš 30 cm dolg lijak (konus) iz tanke pločevine iz 3/4" na 50 mm premera Če boš delal sam, ti to ne predstavlja nekega stroška. Morda narediš oba priključka približno v sredini dolžine, ter ju v notranjosti usmeriš v različni smeri. Re: Izdelava lezecega hranilnika toplote - cratos - 22.4.2012 Kaj pa izolacija H.T. kaj naj ne bi bilo najbolj ne opcutljivo na vlago ki je prisotna v jami ? Jas sem mislil da bi kar perlit stresel v jamo .Kaj menite ? l.p.cratos Re: Izdelava lezecega hranilnika toplote - Žerjavar - 22.4.2012 Verjetno bo bolje poceni steklena volna. Pazi, da ne bo nikjer manj kot 10 (bolje 20) cm, tudi spodaj. Re: Izdelava lezecega hranilnika toplote - cratos - 23.4.2012 Ce bi imel prostor za izolacijo bi pustil kar cisterno od olja v jami plocevina je 5mm in varjena iz notranje in zunanje strani pa ceprav je kvader oblike.Pa is notranje strani bi navaril se vinklne v vse tri smeri,privaril prikljucke in stvar bi bila zakljucena . Vem da bi jo napihnilo kot povster,pa kaj . Samo ne morem zaradi izolacije,zato bom delal okroglega,zav ..... l.p.cratos Re: Izdelava lezecega hranilnika toplote - JozkoPetarda - 23.4.2012 Kaj pa če narediš malo drugače... V cisterno od olja narediš izmenjevalec toplote (špiralo iz cevi čez katero gre kotlovska voda) in tako v cisterni nimaš pritiska, samo kup vroče vode, ki jo ohlajaš/greješ z izmenjevalcem. Špiralo narediš tako da hladna voda vstopa odspodaj in izstopa na vrhu cisterne. Pomojem bi se obneslo. Samo izmenjevalec bi moral biti pravilno dimenzioniran. edit... aja vidim da ni placa za izolacijo... površno berem... :/ Re: Izdelava lezecega hranilnika toplote - cratos - 23.4.2012 Ne vem ce bi se obneslo,po moje bi bie prevelike izgube . l.p.cratos Re: Izdelava lezecega hranilnika toplote - Hanzi - 21.5.2012 Si kaj naumil glede tega? Kaj ko bi ELKO cisterno zalil z betonom, pa potem(ali pa pred betonažo) beton izoliral? Lahko bi zadevo "zašolal" s tršim stiroporjem, oziroma narediš nek "izgubljeni" opaž, opaž pa izoliraš s stiroporojem. Betona ob neki ustrezni armaturi in debelini pritisk ne bo napihnil ali se motim? Če se bodo okoliščine zapeljale pri meni v željeno smer gleed nepremičnine, razmišljam da bi iz plinske cisterne naredil zalogovnik. Jeba je to da prevelika. Ima 5 ali celo 6m3, ampak bi jo dal na pol (kupil dve podnici) in bi imel dva zalogovnika, ki pa še vedno ne bi šla v klet pokonci. Mislim da je dolga okoli 5m. Žerjavar: recimo da vtok in iztok v peč narediš po diagonali. Ne "znam" švasat, se pa sprašujem kako v podnico pametno priključke navarit(spodaj zgoraj). Sicer pa najbrž ni nič posebenega, saj tam ponavadi še ni velikega "radija". Ideja z lijakom (trobento) ni slaba. Kam bi pa naredil priključke za ogrevanje hiše? Nekje v bližini vtoka/iztoka za peč ali kje drugje (na sredini zalogovnika po dolžini, spodaj in zgoraj?) Re: Izdelava lezecega hranilnika toplote - Žerjavar - 21.5.2012 Citat:se pa sprašujem kako v podnico pametno priključke navarit(spodaj zgoraj). Sicer pa najbrž ni nič posebenega, saj tam ponavadi še ni velikega "radija".Če ni posebnega razloga, pusti podnice pri miru. So najbolj obremenjen del tlačne posode in še ozek pas valja ob podnici. Pri izkoriščenem materjalu (dejanska napetost blizu dopustne) se priključki delajo s privarjeno zaplato premera 3 do 5 x premer luknje. Ali si spregledal? Citat:Morda narediš oba priključka približno v sredini dolžine, ter ju v notranjosti usmeriš v različni smeri. Re: Izdelava lezecega hranilnika toplote - Hanzi - 21.5.2012 Prebral sem tudi tole 5 let staro temo <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=6913&hilit=le%C5%BEe%C4%8Di+zalogovnik&start=45">viewtopic.php?f=7&t=6913&hilit=le%C5%BEe%C4%8Di+zalogovnik&start=45</a><!-- l --> edit: hvala za popravke. Se zna zgodit da še kaj vprašam Re: Izdelava lezecega hranilnika toplote - cratos - 21.5.2012 Nic ne bo s cisterno od olja bom kar pokoncnega dal je v jami prevec podttalnice.Saj ce bi resil zadevo s pottalnico bi bilo izvedljivo .tako pa ? Hanzi ali te se zanima cisterna ? Ali bos cisterno od plina montiral? Koliko pa pride taka cisterna in kje se dobi? En kup uprasanj . l.p.cratos Re: Izdelava lezecega hranilnika toplote - Hanzi - 21.5.2012 Tvoja cisterna me zaenkrat ne zanima vec trenutno. Se opravicujem za izpadli odgovor. Sam mislil da imajo starsi in brat kako "vizijo" pa sem bil v zmoti. Ce mi bo prav prisla, bom probal ponucat plinsko. Mocna mislim da bi morala biti dovolj. Svak je v sluzbi kupil dve precej poceni, in sedaj mu tam na travniku lezijo in cakajo na njegov "vodni zalogovnik" ce bo kdaj. Kot vem pa ni vec takih cistern na volju pri svaku v sluzbi. Re: Izdelava lezecega hranilnika toplote - csamo001 - 26.8.2012 Bi si sposodil temo, čeprav bo vprašanje off-topic. Ker vidim, da ste se poigravali z idejami o "spremembi namembnosti" obstoječih cistern za olje, me zanima iz kakšnega materiala sploh so? So nerjaveče? Imamo namreč po meri narejeno zadevo, na kurilno olje ne kurimo več, sem pa prišel na idejo, da bi v njej zbirali deževnico za zalivanje, saj je žleb od strehe manj kot meter vstran. Je že kdo razmišljal v tej smeri oziroma zadevo že dejansko izpeljal? |
