Peletni gorilec ali novi kotel - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Peletni gorilec ali novi kotel (/showthread.php?tid=44038) |
Peletni gorilec ali novi kotel - plantela - 21.4.2012 Sprašujem vas,kaj je boljše kupiti novo peč na pelete,ali samo zamenjati gorilec.Mislim seveda zaradi izkoristka.Hotel sem kupiti gorilec slovenskega proizvajalca,pa mi je gospod rekel da mi ga ne bo prodal ker na mojo peč Ferolli bom imel samo 70% izkoristek in da ne bom pokuril samo 4 tone pelet /(sedaj 2000 litrov elkota) temveč bistveno več tudi do 6 ton.Pa tudi zaradi samega čiščenja. Sedaj pa ne vem,se res ne splača kupiti gorilec na pelete,ali je bolje kupiti novi kotel (pelematik 27 25kw.V ceni je pa razlike cc 1700€. Hvala za vse odg. Re: Peletni gorilec ali novi kotel - csamo001 - 21.4.2012 Po izkušnjah uporabnikov (kar sem bral objav tu gor) se ob ustreznem kotlu (takem, da za čiščenje kotla ne rabiš vedno odmontirat kompletnega gorilca) to vsekakor da naredit. Kar pa se izkoristka tiče, pa ne vidim ravno neke hude razlike med kurjenjem pelet in olja. Peletni kotli gredo "v višjo prestavo", če so uplinjevalni. Če niso, si po mojem laičnem mnenju tu-tu po izkoristku. Kot rečeno, če je kotel tak, da ne bo potrebno pri čiščenju ne vem kakih kolobocij, potem bi probal samo z gorilnikom. Če ne bo OK, potem pač dokupiš še kotel, če si v vsakem primeru že odločen za pelete. Re: Peletni gorilec ali novi kotel - plantela - 21.4.2012 Ja samo če bom kupil gorilec in da potem to ni to,sem vrgu 2 jurja skozi okno.Ker kotel ki sem ga gledal ima gorenje že v sami peči. Re: Peletni gorilec ali novi kotel - Tourer - 21.4.2012 plantela Napisal:Ja samo če bom kupil gorilec in da potem to ni to,sem vrgu 2 jurja skozi okno.Ker kotel ki sem ga gledal ima gorenje že v sami peči.Ja pri gorenju v kotlu ni pomebna tako kakovost pelet.Zato je boljša varijanta,vsaj mislim tako. Če si pa omisliš še kotel z možnostjo kurjenja polen,moraš pa še zalogovnik dat zraven, meni so svetovali še TČ za sanitarno,kar sem bil negativno presenečen,ker naj bi bilo segrevanje na pelete poceni !V mojem primeru moram še predelat dimnik :? Pol si mi je pa računica sesula,sploh pa potem ko sem pomislil kolk pelet bom moral nabavit in premetat vsaj 2x
Re: Peletni gorilec ali novi kotel - csamo001 - 21.4.2012 Kolko sem razbral iz sheme kotla, je gorilec vstavljen od zadaj, povezava do navodil na Seltronovi strani pa ne deluje, tako da... Bodo morali mojstri na tem področju povedat, če je ta kotel združljiv z drugimi gorilci, a odkrito rečeno ne vidim razloga, zakaj ne bi bil. Preveri pri mojstrih in proizvajalcu. Re: Peletni gorilec ali novi kotel - some1 - 24.4.2012 Pomoje so izkoristki pri pečeh, kjer je gorilec na pelete kar precej podobni pečem, kjer je bil enak princip le, da je bil namesto peletnega, oljni gorilec. Razen, če imaš res kakšno 30+let staro peč. Re: Peletni gorilec ali novi kotel - plantela - 24.4.2012 Peč mam staro 12 let.Na olju pa sem imel do 92% izkoristek.Samo ne razumem zakaj naj bi sedaj z tem gorilcem imel manjši izkoristek. Re: Peletni gorilec ali novi kotel - csamo001 - 24.4.2012 plantela Napisal:Peč mam staro 12 let.Na olju pa sem imel do 92% izkoristek.Samo ne razumem zakaj naj bi sedaj z tem gorilcem imel manjši izkoristek. Ali misliš deklariran izkoristek tvoje peči (iz tehničnih specifikacij) ali učinkovitost izgorevanja gorilca (tisto kar meri dimnikar)? To sta dve precej različni stvari. Re: Peletni gorilec ali novi kotel - plantela - 24.4.2012 Na vsake dve leti mi je prišel sosed ki se ukvarja z servisom oljnih gorilcev.Po končani menjavi dize mi je vstavil neko sondo v dimnik ki je bila povezana na neko napravo.In v tisti napravi je vse videl,do izkoristka,temperature,merjenje dimnih plinov.In tukaj pravi da imam do 92% izkoristek. Re: Peletni gorilec ali novi kotel - cratos - 24.4.2012 Ce mislis Ferollija kurit s peleti te moram zav razocarati.Je imel trgovec kar prav zaradi porabe peletev . Sistem se nekako porusi zaradi dolzine kurisca .Sem videl Ferollija ,ga je mozakar gnal na pelete!!! Bog pomagaj:je bil kotel zapacan s prahom do konca ampak dobesedno zabit... Mi je rekel da ga cisti tedensko .Obup!! S gas masko je bil v kurilnici,ko ga je cistil . Hvala lepa ne!!! l.p.cratos Re: Peletni gorilec ali novi kotel - csamo001 - 25.4.2012 Za kaj takega je po mojem skromnem mneju bol kriv gorilnik kot kotel. To kar opisuješ se ponavadi zgodi, če je zgorevanje nepopolno, kar pa se večinoma reši z nastavitvami gorilnika. Re: Peletni gorilec ali novi kotel - cratos - 25.4.2012 Ima tudi ferollijev gorilec ,smo ga nastavljali pa ni bilo nic bolje ! Je pa res da ima Bosanske pelete . Verjetno ves,da mora prah od izgorelih pelt nekam iti se le ta prime sten .Ker ferolli nima odlagalnega prostora za pepel ga vintilator otpihne v( izgorevalno komoro ).Ker je ta kotel namenjen za kurjenje kurilca in ne peletev bi moral dograditi tudi H.T. vsaj 20 L.na moc kotla . S tem bi mu kotel delal bolj optimalno in ne s intervali kurilnega olja.(Ce bi imel H.T.bi si zagotovil boljse izgorevanje peletov in tudi manjkrat bi dnevno gorilec uklapljal )Mora pa dokupit {seltrona ,ledomat itd ..... ) l.p.cratos Re: Peletni gorilec ali novi kotel - giovanotti - 25.4.2012 Jaz imam podobno situacijo (kotel Biasi, letnik 2000, prej elko, sedaj peletni gorilec). Vsak se mora ob poplavi ponudbe odločiti sam. Vsak ima drugačne možnosti in obstoječe stanje, vsak ima drugačne preference ogrevanja, energente na razpolago... Mene je v montažo gorilnika na peč vodilo dejstvo, da montaža gorilca za sabo ne potegne posega v sistem ogrevanja, olja pa nisem več hotel naročat. Imel sem na razpolago določeno količino denarja, kredita v teh časih ne želim najemat. Zapacane ferrolije sem tudi jaz videl na hrvaškem forumu, to se meni ne dogaja. Je posledica uporabe boljših peletov (uporabljam Profiles) ali v osnovi boljšega izgorevanja (Jesenkov gorilnik), ne vem. S prenašanjem peletov sem se sprijaznil, doma je tudi dovolj delovne sile .Upam, da mi še pred potekom te sezone uspe izmeriti izkoristek in ga primerjati z "oljnimi" rezultati. Poraba je relativna (vsak ima svojo kvadraturo, izgube, nastavitve) lahko povem, da sem od 20. 1. do sedaj porabil cca 124 vreč za cca. 150 m2 v dveh etažah pri 19-19,5 st.C (ja, ja, vsak ima svoje preference). Glede na majhen volumen peči in daljši odzivni čas (pelete se dalj časa prižigajo kot olje) bi mi prav prišel hranilnik toplote. Skupaj z krmilno avtomatiko in posegom v sistem predstavlja spet investicijo, na katero je treba gledati daljnoročno. Kratkoročno si pomagam tako, da sem dnevni cikel ogrevanja podaljšal. Pa srečno roko pri odločitvi! Re: Peletni gorilec ali novi kotel - cratos - 25.4.2012 Ce hoces podaljsati cikel izgorevanja peletev pa potrebujes H.T. in seveda potporo elektronike .Samo spet za seboj potegne dolocene stroske . l.p.cratos Re: Peletni gorilec ali novi kotel - kpz - 4.9.2012 Malo obujam temo. Imam Elko peč z kuriščem dolžine cca50 cm vrata na tečajih (pogojno užitno za obratovanje na pelete?). Elko gorilec bi menjal s peletnim. Ima kdo izkušnje z gorilcem Pelltech <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=DFolVBOYTMQ&feature=related">http://www.youtube.com/watch?v=DFolVBOY ... re=related</a><!-- m --> Montaža je olajšana zaradi pritrditve izgorevalne cevi z notranje strani vrat. Oziroma praktične (realne) izkušnje kogarkoli s kombinacijo peletni gorilec-oljna peč. |
