Zaključek fasade pri strehi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Zaključek fasade pri strehi (/showthread.php?tid=44036) |
Zaključek fasade pri strehi - Zelenko - 21.4.2012 Ali mi lahko svetujete, kako naredim zaključek stiropor fasade čisto zgoraj, kjer se stika z napuščem strehe? Napušča po stenah ne bom dajal, po spodnji strani strehe pa bom pustil star napušč. med tem napuščem in 15 cm stiroporja pa mi ostaja nekje 2 cm špranje, ponekod malce več, ker ne morem natančno do vrha odrezati stiroporja in ga potlej poriniti v preostali prostor (naklon strehe). Ali lahko v to preostalo špranjo stisnem purpen? Ali se to reši kako drugače? Nujno moram nekaj takoj ukreniti, ker mi že med polaganjem ptiči lezejo in kopljejo po teh špranjah. Re: Zaključek fasade pri strehi - vincent - 23.4.2012 Logiša da vmes spsutiš purpeno da zatesni. Upam da si zgornjo vrsto dal tako lepilo (zaporo), da ne bo prepuščalo zraka navzgor (Ki se ujame med steno in izolacijo), ker ti bo prihajalo do kondenza. Re: Zaključek fasade pri strehi - Zelenko - 24.4.2012 Seveda sem zaj..., saj nisem vedel, da moram tako zaključiti. Sedaj bo pač nekaj dodatnega mučenja, da to uredim. Ali mi lahko pojasniš, kje moram narediti to prekinitev: zgoraj ob strehi ali na nivoju izolacije mansarde (imam namreč hladno podstreho, vpihnjen Trendisol, nad njo pa cca 1,5 m te hladne podstrehe)? Ali bi bil purpen dober namesto lima, ki si ga omenil - ne bi rad trgal dol stiroporja (15 cm!)? Re: Zaključek fasade pri strehi - Mirando - 25.4.2012 Purpena je zakon! Re: Zaključek fasade pri strehi - gt001 - 5.8.2013 zakljucek fasade ob strehi - dilema glede izvedbe: od konca zidu do napusca je 40cm (visina oblog in spirovcev) - v celi visini je polozena tudi steklena volna. vprasanja: - kako fiksirati stiropor na napusc (najbrz potrebno?), glede na to, da bo na zidu prilepljen le 10cm, ce so plosce lepljene le vodoravno - bi bilo potrebno predvideti kaksno zracenje s strani? (zracni most je sicer narejen po ps-u) upam, da bo s slike vidno, kaj me zanima hvala Re: Zaključek fasade pri strehi - KeCko - 5.8.2013 Malo sem že pozabil, koliko imaš predvidene zunanje izolacije ampak mislim da ne malo, kaj pa če bi namesto izolacije na bok mansardne plošče pritrdil osb plošče in nanje fiksiral zunanji TI. Re: Zaključek fasade pri strehi - gt001 - 5.8.2013 Fasadna TI je 20cm grafitni stiropor. Ta varianta z osb ploscami se ne slisi slabo - upam, le, da se ne bi scasoma "razmigalo", ker bi bila pritrjena v stirodur (na boku/vencu mansardne plosce je 5cm stirodura). Razmisljam tudi v smeri, da bi na opaz napusca privijacil kotnike, ki bi bocno drzali TI - je pa izvedbeni problem in sicer: ce ga skrijem z mrezico in lepilom, bo pokalo zaradi relativnih pomikov med ostresjem in stavbo, ce pa je odprto, pa je estetski problem. Se ena varianta je, da bi plosce pod vrhom lepil/sidral navpicno, bi imel vecjo nalezno povrsino (vsaj 50cm po plosci, namesto 10cm). Bi to funkcioniralo? Kako imate ostali urejen ta detajl? Re: Zaključek fasade pri strehi - KeCko - 5.8.2013 Mislil sem, da rob plošče ne bi izoliral s stirodurjem (če je že zveden se ga proba odstraniti), kar se tiče toplotnih mostov je pri takšni izolacji nepotreben. Namesto stirodurja pa osb plošče. Re: Zaključek fasade pri strehi - KeCko - 6.8.2013 Pa da še argumentiram mojo prejšnjo trditev, da lahko xps v tvojem primeru brez težav zamenjaš za osb plošče ali kaj podobnega. Re: Zaključek fasade pri strehi - gt001 - 6.8.2013 Hvala za simulacijo. Stirodur obrobe je >40tm; sidrane in zalite v beton - ne grem dol trgat tega, ker je prevec mazohisticno delo. Zaenkrat se ogrevam, da bi plosce pod napuscem namescal navpicno - vecja nalezna povrsina plosce na steno - tiste ustrezno sidram, dam dvojno mrezico&lepilo itd. Na tgornji strani do napusca pa purpena. Ce ne bom nasel kaksne "vsecnejse" resitve bo moralo tako biti ok. Re: Zaključek fasade pri strehi - yonna - 6.8.2013 KeCko, s katerim programom pa je delano tole? |
