Gradnja hiše - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Gradnja hiše (/showthread.php?tid=44018) |
Gradnja hiše - Mark2200 - 19.4.2012 Pozdravljeni. Sem nov na forumu. Čez približno 3 mesece bom začel z gradnjo hiše. Hiša bo enodružinska 170m2 bivalne površine in 40 m2 kleti. Lokacija je kras. Zanima me, če mi lahko kdo svetuje iz lastnih izkušenj z čem gradit. Ali ytong ali klasičen materijal ( prednosti in slabosti obeh ) Zanima me tudi kakšno izolacijo in katere debeline izbrat. Rad bi pa imel dobro izolirano hišo. Hvala. Re: Gradnja hiše - firefly - 20.4.2012 Boš zidal sam ali bodo zidali majstri? Re: Gradnja hiše - Urs - 20.4.2012 Projekt imaš? Malo me čudi, da par mesecev pred začetkom gradnje še ne veš, s čim graditi. Na krasu bi zidal s siporeksom tako kot Čojko na obali in jaz v Postojni. Edina razlika med nama je, da jaz še ne vem, če bom dal izolacijo ali ne. Verjetno nekaj tankega bomo dali, da se nato da samo še zaključni sloj preko izolacije. Glede tvoje gradnje - bi bilo fajn vedeti, kaj ti je važno - boš zidal sam ali ti bodo zidali drugi, ti boš pa samo organizator? Če boš sam sam, potem ti bo lažje s siporeksom. Siporeks ti zgolj spremeni in deloma poenostavi način gradnje - instalacije, notranji ometi itd. Klasika je pa vseeno klasika. Poglej si temo <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=26859&hilit=siporeks">viewtopic.php?f=5&t=26859&hilit=siporeks</a><!-- l --> tam imaš razna FAQ na to temo. Re: Gradnja hiše - Žerjavar - 20.4.2012 Citat:Rad bi pa imel dobro izolirano hišo.Ceneje bo z poceni zidaki in debelejšo izolacijo, kot z toplotno ugodnimi materjali in nekaj tanjšo izolacijo. Pri Izdelavi izolacije (fasade) je 3/4 fiksni strošek, le 1/4 je dejanska cena (več ali manj) izolacije. Re: Gradnja hiše - vincent - 20.4.2012 Meni se dozdeva da zgolj ti misliš da boš začel graditi čez tri mesece..ker če niti ne veš s kom boš gradil, imam občutekd a si še precej daleč stran od dejasnke gradnje (vem ja..želja je nekaj drugega ). :wink: Glede materiala za gradnjo se nebi spuščal..stvar presoje. samo ljuba duša..gradiš enkrat v življenju, vidiš kaj se dogaja z energenti...torej ne šparaj na izolaciji! Je tako poceni, da je greh grehov da tukaj šparaš! Uporabi vsaj 'I. stopnjo' bolj izolativen oz. debel izol. material, kot se dandanes v povprečju uporablja...pa boš sam sebe pohvalil par let nazaj, ker si tako naredil...oz. boš preklinjal tiste, ki so te naplahtali 'da ni treba'. (ravno včeraj govoril s sosedom - delal fasado cca. 3 leta nazaj...ko je videl mojo izolacijo, ki so jo pripeljali (20 cm) in priznal da mu je pošteno žal, ker je on dal samo 12 cm...samo zdaj nima kaj.... - ko sva končala je naprej zlagal drva, ker pravi da mu je olje luksuz). Re: Gradnja hiše - Čojko - 20.4.2012 Ah, daj no vincent. Čez dve leti pa bosta s sosedom zopet primerjala in takrat boš ti njemu povedal, da ti je žal, ker si dal toliko izolacije na hišo. S tako debelino si moral sprejeti en kup kompromisov, tudi marsikatero slabost, ko pa bosta primerjala letne stroške za ogrevanje pa ne bo bistvene razlike. Re: Gradnja hiše - zacetnik1 - 20.4.2012 Jaz nisem vedel še pred 10 meseci s čim bi gradil, danes pa je hiša gotova. Zidano imam z opeko, če bi še enkrat gradil bi izbral sistem isotek (ni reklama), v tem času ko sem gradil s ciglom, sem našel ta sistem.. Priporočam da malo pogledaš in se sam odločiš (izredna izolacija). Re: Gradnja hiše - ginekolog - 20.4.2012 Zadeva je preprosta, zid je, da nosi (izbereš modularca), fasada je, da izolira (izbereš 15+ cm). To je to za klasično hišo. Z rekuperacijo je lahko tudi nizkoenergijska. Re: Gradnja hiše - Fantocci - 20.4.2012 Jaz sem se odločil za Ytong, ima pa nekaj plusov in minusov kot vsaka stvar na tem svetu. Plusi: - bolj izolativen - lažje se oblikuje in reže, sploh s tračno žago je veselje delati - lažje dosežemo zrakotesnost na mestih, kjer so preboji ali štemanja po zidu Minusi: - višja cena materijala - potrebno dilatirati predelne stene, verjetno zaradi manjše tlačne trdnosti porobetona - potreben (oz. zelo priporočljiv) prednamaz pred ometavanjem ali lepljenjem fasade, kar podraži izvedbo Verjetno sem še kaj pozabil na eni in drugi strani. Naj pripomnim še to: meni se gradnja z Ytongom ne zdi nič hitrejša, ker je potrebno biti bolj natančen pri delu, saj tu ni tistega "malta vse pokrije". Delo s tem materijalom ni za "haudraste majstre". Je pa potem na koncu rezultat zelo raven in gladek zid. Zidam s 30cm bloki, če pa bi začel s projektom znova, bi izbral 25cm zunanjo steno. Je zadosti nosilna (obstajajo vsi potrebni vogalniki in nosilne preklade za 25cm) in tudi izolativna - itak sem že v štartu nameraval dati preko še debelo odejico. Pa cenejša stena bi bila, zidaki se prodajajo na kubik in kot sem že rekel, ta kubik ni poceni. Sploh 40cm blok se mi zdi brez veze. Tak zid brez dodatne izolacije je (za moje pojme) premalo izolativen, torej še vedno rabiš neko izolacijo čez. Potem dam že raje manj Ytonga, ki ima lambdo 0.12 in več stiropora z lambdo 0.038 - pa še cenejši je slednji, skupni rezultat pa je ugodnejši. Re: Gradnja hiše - Mark2200 - 20.4.2012 Stvar je taka. Zidalo bo manjše gradbeno podjetje. Js sem tukaj laik, ampak se hočem čim več naučiti tako da me ne bodo žejne čez vodo vozili. hiša še ni dokončno sprojektirana. Projekt je narejen do te mere, da sem lahko zaprosil za gradbeno dovoljenje. Drugi teden pa bo hiša dokončno sprojektirana. Nadzornik bo tudi moj arhitekt. V roku treh mesecev bi pa že lahko zasadil prvo lopato. Bom pa tudi sam seveda prisoten pri gradnji, ker nočem da gre kaj mimo mene. Na materijalih pa tudi ne mislim šparat. Z čem zidat sem uprašal zato, ker od gradbincev, ki bodo zidali meni ne morem pričakovat nekega neutralnega odgovora. Re: Gradnja hiše - Mark2200 - 20.4.2012 Fantocci Napisal:Jaz sem se odločil za Ytong, ima pa nekaj plusov in minusov kot vsaka stvar na tem svetu. Se pravi, če malo povzamem, moraš bit strokovnjak za gradnjo z Ytongom, ne sme se ti nikamor mudit in moraš bit picajzlast. A je za zaupat gradnjo hiše z Ytongom nekemu gradbenemu podjetju? Ker js tudi ne bom mogel bit prisoten cele dneve. Re: Gradnja hiše - Fantocci - 20.4.2012 No, sedaj si malo pretiral oz. preveč stopnjeval moje mnenje. Menim, da vsako gradbeno podjetje lahko gradi (oz. je sposobno graditi) z Ytongom, je pa pri delu potrebno biti natančen. Zagotovi si dobrega vodjo del, jaz sem se prej malce pozanimal in se z direktorjem gradbenega podjetja ob podpisu pogodbe dogovoril za delovodjo, katerega sem želel. Ustregel mi je in zelo sem zadovoljen s potekom del. P.S.: Mogoče ni ravno najbolje, da je projektant in nadzorni ista oseba. Iz enostavnega razloga: več glav več ve - lahko bo nadzorni odkril kakšno projektantovo napako ali pomanjkljivost. Pri meni je najboljša možna kombinacija: na gradbišče mi hodita oba - nadzorni, ker je plačan za to in projektant, ker ga zadeva zanima in na projekt gleda kot na svojega "otroka". Dvojni nadzor torej. Re: Gradnja hiše - Mark2200 - 20.4.2012 Govoriš o delovodji ki je ena X oseba in nič povezan z gradbenemu podjetju ki ti gradi? Re: Gradnja hiše - Fantocci - 20.4.2012 Ne, delovodja kot vodja ekipe, ki ti bo gradila. Vsaka gradbena ekipa ima enega, ki je glavni. Od njega je po mojih izkušnjah odvisno največ; v smislu kvalitete, dogovora o eventualnih spremembah, načinu izvedbe, detajlih, komunikacije, časovne uskladitve itd. No, če boš angažiral neko majhno gradbeno firmo, potem je možno, da imajo samo eno ekipo in potem izbire itak ne boš imel. V vsakem primeru, zahtevaj reference te firme. Sam obišči in povprašaj ljudi, ki so jim že gradili. Ravno na tak način sem jaz izvedel za vodjo del, ki so ga ostali pohvalili in sem ga zahteval tudi zase, njegovo ime sem celo vnesel v pogodbo. Na začetku del sem mu tudi nekaj stisnil v žep, to vedno pomaga, se mi je kmalu obrestovalo. Pa dober odnos vzdržujem z njimi, prinesem jim pijačo ali kavo, če pa naredijo kaj narobe (po moje), jih prijazno opomnim na to in dosedaj so mi še z vsem ustregli. Sprejmem pa tudi njihovo razlago, če se česa ne da narediti (ampak to preverim tudi pri svojem nadzornem). Pa ne zamujam z dogovorjenimi obročnimi plačili (čeprav delovna ekipa nima direktne zveze s tem) se mi pa zato še ni zgodilo, da bi mi ekipo direktor potegnil iz gradbišča za nekaj dni, kot se to dogaja tistim, ki se ne držijo dogovorov ali na veliko kompenzirajo. |
