Nastavitev gorilca na olje ! - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Nastavitev gorilca na olje ! (/showthread.php?tid=44012) Strani:
Nastavitev gorilca na olje ! - Tourer - 19.4.2012 Predno mislim zabrisat oljno peč Ferolli gn1-03 moram še nekaj dni kurit olje. In ni hudič da prav sedaj zaje.... Nakar sem pol celem dnevu prebiranja forumov prebral da mora gorilec malo bit obrnjen na gor,torej notri ko je nataknjen mora pa bit izgorevanje na dol.Evo zdej dela :roll: Seveda sem pa prebral še marsikatero zanimivost . Plamen mora biti lepo razporejen po celem izgorevalnem prostoru . hock: Evo pol imam pa še gorilec takšen da ga lahko daš do konca ali pa 10 cm ven. Zdej pa mene zanima ali to naši šalabajzerji vedo točno kakšno šobo morajo dati v gorilec in koliko mora biti gorilec odmaknjen od peči,da je plamen lepo razporejen. Znano je da ima ta peč kratko kurišče . In jaz sem imel gorilec nabit do konca . Šobe so mi različni majstri dajali notri in zmeraj ko je prišel drugi je reku ,da ne mora verjet kakšno šobo je dal prejšni majster(beri šalabajzer)Ob nepravilni šobi se voda sigurno za enih 15% počasneje segreje ker ni na vseh stenah enakomerno segrevanje ,neglede na pomerjenih odličnih nastavitvah . Kaj menite strokovnjaki ? Logično bi bilo da za točno določeno peč gre notri točno določena šoba z točno določenim razmakom do konca kurišča in seveda določenim ostalim nastavitvami zraka itd. Re: Nastavitev gorilca na olje ! - Zaspanc - 19.4.2012 Tourer Napisal:Predno mislim zabrisat oljno peč Ferolli gn1-03 moram še nekaj dni kurit olje ! In ni hudič da prav sedaj zaje.... ! Nakar sem pol celem dnevu prebiranja forumov prebral da mora gorilec malo bit obrnjen na gor,torej notri ko je nataknjen mora pa bit izgorevanje na dol !Evo zdej dela :roll: Seveda sem pa prebral še marsikatero zanimivost ! Ti najprej rabiš vsaj en res dolgi tečaj anger management-a. Toliko kričanja pa že dolgo ni bilo tukaj. Da si v celem sestavku, nametanem kot bi ga voda naplavila, čisto vsako poved zaključil s klicajem, je sramota še za šolo s prilagojenim programom. Nja, vsi so šalabajzerji. Evo ti prilike, da zadevo naštudiraš in nato kot edini strokovnjak v okolici služiš mastne denarje, ker ti šalabajzarji ne bodo prišli niti do gležnjev. Re: Nastavitev gorilca na olje ! - Tourer - 19.4.2012 Se globoko oproščam in sem popravil.Pustil sem samo en vprašaj. Tko da še enkrat se oproščam nisem vedel, da lahko nekoga tako razjezim. :oops: Pogrezam se v blato,in upam da nisti ti tisti šalabajzer. Če nisi mi povej katera šoba gre v peč ferolli gn1-03 in koliko mora biti oddaljena od kurišča ? Re: Nastavitev gorilca na olje ! - AgitatoR - 19.4.2012 Za kratko kurišče rabiš šorokokotno dizo. Da lepo razprši in ne nabija v zadnjo steno - posledično toplota uhaja v dimnik. Re: Nastavitev gorilca na olje ! - Tourer - 19.4.2012 AgitatoR Napisal:Za kratko kurišče rabiš šorokokotno dizo. Da lepo razprši in ne nabija v zadnjo steno - posledično toplota uhaja v dimnik.Fino evo imam stare šobe ki so bile v gorilcu in to 0.65/60s in 0.85/60s ,namesto 0.45/80!V desetih letih je to stran vrženega denarja? Bolše da mi ne poveste hock:Ob takih dizah in gorilcem do konca nabitega v peč je ostalo dolžine za plamen 27 cm !In še to opazil sem da je nastavek iz peči v dimnik na dolžini 1m ožgan točno na luknji v dimnik in to toliko da je ta cev razžrta z luknjami. Komentar...
Re: Nastavitev gorilca na olje ! - csamo001 - 19.4.2012 Vročina načeloma ne bi smela nažirat materiala. Prej bi rekel, da je kondenz naredil svoje. Re: Nastavitev gorilca na olje ! - Samojed - 19.4.2012 Ne, plamen je naredil svoje, če verjameš ali ne. Nisem strokovnjak, v primeru da mrkne gorilec naštimam da dela dokler ne pride serviser. Za kratko peč sigurno ni vsak gorilec v redu in če še gori v "curku", namesto da bi bolj razpršil, pa je še toliko slabše. Druga stvar je nastavitev tistega pleha za štelanje zraka tik pred šobo. Podobno kot pri vodni pištoli za avto prat po mojem mnenju tudi tu deloma spreminjaš pretok zraka. Glede na velikost dize in kurišča ga je po mojem mnenju treba naštimat na "približno", z meritvijo pa potem naštelat še zrak na vhodu. Pač moje mnenje, kot laika. Je pa zanimivo, da ko smo vgradili pri meni peč, sem podedoval gorilec. Sem ga razstavil, očistil, sestavil in zmontiral. Nastavitve so bile na uč po papirjih (navodilih). Zmenjeni smo bili, da po zagonu sistema majster pokliče serviserja, da zadevo točno nastavi. Majster je pozabil in čez cca mesec se srečava se pogovarjava in me vpraša kako sem zadovoljen. Sem rekel da špila, peč dela, vžge bp, ne smrdi, ni videti saj itd. in da naj mi pove kdo je štelal gorilec, ker na uč lepo dela. Pa mi prizna da je pozabil in da je gorilec nastavljen tako, kot sem ga na ponku sestavil! ![]() No, serviserja sem poklical in vse kar je rabil je malenkostno priprl zrak Dobro se mi je "usralo" .
Re: Nastavitev gorilca na olje ! - Tourer - 19.4.2012 Sem res dobil občutek,da serviserji gorilcev vstavijo tisto šobo ki jo ravno imajo ali pa ene dve vrste, ker poznajo parametre.Če malo logično razmišljamo je osnovna stvar pravilna izbira šobe ob določeni peči in gorilcu ! Glede dimenzije kurišča se bi moralo točno vedeti kakšen snop ima določena šoba pod določenim tlakom. V kurišče se pri meni vidi samo toliko čez luknjo da vidimo barvo.Imam občutek da je samo enih 20% majstrov ,da vedo kaj delajo. Re: Nastavitev gorilca na olje ! - Merlin1 - 19.4.2012 Za to peč ni natančnega odgovora kakšno šoba bi vam odgovarjala. Odvisna je od večih parametrov. Tipa gorilnika, potrebne moči objekta, dimnika, vleka dimnika, tlaka oljne črpalke, upra kurišča.... Največkrat pa se vgradijo v to peč šobe 0,5-0,65 /60S. Ob zamenjavi šobe je potrebno upoštevat dane parametre, prilagodit danim okoliščinam oljni in statični tlak in nastavit primerno količino zraka. Če je gorilnik nastavljiv po globini je potrebno tudi to ustrezno nastaviti. No to je v tem primeru dokaj enostavno. Plamena glava naj bi segala od 2-4 cm v kurišče. . Žal ste podali premalo podatkov da bi bil lahko odgovor natančnejši.
Re: Nastavitev gorilca na olje ! - Merlin1 - 19.4.2012 csamo001 Napisal:Vročina načeloma ne bi smela nažirat materiala. Prej bi rekel, da je kondenz naredil svoje.99 % točen odgovor. Re: Nastavitev gorilca na olje ! - Zaspanc - 19.4.2012 Saj ne vem, če bi sploh še kaj pisal, ko si v dvomih če sem jaz šalabajzer? Če bi ti imel toliko jajc, da bi vsaj napisal v profil iz kje si, bi bilo lažje. Pa naj bo, ne boš prvi brezjajčnik, ki mu odgovarjam. Navedena peč Ferolli gn1-03 ima nazivno moč 31kW, kar pomeni, da je najbližje zadel serviser, ki je vstavil 0.65 dizo, ob predpostavki da je bil tlak 12bar in da ima gorilec predgretje. Tisti, ki je vstavil 0.85 je idiot, ker bi za doseg nazivne moči moral spustiti tlak na 8bar, ob isti predpostavki glede predgretja. Omenjeni z 0.45 je pa zrel za najbolj specializirano psihiatrijo, ker ta diza pomeni pri 12bar komaj 20kW, kar pomeni, da so peč, cev in dimnik hudo jokali od kondenza. To bi lahko bil tudi vzrok razžrte cevi, če je ta diza bila v peči par let. Ampak izmerjeni izkoristek izgorevanja je bil pa pohvalen, jasno... Ker je peč 3-členska, rabi gorilec s kratko "glavo", čeprav tudi dolga, v kolikor je potegnjena nazaj, ni neuporabna, le ni ravno najboljša. 60° je ok. Kot vidiš, si sam izjemno skop z opisom svojega koharčka, sanja se ti ne o vsem tem, hkrati pa si dovoliš ljudi, kateri so morda res pomanjkljivo izobraženi na tem področju a imajo leta izkušenj, imenovati šalabajzarje. Edino kar si zadel, je tista o 20% "vedo kaj delajo". Pa mimogrede, sam sem zgolj sam-svoj-majster, tako da se lahko v bodoče vzdržiš kakršnihkoli prebliskov, kot si jih vajen. Aja, diza stane v štacuni ene 7EUR z davkom, da te ne bo kot tvojo cev razžrlo, koliko dinarčkov je šlo v 0. Re: Nastavitev gorilca na olje ! - telmos - 19.4.2012 Po domače povedano in zelo dobro zadeto. A je tako težko? Da pa vročina in slaba nastavitev gorilnika ne razžira materijala je pa ena najbolj bosih, kar sem jih slišal. Prav slaba nastavitev še kako uniči cev gorilnika, zadnjo ploščo kotla ....... Kondenzacija in pa njene posledice tako na kotlu kot dimniku pa so posledica zmotnega "šparanja" Re: Nastavitev gorilca na olje ! - Merlin1 - 19.4.2012 telmos Napisal:Po domače povedano in zelo dobro zadeto. A je tako težko? Opisano se res dogaja pogosto. Vendar dimne cevi na kotlu tega tipa ne mora razžirati vročina ne glede na vgrajen gorilnik in njegove nastavitve. Izstopna temp se s hišnim gorilnikom na tem tipu ne da doseči 700C+ da bi lahko prišlo do okcidacije materiala :wink: . Drži pa, da lahko pride do poškodbe plamene glave z nepravilno nastavitvijo. Pa še ta se redko zgodi na hišnem gorilniku. Zadnji stavek drži samo, če omejite dogajanje zopet na hišno tehniko, namreč kotel in dimnik lahko kondenzirata kljub pravilni izbiri šobe je pa res da se to pri hišni peči lahko zgodi le izjemoma :wink: . Izjava o 20 % je blizu resnice. Problem je le ta, da je v drugih poklicih zgodba podobna. Re: Nastavitev gorilca na olje ! - Tourer - 19.4.2012 Zaspanc... nisem rekel da si ti šalabajzer,ampak sem ti postavil samo iziv,ker si se spotaknil na klicaje in mimo teme. Drugače pa sem izvedel sedaj iz zgornjih postov ,da je še kaj pomembno za pravilno izbiro šobe in dobil sem različne odgovore tudi na zs. Ne morem zdej ocenjevat kdo je šalabajzer in niti ne mislim ,da bi kdo bil tukaj! No pa še eno zanimivost,med rozeto na pokrovu peči in cevjo na gorilcu je vsaj 1mm luft in nikoli mi ni nobeden zatesnil,ali je to normalno? Aha pa kolikšna naj bi bila dolžina plamena na šobah ,ki ste jih omenjali,ker sem napisal,da če vstavim gorilec do konca je od šobe pa do konca kurišča 27 cm. Re: Nastavitev gorilca na olje ! - Tourer - 19.4.2012 Ja Merlin sigurno je v drugih poklicih tudi dost šalabajzerjev,tukaj pri ogrevanju nas lahko kar nekaj stane glede na to da ogrevam 120cm2 povprečno izolirano hišo z 3000 l olja na sezono brez SV.ps.ne vzeti to kot da so vsi serviserji krivi,ampak domnevam da so tudi ker vsak ve kaj dela in vsak do sedaj drugače je delal. |
