WC splakovalnik občasno ne zapre - Print verzija
+--- Tema: WC splakovalnik občasno ne zapre (/showthread.php?tid=44006)
WC splakovalnik občasno ne zapre - josi - 19.4.2012
Imamo WC splakovalnik (tri leta star); LIV laguna duo [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")livunichr("46")si/nadometni/laguna_duounichr("46")html[/url] in se zadnje čase dostikrat zgodi, da po odpiranju splakovanja, splakovalnik ne zapre in voda (ki naj bi polnila kotliček) teče v školjko. Ko še enkrat pritisneš tipko za splakovanje se ponavadi zapre.
Večkrat sem ga že razdrl, spral, očistil, vendar se tega problema ne morem znebiti.
V hiši imamo dva enaka, z enim so problemi, drug deluje brez težav.
Re: WC splakovalnik občasno ne zapre - Samojed - 19.4.2012
Se mi zdi da je to kar pogost problem pri livovih, vsaj pri meni se je pojavila identična težava. Prav dosti se nisem trudil, ker ni bilo pametne ideje zakaj se zatakne, in sem lepo na sredini na dvižno cev dodatno obesil gor utež (beri eno konkretno matico) in zadeva deluje.
Re: WC splakovalnik občasno ne zapre - psak - 19.4.2012
Pozdravljen,
tudi mi imamo podobno težavo doma in bom poizkusil kot predlaga Samojed - hvala za idejo.
Re: WC splakovalnik občasno ne zapre - SinAbi - 19.4.2012
Imam tega kako leto, je parkrat prišlo do enakega problema. Tipko, eno ali drugo, je treba pritisnit 'na polno', do konca (vmes se rado malo zatakne :evilSmile, ker sicer potem kdaj ne zapre. Rok trajanja je vprašljiv, odpiral pa nisem, ker imam teh kotličkov že poln caruk.
Re: WC splakovalnik občasno ne zapre - lial - 19.4.2012
To se je dogajalo tudi meni, res da po petih letih uporabe, vendar sem ga po prvem neuspešnem poskusu popravila vrgel ven in montiral model 'monoblok'. Sedaj ta dela že drugo leto BP
Re: WC splakovalnik občasno ne zapre - bohinc - 19.4.2012
Problematično je lahko slabo tesnilo, ki se sčasoma deformira. Se pa dobijo kot rezervni deli.
Če ne bo zadostovala utež, se splača poiskusit še novo tesnilo.
Re: WC splakovalnik občasno ne zapre - skovir - 19.4.2012
Kot pravi bohinc,treba je zamenjati spodnje tesnilo in zadeva bo delovala.
Čakaj malo no - kot prvo je splakovalnik praktično nov. Kot drugo, ne pušča po kapljicah, ampak se ne zapre! Tu je vseeno če je tesnilo novo ali če ga sploh ni - cev obtiči zgoraj. Zato utež pomaga, da ne obtiči, ampak pade nazaj dol. Kasneje ga teža vode še dodatno pritisne.
Če bi pa puščalo po kapljicah, potem je pa lahko vzrok spodnje tesnilo, pri predstavljenem problemu pač ne. Vsaj tako sem jaz zastopil problem in tudi sam sem imel popolnoma enako težavo.
Re: WC splakovalnik občasno ne zapre - minimisko - 20.4.2012
Preglej, da ti ni na pokrovu počil nosilec ki drži tipki. To se je zgodilo meni in sta se tipki začeli zatikat. So mi pa iz Liva poslali nov pokrov popolnoma brezplačno.
Re: WC splakovalnik občasno ne zapre - josi - 20.4.2012
Citat:Kot pravi bohinc,treba je zamenjati spodnje tesnilo in zadeva bo delovala
Če bi bilo tesnilo, bi vedno teklo, vendar po malem. Pri meni pa se zatakne občasno in potem teče vsa voda, ki priteka z vodovoda.
Torej poškodba tesnila odpade!!!
Re: WC splakovalnik občasno ne zapre - valccek - 20.4.2012
Živijo!
Imel sem podoben problem pri geberitu... problem iztekanja ni v tesnilu, ampak najbrž ker krmilje ob polnem kotličku ne zapre dovoda vode in ker ima kotliček "iberlauf" oziroma odprtino za iztekanje vode, potem pač teče naprej. Glede na to, da so krmilje in vzvodi iz plastike, se splača poskusit recimo z mastjo majčkeno namazat po drsnih delih... suha plastika pa trenje gre bolj slabo skupaj. Matica bi sicer pomagala zapreti, vendar trenje na gibljivih delih ostaja, kar pomeni večjo obrabo.
Mehanizma natančno sicer ne poznam, vendar kot strojnik bi sam poskusil najprej podmazati dele, kjer je kakršno koli trenje oziroma drsenje, šele potem bi poskusil kaj drugega...
Lep pozdrav!
Re: WC splakovalnik občasno ne zapre - strupko - 20.4.2012
Če ima še kdo težave z Livovimi splakovalniki naj pogleda na Livovo internetno stran in pokliče kontaktno številko. Ne biti v strahu, te stvari so v garanciji!!! Po telefonu se bosta dogovorila ali vam pošljejo del in ga sami zamenjate ali pa pride serviser zamenjati. Če gre za napako, ki je zgoraj omenjena, bo brezplačno odpravljena tudi po izteku garancije.
Če boš imel kakršnekoli težave mi pošlji na zs in bom jaz uredil.
Samojed zate velja isto - sicer si problem odpravil, vzroka pa ne - predlagam da tudi ti pokličeš in boš prejel nadomestni del (al pa serviserja).
Re: WC splakovalnik občasno ne zapre - nebomfušal - 21.4.2012
kaj pa smeti v dovodnem ventilu ??? ste to pogledali !! ga ne zapre če so smeti v njem pol pa ugotavljajte naprej.
Re: WC splakovalnik občasno ne zapre - strupko - 21.4.2012
Je napisal, da ko še enkrat pritisne, ne teče več, tako da ni polnilni ventil. Kot sem že napisal, je potrebno poklicati in bodo rešili tako kot je treba (seveda brezplačno). To je edina prava pot - je škoda slabe volje. Liv bo klica vesel, ker če se napake prijavljajo, jih lahko odpravijo že v fazi proizvodnje...
Re: WC splakovalnik občasno ne zapre - steklenicka - 23.4.2012
Hm, kako mazanje drsečih površin z mastjo v vodi???? Pa saj se sčasoma zadeva spere in je spet vse skupaj, kot je bilo prej. Potem lahko maže človek to zadevo vsak mesec :? Še pri vzdrževanju kolesa mi piše, naoljiti verigo po vsakem dežju ali 1x mesečno :?
minimisko Napisal:Lp
Kot je napisal minimisko. Pri nas se je tudi odlomil en del držala mehanizma, na eni strani tipke. In ker se je tipka malenkostno premaknila, se je zamaknil cel mehanizem, kar je pripeljalo do tega, da je posledično voda, ki pod pritiskom priteka v kotliček, odtekla skozi 2mm veliko luknjo naprej, skozi odtok. Ko si pa še 1x potegnil vodo, se je pa zadeva normalizirala, kot je bilo omenjeno, ker mehanizem ni sedel tja, kjer mu je bilo mesto. Včasih si moral še celo 3x zaporedoma pritisniti na tipko, da se je voda zaprla.
Ker pa, v trgovini, niso imeli tistega mostička, na katerem je bila tipka nameščena, je sledila samo še zamenjava celotnega kotlička.
LP steklenička
