izolacija plošče na podstrešju - Print verzija
+--- Tema: izolacija plošče na podstrešju (/showthread.php?tid=4400)
izolacija plošče na podstrešju - rnr - 12.10.2006
Izolacijo na zračnem podstrešju bom začasno (do ureditve mansarde čez nekaj let) uredil s polaganjem steklene volne po plošči (monta). Stekleno volno nameravam ob preurejanju uporabit za drugo plast podstrešne izolacije pod špirovci (če bo še v uporabnem stanju). Manjši del podstrešja bo zdaj začasano podeskan, ostala površina ne bo pohodna.
1. Ali naj dam neposredno na ploščo oz. pod izolacijo PVC folijo? Imam občutek, da se bo spodaj nabiral kondenz in da parna zapora v tem primeru ne bo ok.
2. Po vrhu izolacije bi rad položil neko zaščito proti umazaniji oz. prašenju izolacije. Razmišljam, da bi čez dal kar paropropustno folijo oz. sekundarno kritino. Je še kakšna cenejša rešitev?
Prosim za mnenja...
- borovničan - 12.10.2006
o.k.
le na beton nič folije. direkt izolacija,
za zgoraj pa je o.k.
a kako boš hodili...premisli, ....
- Jani - 12.10.2006
Mirno daš lahko samo izolacijo brez vsake folije na vrhu (spodaj pa sploh ne). Če bo volna malo pršana na vrhu, ji to v bistvu ne bo nič škodilo.
- vincent - 12.10.2006
izolacija bo uporabna še čez 20 let če jo ne bo namakala voda.
jaz sem ravno zdaj metal izolacijo s podstrešja (10 cm, steklena volna) pa je taka kot nova - tako da gre nazaj gor (z dodatkom nove da povečam debelino).
položi jo, kot so že svetovali, direkt na beton. Glede praha se ne sekiraj....dvomim da ga bo sploh kaj, če pa bo pa je stranskega pomena.
- rnr - 12.10.2006
Hvala za odgovore!
Umazanija je bila problem že zdaj, zato sem začel razmišljati o zaščiti izolacije. Je pa res, da se je del podstrešja občasno uporabljal tudi za dimljenje kolin in je verjetno bil to glavni razlog za plast saj in prahu po tleh.
Kjer bo potrebno hodit, bom naredil improviziran podest, za to bodo uporabne kar odslužene palete in iverka.
Še to: daleč najbolj ugodno sem dobil stekleno volno Knauf Thermolan Classic 040. Glede izolativnih lastnosti je identična Ursi DF 40. Skladiščnik mi je rekel da ga je ob prenašanju thermolana potem bolj srbelo in pikalo :? Pozna kdo to stvar?
osebno svetujem pri uporabi steklene/kamene volne uporabo rokavic in zaščitne maske.
meni je to glavno stvar - še kapico čez glavo pa sem kot marsovec.
Saj načeloma nič kaj dosti ne srbi le kak dan imaš rdeče roke (sploh koža na podlakti, dlani so dokaj trpežne in ne bo efekta).
če od termolana tudi steklena volna potem je ista stva kot od urse - torej srbenja enako.
- necromncr - 12.10.2006
Jaz osebno ne morem mimo steklene volne brez maske. Kar pa tudi privede do naslednjega zakljucka/dejstva: podstreha ne bo brez prahu zaradi volne, ce bo samo polozena.
- skery - 13.10.2006
Sam sem delal tlake z URSO izolacijo in se srbenje skoraj ne čuti da o kakih drugih znakih ne govorim.
Je pa bila volna starejšega datuma problematična. Pri tisti pa moraš
biti oblečen v ličarski kombinezon, očala, masko in rokavice, drugače
je hudo.
Se splača adaptacija izolacije na mojem podstrešju? - dusan001 - 8.12.2006
Da še svojo streho pristavim! Big Grin
Živim nad dvojno garažo. In bi rad bolj izoliral tla ostrešja, saj menim da mi v takem stanju izolacija nič ne koristi.
Na ostrešju je trenutno gor steklena volna položena kar tako, brez kakršne koli folije ali zgornje zaščite.
Kaj pravite na mojo idejo:
- stekleno volno zložim na kup
- položim 5 ali 8 CM stirpor
- stekleno volno položim nazaj na stirpor in tako imam: višjo izolativnost, "pohodnost" ter nimam odpada.
- pa paropropustno folijo rabim ali ne?
To bi naredil še posebej za to, ker se je po podstrešju v preteklosti dosti hodilo brezveze (nič ni gor, samo 1.3m višina) se je volna tudi stisnila tu in tam, na dveh mestih sem jo moral raztrgati, ker smo delali preboje v bivalni prostor ipd.
Še drugo mojih pogojih/izolaciji:
- zunanje mere hiše= ca 12M x 6M
- fasada je stiropor skupaj z zaključnim slojem komaj 5CM
- streha = salonitke.
- nadzidava in stopnišče zidana z 29cm modulom.
Poraba kurilnega olja za 35m2 prostorov + 6m3 kopalnice + 8m2 zelo votlega stopnišča je bila za lanjsko zimo (od sept05-maj06) ca. 150.000 SIT. Sem pa iz okolice Murske sobote.
8CM stiropor za to kvadraturo bi me stal ca 65.000 SIT
Torej: Se splača adaptacija izolacije na mojem podstrešju? Idea
Prilagam sliko "hiše".
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/ounichr("46")php?akacijarozoom1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/thumbs/akacijarozoom1unichr("46")jpg[/img][/url]
- Bisk - 11.12.2006
Takole, meni so v Termo svetovali naj pred polaganjem volne dam na ploščo ali karkoli že je parno zaporo, se pravi PVC folijo, spoje preklopim in zlepim skupaj in nato položim volno. Svetoval mi je tehnični
- vincent - 11.12.2006
čez zgolj položiš izolacijo in to je to.
če se bo nabralo čez malo prahu je prav vseeno!
folije ne rabiš dajati ker je izolacija paroprepustna - takod abo vse skupja delalo.
na vsak način pa bo izolacija čez XY let še vedno uporabna (Jaz jo naknadno vgrajujem pribl. 20 let staro izolacijo...pa zgleda kot nova).
- dusan001 - 11.12.2006
A kar čez stekleno volno bi lahko položil stiropor?
No vseeno bi raje imel spodaj stiropor in potem zgoraj to staro stekleno volno.
A ob robovih pri steni je priporočljivo kako zatesniti, da ne "pušča"?
Dušan
- vincent - 13.12.2006
dusan...če zadeva ne bo pohodna potem lahko daš 2 plasti steklene volne (oz. kupiš kar je ceneje). Načeloma pa daj od spodaj stiropor pa čez volno (da ne bo stiropor pritiskal na volno ter jo tlačil in tako manjšal njene izolativne sposobnosti).
o kaki kvadraturi pa je govora?
ker 10 cm steklene volne se da dobiti za nekje 5 jurjev po paketu (pribl 8 kvadratov).
- dusan001 - 14.12.2006
Gre se o nekje 55m2 podstrešja.
Sem pa se že odločil kako bo izvedba. Bom pa dal stiropor + nazaj gor volno staro. Debelina stiropora pa verjetno 8cm.
- Bisk - 14.12.2006
Bisk Napisal:Takole, meni so v Termo svetovali naj pred polaganjem volne dam na ploščo ali karkoli že je parno zaporo, se pravi PVC folijo, spoje preklopim in zlepim skupaj in nato položim volno. Svetoval mi je tehnični
Moram dodati, da so mi parno zaporo svetovali, ker bom dal na vrh colarice
