Poplavno območje/ARSO Ljubljana - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Gradbena dokumentacija (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=11) +--- Tema: Poplavno območje/ARSO Ljubljana (/showthread.php?tid=43994) Strani:
Poplavno območje/ARSO Ljubljana - gapez - 18.4.2012 Po poplavah leta 2010 se je v Ljubljani precej zaostrilo izdajanje soglasij ARSO na poplavnih območjih. Vem konkretno za parcelo na Viču, kjer so želeli graditi vrstne hiše, pa ne morejo dobiti soglasja k Podrobnemu prostorskemu načrtu, torej je parcela do izgradnje razlivnih con za Gradaščico čez noč postala praktično nezazidljiva za vsaj 10 let. Zdaj me pa zanima, ali kdo ve, če je možno dobit soglasje ARSO za individualno gradnjo, recimo ob narejeni študiji poplavnosti, in če je kdo dobil to soglasje na Viču od zadnjih poplav. Vem, da bi to zvedel po pridobitvi projektnih pogojev, ampak na ARSU to traja in zaenkrat gre samo za nakup parcele. Hvala za odgovore. Re: Poplavno območje/ARSO Ljubljana - oval - 18.4.2012 gapez Napisal:Po poplavah leta 2010 se je v Ljubljani precej zaostrilo izdajanje soglasij ARSO na poplavnih območjih. Vem konkretno za parcelo na Viču, kjer so želeli graditi vrstne hiše, pa ne morejo dobiti soglasja k Podrobnemu prostorskemu načrtu, torej je parcela do izgradnje razlivnih con za Gradaščico čez noč postala praktično nezazidljiva za vsaj 10 let.A so to parcele ob Tovilu ali na križišču Tomažičeve in Tbilisijske? Edino pravilno, da so ustavili gradnjo, dokler je to področje poplavno ogroženo. Re: Poplavno območje/ARSO Ljubljana - gapez - 19.4.2012 Ne gre za te parcele. Oval, kaj pa, če bi ti kupil parcelo na tem območju (spodnji del Vrhovcev, pol Rožne doline, vič okoli Spara), bi se za to zakreditiral do konca življenja, in potem bi postala parcela čez noč nezazidljiva? Tudi če danes kupuješ parcelo, ne piše v lokacijski, da se tam ne da zidat. Najmanj kar je, bi moralo biti danes črno na belem, tudi v prostorskem načrtu ljubljane, kje se sme in kje se sme zidat. Tega ni, tudi na upravni enoti ti ne povedo, ali tam izdajajo GD ali ne. Zato pa sprašujem tukaj na forumu. Re: Poplavno območje/ARSO Ljubljana - oval - 19.4.2012 gapez Napisal:Ne gre za te parcele.jaz sem se že zahebal in imam hišo na poplavnem področju, pa vsakih 20 let vodo v hiši. Ja, kupil od občine, obljubili so zaščito pred poplavami, od takrat naprej pa vsako leto slabše: - Občina je zemljišča v bližini, ki so bila poplavne površine, spremenila v zazidljiva zemljišča, investitorji so jih nasuli, voda tje ne more več odtekati: - kanale, ki so odvodnjavali visoko vodo, so zanemarili, zasuli ali celo zabetonirali (glej betonarno pri Plutalu); - zapornice so nehali vzdrževati (pred dvema letoma ni delovala zapornica pri gostilni Pečarič, zato je bilo pol Viča pod vodo. O padavinah tiste dni je pisal mag. Fazarinec, niso bile izjemne niti stoletne, pa je bilo vseeno precej poplavljeno. Preberi in si ustvari sodbo, jaz ti ne bom sugeriral) <!-- m --><a class="postlink" href="http://mvd20.com/LETO2010/R5.pdf">http://mvd20.com/LETO2010/R5.pdf</a><!-- m --> - zadrževalniki gorvodno naj bi šli v breme prebivalcev gorvodnih občin, koristi pa bi imeli predvsem prekupčevalci zemljišč v Ljubljani. Čudno, da na tak način delitve referendum ni potrdil zadrževalnikov. - splošno: pred 20 leti je živelo 20% prebivalcev Slovenije na poplavnih območjih, sedaj jih živi 30%. Zemljiški prekupčevalci imajo pa denar na Cipru :twisted: - občina ne izvaja niti minimalnih vzdrževalnih del, izgovarja pa se na državo, ki tudi ne naredi nič. Nahebali pa smo mi drugi. Boljše bi bilo, da bi se zakreditiral za parcelo, kjer mi nekaj let ne bi dovolili graditi kot da se zakreditiram še za gradnjo hiše, kjer imam stalno poplavno ogroženost in pogoste škode. Seveda pa bi morala narediti red občina, tudi v prostorskem načrtu, prepovedati gradnjo na ogroženih področjih in hkrati zmanjšati poplavno ogroženost Ljubljane. Kar pa je naloga države, mora občina doseči, da bo država izpolnila svojo obveznost. Občina, ki nič ne naredi za občane in dela samo za izbrance, ni prava občina tako kot slaba mati ni prava mati. Nekaj pa lahko naredijo kupci parcel. Naj ne nasedajo mešetarjem in naj pred nakupom preverijo, če leži parcela na poplavnem področju. Za njihov denar gre. Najmanj, kar lahko naredijo je, da pogledajo <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ljubljana.si/si/zivljenje-v-ljubljani/v-srediscu/75598/detail.html">http://www.ljubljana.si/si/zivljenje-v- ... etail.html</a><!-- m --> ali kam drugam ((ARSO, Atlas okolja)... Re: Poplavno območje/ARSO Ljubljana - uporabnik2008 - 19.4.2012 Na parcelah ki ležijo v poplavnem območju in za katere so predvideni omilitveni ukrepi za zmanjšanje možnosti poplavljanja so v skladu s 84. členom OPN MOL VSI POSEGI V PROSTOR prepovedani DOKLER NE BODO IZVEDENI PREDVIDENI UKREPI. To pomeni, da so prepovedali tako NOVOGRADNJE, kot tudi REKONSTRUKCIJE ŽE OBSTOJEČIH OBJEKTOV na poplavnih območjih !!! Ne vem koliko ljudi ve, toda lastniki že obstoječih objektov ne morejo narediti prav nobenega legalnega posega v konstrukcijo, ki terja gradbeno dovoljenje, kaj šele, da bi se kaj novega zgradilo... Je pa ravno sedaj v teku razgrnitev dopolnitev omenjenega OPN (kjer je 84. člen še vedno enako neumno in neživljenjsko napisan) in zato je sedaj čas za PRIPOMBE. Re: Poplavno območje/ARSO Ljubljana - gapez - 19.4.2012 Zanimivo, neveden kupiš parcelo za hišo za recimo par 100k eur, potem pa ne moreš zidat med samimi 50 let starimi hišami, 30 m od potoka. Saj razumem državo/občino, samo zadeva bi morala biti bolj jasna. Jaz sem kao strokovnjak, pa mi ni povsem jasno, kako je s tem. Oz. mi je šele sedaj. Hvala uporabniku za odgovor. Re: Poplavno območje/ARSO Ljubljana - Romzis - 19.4.2012 še bolj zanimivo je, da so tudi po besedah "đej zija" krivci za nastalo situacijo in poplavno ogroženost tega dela Ljubljane v sosednjih občinah in ne v Ljubljani. Re: Poplavno območje/ARSO Ljubljana - gapez - 19.4.2012 Država določi, kje naj to bo oz. je najbolj pametno, podobno kot pri avtocesti. Seveda potem tega nihče noče imet, in potem je problem, ker je treba spreminjat zakonodajo, da tistim, ki nočejo, ukinejo pravico do glasovanja. Še bolj zanimivo, da se nekomu iz Dobrove (verjetno na območju razlivnih con), ki je očitno proti temu, zdi to zanimivo ![]() Saj boste dobili odškodnino, bolj kot se boste bunili, manjša bo. Če pa ne boste dobili pravične odškodnine, se boste upravičeno bunili, takrat vas tudi jaz podprem. Re: Poplavno območje/ARSO Ljubljana - uporabnik2008 - 20.4.2012 Pri vsem tem je najbolj NEUMNO to, da MOL in ARSO in MOP ne znajo, ne zmorejo ali nočejo ločiti vrste posegov v prostor. Povsem logično je, da so prepovedane novogradnje in prizidki (torej posegi, kjer se povečuje površina zemljišča, ki jo zaseda objekt), kajti ti posegi vplivajo na poslabšanje poplavne ogroženosti drugih (zmanjša se površina, kamor se lahko ob poplavi razliva voda). Popolnoma NEUMNO pa je, da so prepovedani tudi posegi (ker so prepovedani VSI posegi), kot so rekonstrukcija obstoječega objekta, zamenjava ostrešja, prezidava notranjih sten, verjetno tudi zamenjava oken... - torej vse kar terja gradbeno dovoljenje - pa čeprav ti posegi ne poslabšujejo poplavne ogroženosti drugih! Najbolj BUTASTO pa je, da tudi če bi lastnik objekta, ki stoji na poplavnem območju želel storiti nekaj dobrega za vse ostale in podreti svoj objekt (s tem bi IZBOLJŠAL poplavno ogroženost drugim) tega ne more, ker ne bo dobil dovoljenja, saj so PREPOVEDANI VSI POSEGI V PROSTOR... Te predpise so očitno pisali predobro plačani uradniki (ne pa strokovnjaki) MOL in MOP, ki očitno nič ne razmišljajo, predvsem pa ne živijo na poplavnem območju... Re: Poplavno območje/ARSO Ljubljana - o-val - 13.5.2012 uporabnik2008 Napisal:Na parcelah ki ležijo v poplavnem območju in za katere so predvideni omilitveni ukrepi za zmanjšanje možnosti poplavljanja so v skladu s 84. členom OPN MOL VSI POSEGI V PROSTOR prepovedani DOKLER NE BODO IZVEDENI PREDVIDENI UKREPI.daj link, prosim, ne najdem Re: Poplavno območje/ARSO Ljubljana - Hanzi - 13.5.2012 Ko bo kmet dobil v horjulu v zameno parcelo na vicu, ali pa njeno vrednost, sem preprican da bo 95% kmetov za. Dokler pa bi radi nekateri se naprej radi nosili denar na ciper, kupovali ML., X6 in podobno mu dam pa kar prav da "izsiljuje". Ne morte verjet, tudi v LI za parcelo starsev ki lezi cca 40m visje od lj kotline pise da je poplavno. Od kotline pa je oddaljena 100m. Se pravi ko bo pri starsih voda v bajti, bodo v lj samo se 10+nadstropja stolpnic na suhem. Re: Poplavno območje/ARSO Ljubljana - Romzis - 13.5.2012 gapez Napisal:Država določi, kje naj to bo oz. je najbolj pametno, podobno kot pri avtocesti. Seveda potem tega nihče noče imet, in potem je problem, ker je treba spreminjat zakonodajo, da tistim, ki nočejo, ukinejo pravico do glasovanja. Ja zdi se mi "zanimivo", upam da razumeš da ni mišljeno dobesedno. Kot je napisal Hanzi, pravična odškodnina je menjava zemljišč To je isto kot če bi nekomu (V NAPREJ) povedal da mu boš odsekal nogo in naj se ne buni, ker bo dobil odškodnino. In narobe si predvideval, nisem v razlivnem območju in nisem direktno z Dobrove (spadam pa pod občino in pošto). Je pa sedaj zelo primeren čas, da se tudi take stvari začnejo urejat primerno, ne pa na "banana republik" način. Z začetek bi lahko koga poklicali na odgovornost glede dosedanjih gradenj (večdesetletnih )na poplavnem območju. In povprašali ARSO in MOP, kaj hudiča čakajo in zakaj hudiča ne vzdržujejo vodotokov že vsaj 20 let. Še cel kup stvari je, ki se mi jih ne da naštevat... In navsezadnje me zanima, kolikokrat si se sestal npr. s predstavniki MOP in bil na kakšni javni obravnavi v zvezi s poplavno varnostjo? Jaz sem bil že kar nekajkrat (smo že skoraj na "ti") in ti povem, da dokler bodo spreminjali izjave in lagali ljudem v glavo in ne imeli odgovorov na najbolj preprosta vprašanja,... zagotovo ne bo soglasij. Re: Poplavno območje/ARSO Ljubljana - o-val - 13.5.2012 Romzis Napisal:In navsezadnje me zanima, kolikokrat si se sestal npr. s predstavniki MOP in bil na kakšni javni obravnavi v zvezi s poplavno varnostjo? Jaz sem bil že kar nekajkrat (smo že skoraj na "ti") in ti povem, da dokler bodo spreminjali izjave in lagali ljudem v glavo in ne imeli odgovorov na najbolj preprosta vprašanja,... zagotovo ne bo soglasij.Tudi jaz sem precej aktiven. Vendar nisem iste barve tič, tako da me ne vzamejo resno. Re: Poplavno območje/ARSO Ljubljana - klemenv - 13.5.2012 Poplavna območja ARSO so bila narejena pred desetletji. Narejena so v grobem rastru, ki ni vedno najbolj natančen. Najbolj nevarne so parcele, ki ležijo tik ob poplavnem območju, kjer je torej dovoljena gradnja, vendar je parcela "izpadla" iz poplavnega območja zaradi nenatančnosti poplavne karte. Seveda je možen odmik tudi v drugo smer, da je kakšna vzpetina znotraj poplavnega območja. Primerjava 3D karte (xyz koordinate v rastru 5m) in poplavnih območij da natančno sliko. Cena enega lista xyz je pravi drobiž, par evrov. Re: Poplavno območje/ARSO Ljubljana - uporabnik2008 - 14.5.2012 o-val Napisal:uporabnik2008 Napisal:Na parcelah ki ležijo v poplavnem območju in za katere so predvideni omilitveni ukrepi za zmanjšanje možnosti poplavljanja so v skladu s 84. členom OPN MOL VSI POSEGI V PROSTOR prepovedani DOKLER NE BODO IZVEDENI PREDVIDENI UKREPI.daj link, prosim, ne najdem [url]httpunichr("58")//ppmolunichr("46")org/Odloki/Cistopisi/Teksti/OPN/2010-78-4264-NPB3unichr("46")htm[/url] Poglej 84. člen, točka 3, ki pravi : "(3) Na podlagi kart 7.2 in 7.3, glede na določbe predpisa, ki določa pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, posegi v prostor niso dopustni do izvedbe celovitih omilitvenih ukrepov." Je pa sedaj razgrnjen osnutek sprememb tega OPN, ki pa v 84. členu, točka 4 pa med drugim tudi pravi : "...Do izvedbe predvidenih omilitvenih ukrepov posegi v prostor na poplavno ogroţenih območjih niso dopustni." Link do osnutka sprememb : [url]httpsunichr("58")//urbanizemunichr("46")ljubljanaunichr("46")si/index4/JR/files/Odlok_OPN_MOL_ID_spremembe_zap_st_pobunichr("46")pdf[/url] Torej isto sr...e, drugo "pakovanje"... |
