Problem - števec za pretok vode - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23) +--- Tema: Problem - števec za pretok vode (/showthread.php?tid=43981) |
Problem - števec za pretok vode - mersault - 17.4.2012 Kakšni dve leti nazaj smo dali namontirati števce za merjenje porabe vode (v bloku). Imamo dva modra števca (mrzla voda) in enega rdečega (topla voda). Na rdečem se je počasi začelo steklo po notranji strani megliti oz. rositi, tako da se že izjemno težko prebere porabo. Modra sta ok. Kaj naj naredim? Prilagam sliko: Re: Problem - števec za pretok vode - gremlin - 18.4.2012 Zavij ga v staro deko, da mu bo tudi zgoraj toplo, ali pa ga z vrha pogrej s fenom (previdno). Varianta s fenom je začasna - ko se bo steklo (plastika) ohladilo, bo spet kondenziral. lp Re: Problem - števec za pretok vode - Dreams - 18.4.2012 Poznam te števce ampak mislim da ni problem samo v kondenzu? Mogoče? Ampak se nekaj pojavi na steklu in ne gre stran. REKLAMIRAJTE če ne rešite s tem kar je predhodni napisal. Lp Re: Problem - števec za pretok vode - Urs - 18.4.2012 Mene to spominja na narobe obrnjeno petrijevko s sevi bakterij - taki lepi motni krogci so. Alge morda. Re: Problem - števec za pretok vode - lencek - 18.4.2012 Zapri ventile pred in za vodomerom, odvij vodomerne spojke, da se vodomer lahko zavrti in ga zasuči da bo obrnjen na glavo, potem nazaj priviješ vodomerne spojke in odpreš vodo da spereš zračne mehurje. Po končanem postopku obrneš vodomer v prvotno lego in steklo bo čisto. To se naredi zaradi tega, ker je steklo čisto ravno in pretok vode s seboj ne more nesti zračnih mehurčkov. Stari vodomeri so imeli bombirana stekla, kjer se je zrak lahko ''odpeljal'' z vodo. LP Lencek Re: Problem - števec za pretok vode - mersault - 18.4.2012 Hvala za odgovore. Bom probal Lenckov predlog... Re: Problem - števec za pretok vode - mersault - 19.4.2012 Lenckov predlog ni deloval. Tudi gretje s fenom ne... Ima kdo še kakšno idejo? Re: Problem - števec za pretok vode - vincent - 19.4.2012 pusti ga tako kot je. Najboljši je nasvet da ga v nekaj oviješ in mu omogočaš čim bolj kontatsno temepraturo (To je temp. vode)...če imaš pri roki kak kos steklene volne..ga lepo zavij vanjo in pusti pri miru. Čez kak dan ali dva pojdi pogledat. Drugače pa..pokliči one, ki so montirali in jih obvesti, da se ne da odčitavat stanja...tako da..naj najdejo rešitev. Re: Problem - števec za pretok vode - Dreams - 19.4.2012 Sm že zgoraj napisal kaj je potrebno storiti ker sem že videl tak primer v živo in tudi videl da ni pomoči drugače kot zamenjava. Re: Problem - števec za pretok vode - mersault - 19.4.2012 Aja, v prostoru, kjer je števec je vseskozi toplo - nad 20 stopinj. Segreval sem ga tudi že s fenom (cca 5 min) brez efekta)... Re: Problem - števec za pretok vode - McBobo - 19.4.2012 Najprej če je v garanciji, ga reklamiraj. Če ni, bi jaz navrtal par luknjic ob strani in pogrel s fenom, da gre kondenz ven. Re: Problem - števec za pretok vode - matofill - 20.4.2012 Navrtal potem bo pa špricalo..... Re: Problem - števec za pretok vode - Zaspanc - 20.4.2012 Tole se mi zdi da je izvedba s suho, plastično številčnico. Tista z mokro ima itak stekleno šipo, malce težko za prevrtat. Re: Problem - števec za pretok vode - gapez - 20.4.2012 Ni čisto povezano s temo pa vendar: V Lj (VOKA) števec velja le 5 let, potem ga je treba kalibrirat ali zamenjat, kar naj bi postal nenatančen. Je pa od <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201187&stevilka=3728">http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp? ... vilka=3728</a><!-- m --> 10., 27. člen, možno plačevat vodo v večstanovajnskih stavbah po svojem števcu, tega ti nobeden ne pove, vsaj nam ni (recimo upravnik). Za odčitavanje so 4 števci tudi zaradi stroškov precej.. |
