Gradnja male hiške oziroma obnova stare.... - Print verzija
+--- Tema: Gradnja male hiške oziroma obnova stare.... (/showthread.php?tid=43900)
Gradnja male hiške oziroma obnova stare.... - tantadruj69 - 14.4.2012
potrebujem nekaj nasvetov glede gradnje/obnove. Sem že veliko stvari prebral na forumu, samo nekatere informacije so izprd let tako da se ne morem zanašati nanjie...
Kot že nalov pove sem si omislil "nov" dom. Gledam stare kmečke hiške in me zanima sledeče:
- če se odločiš za nadomestno gradnjo kakšna dovoljenja potrebuješ?
- če želiš zgraditi identično hišo na obstoječih temeljih ali potem sploh kaj potrebuješ?
(če porušiš in obnoviš del po del...če bi obnovil samo streho..spremenil fasado ali samo barvo...)
- ker znam in sem tudi že veliko stvari sam naredil (na hiši mojih staršev) ali je obvezno, da ti nadomestno gradnjo dela neko podjetje/zasebnik ali lahko sam ( s pomočjo)
-ali mora kdo nadzorovati gradnjo hiše
No toliko za začetek, hvala vsem za morebitne informacije.
PS. Pa prosim, če odgovori samo tisti, ki ima s tem izkunje... ne pa "mislim" da se da..."mislim" da gre tako in tako....HVALA ;-)
Re: Gradnja male hiške oziroma obnova stare.... - pisatelj - 4.5.2012
Ko sem se jaz zanimal mi je arhitektka povedala da za vse konstrukcijske posege rabiš gradbeno dovoljenje.
Tudi za rušenje rabiš neke vrste dovoljenje.
Sam sem se tako odločil za obnovo po delih - brez posega v konstrukcijo ni šlo (smo pač malo rizkirali).
Re: Gradnja male hiške oziroma obnova stare.... - aja* - 6.5.2012
Ja, če posegaš v konstrukcijo, potem rabiš projekt in gradbeno dovoljenje. Če menjaš samo kritino, okna, pa tega ne rabiš (kar se šteje vzdrževalna dela). V primeru "nadomestne" gradnje rabiš PGD za rušitev obstoječega in gradnjo novega objekta ter seveda gradbeno dovoljenje.
Pod vzdrževalna dela se pa šteje:
10.1. redna vzdrževalna dela pomenijo izvedbo manjših popravil in del na objektu ali v prostorih, ki se nahajajo v objektu, kot so prepleskanje, popravilo vrat, oken, zamenjava poda, zamenjava stavbnega pohištva s pohištvom enakih dimenzij in podobno ter s katerimi se ne spreminja zmogljivost inštalacij, opreme in tehnoloških naprav, ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza objekta;
10.2. investicijska vzdrževalna dela pomenijo izvedbo popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja njegove zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza, inštalacije, napeljave, tehnološke naprave in oprema pa se posodobijo oziroma izvedejo druge njihove izboljšave;
Re: Gradnja male hiške oziroma obnova stare.... - Žerjavar - 6.5.2012
Citat:če posegaš v konstrukcijo, potem rabiš projekt in gradbeno dovoljenje.
Tu bi jaz imel dodatno vprašanje:
Se lotiš investicijskega vzdrževanja (brez GD) in ugotoviš, da je del zidu slab (je zatekal, ...), potrebno ga je sanirati (zamenjati). Kako danes tak problem obravnavajo predpisi?
Svoj čas se je na ta način postopoma menjalo vse zidove brez GD. Morda z upoštevanjem dobrih sosedov?
Re: Gradnja male hiške oziroma obnova stare.... - som16 - 6.5.2012
tantadruj69 Napisal:Pozdravljeni,
- če se odločiš za nadomestno gradnjo kakšna dovoljenja potrebuješ? Nadomestne gradnje ni več, je samo Novogradnja
- če želiš zgraditi identično hišo na obstoječih temeljih ali potem sploh kaj potrebuješ? Gradnja na starih temeljih ne bo v redu; armatura je ali ni; koliko; kakšna?? :? Nimaš potresnih vezi; verjetno bo hiša s kakšnim prostorom imela večji razpon; skratka potrebuješ PGD + PZI (vse tri bi se spodobilo) (če porušiš in obnoviš del po del...če bi obnovil samo streho..spremenil fasado ali samo barvo...) Za rušitev potrebuješ delno GD; za zidavo potrebuješ "pravo GD (PGD + PZI)".
- ker znam in sem tudi že veliko stvari sam naredil (na hiši mojih staršev) ali je obvezno, da ti nadomestno gradnjo dela neko podjetje/zasebnik ali lahko sam ( s pomočjo)Novogradnjo lahkom izdelaš v lastni režiji!! Big Grin
-ali mora kdo nadzorovati gradnjo hiše Seveda :wink:
Sem ti odgovoril z odebeljeno pisavo
Izkušnje glede tvojih odgovorov imajo tudi "tisti" z """mislim" da se da..."mislim" da gre tako in tako...."". So predvsem dobronamerni, tudi če so laiki; iz svojega primera ti lahko vsaj nekaj svetujejo , če ne drugo, vsaj spodbudo za korajžo! :wink:
Re: Gradnja male hiške oziroma obnova stare.... - Faros - 6.5.2012
Jaz sem podrl staro hiso in na njenem mestu postavil novo. Potrebujes komplet dokumentacijo kot za novo hiso+rusitveni nacrt (ki je del PGD). Kot ti je ze Som odgovoril, nadomestna gradnja ne obstaja (vsaj v zakonu ne) tako, da imas s papirji se malo vec dela kot, ce bi slo samo za novogradnjo. Profitiras pa pri komunalcu, kjer placas samo razliko v povrsini, ce je/bo nova hisa vecja.
