lestvica kvalitete pelet -Anketa - Print verzija
+--- Tema: lestvica kvalitete pelet -Anketa (/showthread.php?tid=43892)
lestvica kvalitete pelet -Anketa - some1 - 14.4.2012
Počasi se začenjam zanimati za nakup pelet za naslednjo kurilno sezono. Berem zelo različna mnenja o kvaliteti pelet. Prepričan sem bil že o naročilu pelet Mizarstva kovač, vendar sem nekje na forumu prebral, kako so nekomu zapacali peč itd.. Sedaj res nevem kaj kupiti.
Jaz sem letos uporabljal Pelete forrest -omw. Identični kot so jih prodajali v obiju. Z njimi nisem imel nobenih pretiranih problemov, vendar se mi zdi, da je bilo malenkost preveč pepela. Vsaj po komentarjih, da nekateri dobite pepela eno vedro od jupola na cca. 500kg. Pri meni je bilo pepela vsaj 3 do 4x toliko.
Želel bi, da napišete mnenja pelet, ki ste jih uporabljali ter kaj imate v mislih za kurilno sezono 2012/2013.
Re: lestvica kvalitete pelet -Anketa - zlatnik - 14.4.2012
Jaz sem imel letos od forest (srbski) pa od kostanj biomasa. Pepela niti ni bilo veliko bilo pa je kar nekaj žlindre. Preizkusil sem še neke avstrijske(bele) jelove.žlindre ni bilo toliko pri pepelu pa nisem opazil razlike. Sedaj uporabljam pelete prvo sezono,zato tudi mene zanimajo vaše izkušnje z drugimi peleti.
Re: lestvica kvalitete pelet -Anketa - BikeMan - 14.4.2012
Hm samo pomoje je veliko od vhodne surovine, ki pa se vmes vseskozi spreminja...
Re: lestvica kvalitete pelet -Anketa - Fery - 14.4.2012
Pepel niti pod razno ni odvisen samo od vrste kuriva, zato je o tem brez veze vleči kakšne vzporednice.
Razen, če jih kuriš v isti peči pod istimi pogoji (ki pa jih je spet težko doseči).
