Moderen lesen vikend - Print verzija
+--- Tema: Moderen lesen vikend (/showthread.php?tid=43868)
Moderen lesen vikend - astor8 - 12.4.2012
Živijo,
imam par vprašanj v zvezi z leseno vikend hiško(spodaj na sliki).Imam starejši vikend, ki bi ga rad zamenjal za nekaj podobnega.Na zemljišču se ne sme graditi tako,da betonska plata ne pride v poštev.Kako rešiti to težavo?Hiška mi je ful nora sam nisem nikjer pri naših ponudnikih videl kej podobnega.Zanima me če ima kdo kakšne ideje ali nasvete kako pri nas do takšnega vikenda?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.housedesignintheworld.com/small-home-design-using-wood-cube-shaped/">http://www.housedesignintheworld.com/sm ... be-shaped/</a><!-- m -->
Re: Moderen lesen vikend - Helix - 13.4.2012
Taka reč ne rabi betonske plošče. Nekaj podobnega sem videl pri Rima hiše, verjetno ti pa to lahko naredi vsak, ki se ukvarja z montažnimi konstrukcijami.
Re: Moderen lesen vikend - Tedi - 15.4.2012
Za še malo cedit sline...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://mojdom.dnevnik.si/sl/Foto/Inovativna+lesena+hi%C5%A1ka+Eco-Perch+sestavljena+iz+monta%C5%BEnih+delov">http://mojdom.dnevnik.si/sl/Foto/Inovat ... Enih+delov</a><!-- m -->
Re: Moderen lesen vikend - matpet - 15.4.2012
morda: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekokoncept.com/montazna-hisa-ek009">http://www.ekokoncept.com/montazna-hisa-ek009</a><!-- m -->
ali pa: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.brugor.si/mobilne-hisice">http://www.brugor.si/mobilne-hisice</a><!-- m --> 45m2 ponujajo za 20.990 + DDV
Re: Moderen lesen vikend - stop - 1.5.2012
Kakorkoli se mi zdi notranjost izredno lepa in funkcionalna... in ta svetloba v notranjosti katero zagotavljajo sodobni koncepti, po drugi strani pa si zadeve vseeno ne predstavljam ...kaj pa vem na hribu nekje na Kozjanskem pa bog ne daj da je zraven še vinograd. Kaj pa ostali menite?
Re: Moderen lesen vikend - msvete1 - 2.5.2012
Pred Časom sem naredil skico ogrodja za neko stranko, ki si je zaželel nekaj podobnega, s to razliko da ni bil namen vikend, ampak poslovni prostor.
še skica!
Re: Moderen lesen vikend - gt001 - 2.5.2012
stop Napisal:...kaj pa vem na hribu nekje na Kozjanskem pa bog ne daj da je zraven še vinograd. Kaj pa ostali menite?
jebenti, jaz sem pred dvemi-tremi leti nameraval obnoviti en kozolec na Kozjanskem.
Vse se je kompliciralo, pa se zivljenje se je drgac obrnilo in sem zadevo opustil za nedolocen cas. Drgac pa je slo nekako takole:
- en kup pogojev s strani Kozjanskega parka
- komplet PGD potreben - itak
so mi gospe na UE rekle, da ce zadeva ni prevec na oceh in se dobro razumem s sosedi, naj kar brez papirjev naredim.
Drgac pa nekje na samem (da ni poleg "avtohtone" arhitekture) bi to zgledalo super.
