Knauf mansarda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Knauf mansarda (/showthread.php?tid=43840) |
Knauf mansarda - Prvigraditelj - 11.4.2012 Morim firefly da me je verjetno že sit, pa imam še kar vedno nova vprašanja ![]() Upam da bo še kdo našel voljo da pomaga. Delam mansardo (del stropa je ravnega, del v naklonu). Dileme pa: - kako se pravilno položi plošče (zanima me tako za stik med ploščami kot stik s steno) na stik)?, kje se uporabi "oblič", samo tam kjer ploščo odrežeš? - na kakšno razdaljo se da CD profile? prvi pride verjetno ob steni (eden spodaj ob kolnečnem zidzu eden zgoraj na ravnem delu stropa ob steni), nato po eden na stiku ravnega dela in klančine stropa...vmes pa? kako? - drugo plast izolacije potem režeš taklo da so stiki na sredini cd profilov?...kako jo pa režete...kar po širini koluta (se pravi 120 cm je široka rola...odmeriš pa toliko kot je razdalja med cd profili...in potem položiš prečno na prvo plast ki je med špirvoci...se kaj gleda da pride prečno na 1 plast izolacije, tako da se stiki plasti ne pokrivajo ravno s stiki prve plasti)? - kako se obdela zunanje robove...v mojem primeru so to samo robovi na špaleti strešnega okna (ob strani je pravi kot, nad oknom ni pravi kot) - kako se obdela notranji rob - s katerim trakom se pritrdi folijo na steno....višek folije se odreže potem ko že pritrdiš plošče? ob oknu se folijo pridtri v utor okna? - okoli strešnega okna...recimo da najprej vse cd profile namestiš in daš na obešala...potem jih porežeš glede na pozicijo okna...vtakne ud profil...se ta ud še kam pridtri ali ga prime potem plošla ko jo pritrdiš...kaj pa cd profil ki ga dodaš nad in pod oknom da lahko narediš zgornjo in spodnjo špaleto? (recimo gledam po tejle sliki <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/node/1387">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/node/1387</a><!-- m -->) - na kakšno razdaljo se vijači vijake potem? jebat ga, tegale knaufa me je mal strah, čeprav osalo vedno rata...tole mi je pa kar neznanka, pa še nikjer za vraga ni od začetka od konca nič napisanga, ali pa 100 detajlov manjka Re: Knauf mansarda - vincent - 11.4.2012 možakar...90 % teh zadev, ki te mučijo, najdeš že opisanih na forumu. Tisto malenkost oz. detajl pa povprašaj. Vem da paše, če ti kdo napiše tako in tako...a o knaufu je res nebrojnapisanega, da so katera vprašnaj že res kar malo smešna (kot tisto o pobiranju robov samo na odrezanih robovih). Isto je z razdaljami cd profilov..itd itd,...kar zgolj kaže da si nisi prebral osnovnih napotkov, ki jih nudi že proizvajalec (npr. Knauf). Re: Knauf mansarda - Prvigraditelj - 11.4.2012 Oh se ti da aaa...vem da marsikaj piše in marsikater odgovor sem tudi že dobil...ampak sem pač bukov in ne razumem vsega...pa rabim več pojasnil. Po forumih iskat je prava znanost, ker je n prispevkov in velikokrat se potem med sabo avtorji prepucavajo kaj je res in kaj ni. Ni pa na temo knaufanja nikjer zbranih nekih strnjenih napotkov...od začetka do konca. No konkretno...imaš raven del stropa 110 cm...kako boš sedaj dal profile...ti tista navodila bol en drek nucajo...verjamem pa da ko enkrat znaš, imaš prakso in te ni strah da boš zajebal, to rešiš z levo roko. Tako kot tebe pojezi moja "komoditeta", je meni trapast tvoj način razmišljanja, ker če bi se držali tega kar praviš potem na forumu ni več kaj pisat, ker se verjetno več ali manj že vse najde :wink: Re: Knauf mansarda - vincent - 11.4.2012 Mal te moram zpodbosti! :twisted: Samo osnove naštudiraj sam..poišči od Knaufa navodila..je glavnina noter. Saj sem tudi sam imel tisoč in eno vprašanje, nekaj najdeš, nekaj izveš nekaj pa rešiš po lastni presoji. Pa gre .Jaz sem delal tako (je pa zgolj 'ravnina'...a mogoče kaka ideja bo): <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/prenova-ii-nadstropje-3-del-knauf-izravna-sten-beljenje/652">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... ljenje/652</a><!-- m --> Re: Knauf mansarda - Prvigraditelj - 14.4.2012 A tole mi res ne zna kdo pojasnit - okoli strešnega okna...recimo da najprej vse cd profile namestiš in daš na obešala...potem jih porežeš glede na pozicijo okna...vtakne ud profil...se ta ud še kam pridtri ali ga prime potem plošla ko jo pritrdiš...kaj pa cd profil ki ga dodaš nad in pod oknom da lahko narediš zgornjo in spodnjo špaleto? (recimo gledam po tejle sliki <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CEIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.podsvojostreho.net%2Fvsebina%2Fnode%2F1387&ei=oiKJT9HAIObN4QT_tqXtCQ&usg=AFQjCNEoZN5dhZdBGLJDvs1Vwd7d37HNAQ&sig2=vXfbirpygHiCxujw8Dwfig">http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q= ... xujw8Dwfig</a><!-- m -->) Re: Knauf mansarda - boris54 - 14.4.2012 @prvigraditelj: Najemi izvajalca! Re: Knauf mansarda - Prvigraditelj - 14.4.2012 Boris54, a račun pa tebi pošljem? Re: Knauf mansarda - firefly - 14.4.2012 UD pritrdiš na plošče. MArsikaj pritrjuješ samo na plošče (ki jih nosijo CDji). Prava veselica bo šele če imaš BDX obrobe na strešnih oknih ![]() P.S. Zgoraj našteta vprašanja najdeš na knaufovi strani v tehnični dokumentaciji. In še veliko drugih detajlov. P.S.S. strešnih oken ni pa v nobeni tehnični dokumentaciji In imaš 100 različnih načinov kako izvajalci to počnejo.Pazi na parno zaporo! Nikjer prekinjena (da je kak kos plošče vmes itd)! Ampak dejansko je tako, če imaš probleme in ne veš niti osnov od osnov, potem ... Knaufarija je čist enostavna. Če jo znaš. Če jo ne znaš lahko narediš eno morje hudih napak za katere sploh ne veš da si jih naredil... Re: Knauf mansarda - Prvigraditelj - 14.4.2012 Firefly hvala ponovno. UD in CD profili so gor...okol okna tudi...samo še spodnja in zgornja špaleta me čakata...potem pa dalje v naslednje sobe. Kar gre...in moram reč da sem presenečen, ker sem prej mislil da je tale konstrukcija bolj "bingole bangole", pa je kar dobr filing sedaj ko je vse na obešalih... Bdx obroba je ja...pa mislim da ne bo problema...edino na vrhu hodi napoto pa je k sreči zadnja lajšta ravno toliko nad oknom da sem lahko obrobo lepo zapognil za dilo in jo drži. Samo še spodnja špaleta me matra...ker je okno spuščeno dol je še mal več cimpranja...se pravi tudi tu lahko najprej stranske špalete nardim...lepo ploščo zataknem v okno....pritrdim na UD profil....potem pa kar na stransko špaleto profil da bom še spodnjo špaleto naredu? Veš kaj mi je pa čudn...tok je treba bit pozoren pri foliji...pol pa 300 lukn nardiš s šraufi čez njo?! Re: Knauf mansarda - Žerjavar - 14.4.2012 Citat:tok je treba bit pozoren pri foliji...pol pa 300 lukn nardiš s šraufi čez njo?Vijak ostane v luknji, elastična folija se nanj stiska - enako, kot če bi bilo zalepljeno. Je pa že bila debata o vijaku, ki gre v prazno (nisi trofil profila. Sem mišljenja, da se ga ne izvleče ampak previdno (da se ne pregreje in stali folijo) odbrusi štrlečo glavo. Re: Knauf mansarda - psak - 12.7.2012 Pozdravljeni, imam eno vprašanje... kakšne plošče ste dajali po mansardi, navadne, vodoodbojne ali ognjevarne? Kjer bo kopalnica vem , ma tako drugod? Ali slučajno kdo ve ali so vodoodbojne plošče enako ali manj občutljive na morebitno plesen? LP Re: Knauf mansarda - firefly - 12.7.2012 Navadne. Povsod. Vlagoodporne so, ne vodoodbojne. Kar pomeni da se v prostorih z povišano vlažnostjo ne bodo poškodovale in deformirale. Če plošče redno namakaš z vodo (recimo okoli tuša, da voda stoji na plošči) se lahko poškodujejo (take in take). Vpliv plesni je na vseh enak. Re: Knauf mansarda - psak - 12.7.2012 firefly hvala za odgovore. LP Re: Knauf mansarda - krompircek999 - 12.7.2012 samo da ne pozabis prekitati z vlago odpornim kitom za bandaziranje zeleni uniflot i prebarvati z lateksom k pol nisi nc naredu ce das jupol gor Re: Knauf mansarda - firefly - 12.7.2012 pa kaj za vraga... Zakaj pa z lateksom??? Strop??? |
