Gladka AB plosca - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Gladka AB plosca (/showthread.php?tid=43835) |
Gladka AB plosca - Hanzi - 11.4.2012 V delavnici(barvanje, lakiranje) veliki cca 30 m2 bi imel rad narejeno samo AB plosco na terenu. Ta AB plosca naj bi bila zgoraj cim bolj gladka in ravna. Kako zadevo naredit? Kako obdelat zgornjo povrsino plosce? Se da beton lepo zagladit (v lastni reziji), jo polijem s kaksno izravnalno ali podobno maso? Dodatni izolaciji nad plosco in (industriskemu)tlaku bi se nekako izognil, zaradi stroskov in podobnih zadev. Re: Gladka AB plosca - Balty - 11.4.2012 ko se da po plošči hodit naredi cementno mleko (redko) iz belega cementa in poli ter lepo zagladi. tako sem naredil sam in drži zdajle že cca 6let. tudi pometa se lepo. izravnalna masa je tudi varianta vendar se mi zdi da se prej začne luščit. Re: Gladka AB plosca - kefig11 - 11.4.2012 najboljša opcija ti je brušenje in poliranje. s tem postane površina popolnoma gladka in brezprašna, tudi nič se ne more odkrušit. če še premažeš s hidrofobnim premazom, ne bo pilo nobenih tekočin. tudi struktura je lepa, saj se vidijo kamenčki, spominja malo na stopnišča v starejših blokih. lahko brusiš do faze, da se sveti, lahko pa že prej nehaš, za garažo verjetno lepše, da je malo mat, pa še ceneje bo. sposodiš si stroj in narediš sam, približno takole. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.samsvojmajstor.com/portal/album/dozoko/poliranje-i-brusenje">http://www.samsvojmajstor.com/portal/al ... i-brusenje</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.brusenjebetona.si/galerija.php">http://www.brusenjebetona.si/galerija.php</a><!-- m --> Re: Gladka AB plosca - ElBarto - 11.4.2012 polijes epoxi. poisci po forumu, poceni enostavno in super za garaze/delavnice. lp! Re: Gladka AB plosca - Balty - 12.4.2012 koliko stane tole brušenje betona? jaz sem ga ročno na fleksarco, z neko "posebno" glavo pa kar gre, vendar seveda še daleč ni lepo ravno. Re: Gladka AB plosca - kefig11 - 12.4.2012 poznam človeka, ki to zelo lepo dela s svojimi stroji za 5€. na zs ti lahko dam njegovo številko, je pa nekje iz velenja. sem pa tudi sam razmišljal o epopxiju, ampak je precej drag, pa še obrabi se z leti. prav tako mora biti za epoxi plata isto pobrušena. |
