toplotna crpalka zrak voda 12kw in ogrevanje na radiatorje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: toplotna crpalka zrak voda 12kw in ogrevanje na radiatorje (/showthread.php?tid=43826) |
toplotna crpalka zrak voda 12kw in ogrevanje na radiatorje - ericks - 10.4.2012 crpalka recimo lg therma v 12kw, hisa v lj ogrevalne povrsine 180m2, ogrevanje izvedeno izkljucno preko radiatorjev, fasada stiropor 7cm, stara okna (ni termopan) ... bi taka crpalka zmogla 2/3 vseh potreb po ogrevanju? za backup bi se vedno bilo kurilno olje, ce crpalka ne bi zmogla oz drva za cez vikend, ko smo doma in lahko sami nakladamo ... Re: toplotna crpalka zrak voda 12kw in ogrevanje na radiator - oval - 18.4.2012 ericks Napisal:crpalka recimo lg therma v 12kw, hisa v lj ogrevalne povrsine 180m2, ogrevanje izvedeno izkljucno preko radiatorjev, fasada stiropor 7cm, stara okna (ni termopan) ...a ni škoda TČ v energijsko potratno hišo? Re: toplotna crpalka zrak voda 12kw in ogrevanje na radiator - MI2 - 18.4.2012 Ne morem si kaj in verjetno se bodo tudi v tem threadu kresala mnenja. Izolacija hiše stane veliko denarja sploh če ob tem zanemarimo estetski vidik. Izolacijo že imaš 7 cm, kar je pred 8 leti bil maximum in če bi takrat dal več bi bil čudak za veliko večino stroke. Izolacija veliko pripomore k zmanjšani porabi potrebne toplotne energije samo takrat ko so temperaturne razlike med zunanjo in notranjo temperaturo velike (beri več kot 20 C). Torej glede na to fizikalno dejstvo, potrebujemo izolacijo hiše predvsem za mesece dec.jan.feb. kar preprosto pomeni samo 1/4 leta. Glede na to, da bi verjetno vsak izmed nas s čim manj vloženega denarja rad znižal stroške za ogrevanje se mi za preostali del leta še kako zdi smiselno vgraditi TČ. Moti me predvsem miselnost nekaterih, ki pravijo olje in plin sta draga, menjajmo energent. Smisel vsega je vsaj bivalenten ali multivalenten ogrevalni sistem. Če si prej potrošil 3500 eur za toplotne potrebe hiše bom zadovoljen že z zmanjšanjem tega zneska za polovico. Kar pomeni 1200 eur za fosilni del in 500 eur za elektriko v primeru da si omiaaiš TČ. Ker pa le ta TČ ne bo rabila pokrivati velikih toplotnih izgub hiše,ker jih v prehodnem delu leta pač ni in za TSV se lahko zato izbere manjša in cenejša TČ. Investicija se povrne v 2-3 letih. Takrat imamo ponovno možnost izbire novih naprednih ogrevalnih rešitev brez slabe vesti ali se nam je naša prejšnja investicija že amortizirala. Kdo od vas še ima kot glavni TV v hiši star 20 let? Sedaj se TV menja že zaradi napredka in novih funkcij. Poznam ljudi, ki so delujočo plazmo pač podarili in si omislili 3D LED TV pa čeprav so zraven kupili en sam 3D Blu-ray film da so pač videlil kako to zgleda. Tudi časi menjave kotlovnice na 20 let so minili, ker se prilagajamo na trenutne cene energentov. Vedno je treba iskati razmerje med vloženim in dobljenim oz. prihranjenim, ker če te meje ne bi upoštevali bi zelo ugoden način bil domač jedrski reaktor v pomožni stavbi ob hiši. Trenutno bi si ga prav gotovo lahko omislila kakšen Waren Buffet ali Bill Gates vendar ta dva ne bi imela toliko kapitala oz. socialistično povedano "sredstev", če bi razmišljala tako bedasto. Zato pravim TČ je za vsako hišo dobra! In želim čimveč posla našim monterjem ter zastopnikom in domači elektroenergetski industriji. Re: toplotna crpalka zrak voda 12kw in ogrevanje na radiator - dedek - 19.4.2012 MI2 Napisal:Ne morem si kaj in verjetno se bodo tudi v tem threadu kresala mnenja. nič ne bom komentiral podatki oporabi povedo....... Lokacija:gorenjska Opis objekta:k+p+m(opeka 30cm+teranova) Izolacija fasada:12cm eps(1/3 še ne izolirane fasade in cokla) cokel 5 cm stirodur Izolacija streha:20cm steklena volna Ogrevanih m2: 95 Notranja T:22st non stop(vsezoni 10/11 temp.non stop-21st.c.) Naprava:tč zrak-voda/samogradnja 9do10kw Drugi namenski viri ogrevanja kolektorji, kamin, klima...)centralna na drva se ne uporablja (samo v primeru izpada el) poraba po mesecih pred izolacijo: oktober 2010 povpr. temp +8,0 st.c. poraba kw 511 november 2010 v mesecu +6,5 st.c. poraba kw 740 december 2010 -1,8 st.c. poraba kw 1362 + cca 100litrov elko januar 2011 -0,8 st.c. poraba kw 1274 + cca 100litrov elko februar 2011 -0,2 st.c. poraba kw 1179 marec 2011 +4.6st.c poraba kw 886 in po izolaciji: oktober 2011 povpr. temp +8,2 st.c. poraba kw 347 november 2011 v mesecu +2,2 st.c. poraba kw 564 december 2011 +1,5 st.c. poraba kw 658 januar 2012 -0,4 st.c. poraba kw 752 februar 2012 -3.4st.c. poraba kw 995 marec 2012 +7.4st.c. poraba kw 380 Re: toplotna crpalka zrak voda 12kw in ogrevanje na radiator - Samojed - 19.4.2012 oval Napisal:ericks Napisal:crpalka recimo lg therma v 12kw, hisa v lj ogrevalne povrsine 180m2, ogrevanje izvedeno izkljucno preko radiatorjev, fasada stiropor 7cm, stara okna (ni termopan) ...a ni škoda TČ v energijsko potratno hišo? Če mene vprašaš je ravno pri največjih porabnikih prihranek s TČ napram olju največji. A misliš da bi se meni splačalo investirat v TČ, ko sem pač letošnjo zimo pokuril 650 litrov olja? Preden gre kdo v luft - preostanek potreb po toploti je zagotovil kamin in jih še vedno zagotavlja. Po tvoji teoriji bi bilo pri meni bolj smiselno nabavit TČ. Investicije koliko, verjetno vsaj 5000 €? Da bo potem strošek na sezono namesto 650€ "zgolj" 200. Skratka, večja kot je potrošnja bolj je smiselna TČ in to celo ne zrak/voda, ampak voda voda. Vprašanje je le do kakšnih moči lahko sežemo (npr da v tem smislu gledaš ogrevanje velikih stavb, šol, ...). Re: toplotna crpalka zrak voda 12kw in ogrevanje na radiator - dedek - 19.4.2012 dajte si dopovedat da je tč zelo dobra za slabo ali nič izolirane objekte, ker je elektrika poceni-izolacija hiše bo pa prezivela najmanj 3 kurilne naprave,prihranek ENERGIJE VELIK ..........in tudi denarja.Res je da je investicija za izolacijo velik strošek -vse kaze da je odgovornim v drzavi res vseeno-subvencije so za izolacijo premajhne. Re: toplotna crpalka zrak voda 12kw in ogrevanje na radiator - oval - 19.4.2012 dedek Napisal:dajte si dopovedat da je tč zelo dobra za slabo ali nič izolirane objekte, ker je elektrika poceni-izolacija hiše bo pa prezivela najmanj 3 kurilne naprave,prihranek ENERGIJE VELIK ..........in tudi denarja.Res je da je investicija za izolacijo velik strošek -vse kaze da je odgovornim v drzavi res vseeno-subvencije so za izolacijo premajhne.NE NASEDAJ TRGOVCEM S TOPLOTNIMI ČRPALKAMI Stroka naj pove svoje. TČ ni primerna za slabo izolirane stavbe. Zadeve ne delaš samo za eno sezono ampak za 20, 30 let. Naredi plan sanacije stavbe, določi željeni razred energijske učinkovitosti in potem naredi vse potrebne ukrepe. Lahko tudi postopoma: prvo leto TČ, drugo leto okna in prezračevalno napravo (in bo TČ takoj predimenzionirana), tretje leto okna in prezračevalni sistem... Re: toplotna crpalka zrak voda 12kw in ogrevanje na radiator - yonna - 19.4.2012 ericks Napisal:Skratka, večja kot je potrošnja bolj je smiselna TČ in to celo ne zrak/voda, ampak voda voda. Vprašanje je le do kakšnih moči lahko sežemo (npr da v tem smislu gledaš ogrevanje velikih stavb, šol, ...). Do kakšne koli moči pač hočemo Mi imamo narejenih nekaj projektov za TČ od 50 do 200 kW, namenjene za šolske objekte. Ti so totalni polom. Kar sem do sedaj videla porav, ima ena "povprešna" 9 letka porabe od 20 30 000 l olja/letno, najde pa se tudi kakšna z 50 000 UNP/letno. In definitivno je ekonomika za vgradnjo.
Re: toplotna crpalka zrak voda 12kw in ogrevanje na radiator - MI2 - 19.4.2012 Citat:NE NASEDAJ TRGOVCEM S TOPLOTNIMI ČRPALKAMI Imam slabo oz. bolje povedano nič izoliran objekt 145 m2 ogrevalne površine od 185 brutto, na njem je stara perlit fasada 5 cm ter nova okna in mi je letošnjo zimo poceni split TČ 12 kW inverter za 2600 eur plus priklop in lastna montaža vse skupaj 3200 eur delovala do -8 C zunanje temperature brez vklopa dodatnih grelcev s temperaturo dvižnega voda +42 C (več ni zmogla). Ker sem jo zagnal 16.12.11 in do danes sem potrošil 3045 kW el. energ plus 3-4 prm drv v mrazu februarja in pred zagonom TČ v decembru. Prej sem kuril samo na olje in ga potrošil 2500 l Letno. Strinjam se s tabo edino v tem da za nasvet nikoli ne sprašujem trgovca. Iz tega sledi da sem za ogrevanje v sezoni 11/12 porabil 600 eur. Torej 2500 eur proti 600 eur = 1900 eur prihranka!!! Vprašanje zate, kdaj bo moja investicija pokrita in bom knjigovodsko pričel beležiti prihranek? Da ne bo kdo rekel da primerjam hruška in jabolka bom izračun postavil tudi takole. 3-4 prm drv = cca 500 l ELKO-ta in potem sledi, Torej 2500 eur proti 400 el.+500 eur elko = 1600 eur prihranka!!! Re: toplotna crpalka zrak voda 12kw in ogrevanje na radiator - csamo001 - 19.4.2012 oval Napisal:dedek Napisal:dajte si dopovedat da je tč zelo dobra za slabo ali nič izolirane objekte, ker je elektrika poceni-izolacija hiše bo pa prezivela najmanj 3 kurilne naprave,prihranek ENERGIJE VELIK ..........in tudi denarja.Res je da je investicija za izolacijo velik strošek -vse kaze da je odgovornim v drzavi res vseeno-subvencije so za izolacijo premajhne.NE NASEDAJ TRGOVCEM S TOPLOTNIMI ČRPALKAMI Ne serji. Dovolj uporabnikov HT variant je uspelo znižati stroške za 2/3 glede na ELKO, matematika pa to tudi podpira. Sami velikokrat radi še malo olepšajo te izračune, a dejstvo je, da lahko z visokotemperaturno TČ porabo slabo ali nil izolirane bajte več kot prepoloviš. Re: toplotna crpalka zrak voda 12kw in ogrevanje na radiator - MI2 - 19.4.2012 ima ena "povprešna" 9 letka porabe od 20 30 000 l olja/letno, najde pa se tudi kakšna z 50 000 UNP/letno Morda ni pravo mesto za moj naslednji komentar, ampak tako kot so se nekatere administrativne delavke okoristile s prenakazili denarja in nakupi za svoj žep. Sem slišal za primere, ko se v cisterno ne nalije celotna naročena količina olja katero je potem na voljo in prodano v gotovini. Če se na natočenih 10000 l v cisterno javnega zavoda natoči samo 7500 l tega pač nihče ne opazi. Tehnično osebje ima slabe plače in zato zaradi tega nima niti občutka slabe vesti. Vsak izpis iztočenih količin se da manipulirat oz. prilagodit. Krade se povsod kjer se lahko dokler je še kaj za ukrast. To so sicer še vedno izjeme, ki ne potrjujejo pravila. To bodo šele dobri COP pri montaži TČ na nekatere javne zavode! |
