Spuscen strop da pokrije instalacije - Print verzija
+--- Tema: Spuscen strop da pokrije instalacije (/showthread.php?tid=43824)
Spuscen strop da pokrije instalacije - mar_2_5 - 10.4.2012
V hodniku bi naredil spuscen strop da se prekrijejo cevi centralne in elektro napeljave. Verjetno knauf v tem primeru ni ravno najboljsa izbira ce bi morali kaj na hitro popraviti na ceveh ali dodati kaksen kabel. Moja bi imela se stropne halogenke, zdaj sem pa v dilemi s cim naj vse to pokrijem in zmontiram da bo drzalo. Ima kdo kaksno idejo? Hodnika imam cca 10 x 2 m.
Hvala za ideje,m.
Re: Spuscen strop da pokrije instalacije - laso - 10.4.2012
Armstrong
Re: Spuscen strop da pokrije instalacije - firefly - 11.4.2012
Če ni prepiha v tem hodniku. Da ne boš pobiral plošč non stop Smile
Re: Spuscen strop da pokrije instalacije - vincent - 11.4.2012
Zdaj si dobro zamisli kaj bi rad in kaj ne, to še napelji, potem pa zapri s knaufom.
Če se vseeno bojiš da boš še kaj šaril, dodajal, na vsaki stran pusti el. doze 10 x 10 cm, da imaš dostopne točke, pa boš potem nakanadno dodajal kar pač bo za dodajat. Če bo taka panika, še vedno lahko odstraniš kako knauf ploščo (pustiš si eno plato (Manjšo), ki jo pritrdiš z manj vijaki in jih ne pokitaš - zgolj prebeliš...in čeje treba tam odšravfaš in imaš poln dostop).
So pa te zadeve običjano bolj streljanje v prazno in kompliciranje brez potrebe. ZApreš in adijo. Ako je res panika...ensotavno na enem delu odrežeš kos knaufa, poštimaš, ter daš nazaj nov kos, pokitaš, prebeliš in nikome ništa.
Re: Spuscen strop da pokrije instalacije - mar_2_5 - 11.4.2012
To je pa tudi res. Hvala za nasvete
m.
