Idejni načrt ... cca. 170m2 - Print verzija
+--- Tema: Idejni načrt ... cca. 170m2 (/showthread.php?tid=43804)
Idejni načrt ... cca. 170m2 - interested - 10.4.2012
Pozdravljeni.
Idejni načrt po naših željah je že končan, seveda pa rade volje sprejmemo
še kak dodaten predlog, mnenje, itd...
Priličje:
[img]httpunichr("58")//dlunichr("46")dropboxunichr("46")com/u/34829066/Idejni%20na%C4%8Drt/pritli%C4%8Djeunichr("46")jpg[/img]
Mansarda:
[img]httpunichr("58")//dlunichr("46")dropboxunichr("46")com/u/34829066/Idejni%20na%C4%8Drt/mansardaunichr("46")jpg[/img]
Hvala za razumevanje.
Re: Idejni načrt ... cca. 170m2 - princes - 10.4.2012
Mi imamo skoraj identitični tloris. Spodaj smo dodali kuhinjsko shrambo, zmanjšali kabinet. Zgoraj nimamo hodnika s frčado in na ta račun večje sobe. Sama hvadratura je zaradi teh manjših sprememb iz 170 m skočila na 147 kar nama je gledano skozi denarnico bolj ustrezalo.
Drugače je vredu razporejeno.
Re: Idejni načrt ... cca. 170m2 - cbr - 10.4.2012
Midva imava zelo podobno, samo vhod je na strani in tudi je spodaj shramba, sicer pa 200 m 2 neto, malo večje. P azgoraj imava med kopalnico in sobo še garderobno sobo. Ogledala sva si namreč veliko bolj modernih hiš, pa nama ni bilo všeč razporeditev prostorov zgoraj, ko so sobe kot zaporniške celice ena za drugo, zato sva vzela klasičen načrt, pa ker nisva imela časa za arhitekta, zato sva si v bistvu sama izrisala pa dala enemu delat, moj je sicer projektant... Zdaj je hiša končana in sva že eno leto notri in lahko povem, da je občutek super, zelo prostorno, domače - sicer oprema je bolj v minimalističnem stilu... Aja, pa spredaj, kjer imate vi sobo imava midva kar odprt hodnik čez celo širino hiše in na tleh je pohodno steklo, ker nisva želela galerije, gor bo pa kavč in še en TV in knjižne police. Imlea sva sicer še idejo, da bi naredila stekleno steno, sam po mojem ne bova. V glavnem, če ne rabiš nujno dodatnih sob, je super. Midva sva namreč samo dva še zaenkrat, pa kakor kaže, treh otrok sigurno ne bova imela Big Grin
Re: Idejni načrt ... cca. 170m2 - Olivia - 10.4.2012
Te sorte tlorisov sem tudi sama videla že kar nekaj, a je tale ena boljših verzij. Edino kar me zmoti je to, da je kuhinja enako velika kot dnevna.
Mi pa nekaj ni jasno pri takšnem stilu razporeditve. V čem je hec, da je ta glavna dnevna soba v sklopu jedilnice in kuhinje, dnevna 'za vsak dan' pa umaknjena? Nekako logično bi mi bilo, da je dnevna za valjanje po kavču v kontekstu 'družinskega prostora' kjer se kuha, je, gleda tv, medtem čveka, otroci se igrajo na tleh. Torej da je lahko 'razmetana' kadarkoli, tudi če so obiskovalci na vratih. Druga, večja fensi dnevna soba, namenjena bolj ali manj obiskovalcem pa naj bi bila ločena od tega direndaja - torej urejena kadarkoli se kdo pokaže na vratih.
Re: Idejni načrt ... cca. 170m2 - cheba - 10.4.2012
Razmisli o stopnicah s podestom. Prostor imaš.
Re: Idejni načrt ... cca. 170m2 - interested - 11.4.2012
princes Napisal:Mi imamo skoraj identitični tloris. Spodaj smo dodali kuhinjsko shrambo, zmanjšali kabinet. Zgoraj nimamo hodnika s frčado in na ta račun večje sobe. Sama hvadratura je zaradi teh manjših sprememb iz 170 m skočila na 147 kar nama je gledano skozi denarnico bolj ustrezalo.
Otroški sobi, sta že sedaj lepih 15m2, tako da ne vidim potrebe po več ... Bo pa ta vmesni prostor služil kot neka igralnica, pozneje kot računalniški prostor,
predvsem bi se naj tu otroka srečevala in družila. Sama frčada pa bi naj imela ravno streho, v kolikor si ne bomo premislili.
Seveda bo to finančno prineslo dodatne stroške in neko modernejšo zunanjost.
Prilagam idejno 3D skico, ki pa ni ravno po zadnjih spremembah (kuhinja ima sedaj okno ...), za lažjo predstavo:
Slika:
[img]httpunichr("58")//dlunichr("46")dropboxunichr("46")com/u/34829066/Idejni%20na%C4%8Drt/11unichr("46")jpg[/img]
cheba Napisal:Razmisli o stopnicah s podestom. Prostor imaš.
Ravni podest, sem imel vrisan, pa sem ga pol odstranil, da sem poglobil dnevno sobo.
Semi je zdela velikost dnevne sobe bolj pomembna od stopnišča, če prav bom verjetno to pozneje obžaloval.
Mogoče če bi se odpovedal shrambi pod stopnicami, bi še verjetno to lahko izvedli ???
Olivia Napisal:Te sorte tlorisov sem tudi sama videla že kar nekaj, a je tale ena boljših verzij. Edino kar me zmoti je to, da je kuhinja enako velika kot dnevna.
Kuhinja je mogoče res malce večja, ampak vso to prerivanje, ki ga trenutno sedaj doživljamo bo odpadlo.
Kot vidiš neke shrambe ni, zato prostornost ne bo odveč. Želel pa sem imeti otok, na katerem bo dovolj prostora, za pripravo jedi, itd..
Ne razumem pa Olivia, od kod tebi dve dnevi sobi ???
Re: Idejni načrt ... cca. 170m2 - Olivia - 11.4.2012
interested Napisal:
Olivia Napisal:Kuhinja je mogoče res malce večja, ampak vso to prerivanje, ki ga trenutno sedaj doživljamo bo odpadlo.
Samo vprašala sem. Ker to foro sem videla na kar nekaj načrtih pa mi ni bilo jasno. Torej dve dnevni sobi sta zame:
- prva je ta, ki je vrisana spodaj na koncu jedilnice
- druga je v nadstropju med otroškima sobama (prostor opremljen s kavčem, tv-jem in knjižno omaro je zame dnevna soba)
Dovolj prostorna kuhinja, v kateri se družina med kuhanjem tudi 'druži' mi je zelo všeč. Da shrambe ni sem opazila. Kuhinjo v L, polotok in vgradna omara brez shrambe imam tudi sama v planu
Re: Idejni načrt ... cca. 170m2 - spela - 11.4.2012
jaz bi dala stopnice s podestom. kuhinjo bi drugače razporedila, ker je res velika in so vse možnosti odprte. s kavčev je nerodno gledat TV oz. jo gledata le dva, ki ležita, ampak mogoče sploh ne gledate TVja in vam je čisto ok. V spalnici je veliko prostora in malo omare. Zgornja kopalnica in WC nista najbolj posrečena (wc štrli z vogalom na hodnik, kopalnica je nekako "razmetana", poleg tega jaz gledam s stališča, da se ne polaga keramike po vseh stenah).
V spalnici se lahko vrata premaknejo povsem do stopniščne ograje - vgradna omara se tako podaljša čez celo steno. Ne vem zakaj, a bolj so mi je všeč da je spalnica staršev prostornejša od otroških sob. Večina tlorisov pri nas pa ima tako, da so vse spalnice enako velike ali celo kontra.
Kopalnica in wc imata dovolj m2 da bi iz njih lahko naredili dve kopalnici: prvo s tušem za starše in drugo s kadjo za otroke (ali obratno).
V dnevni bi pri tem razporedu bolj padla not kotna sedežna. Sice pa če bo še en tv zgoraj ni problem. Jedilna miza bo verjetno potisnjena proti oknu - na teraso bodo verjetno bolj hodili skoz kuhinjo. Mi je pa zelo zelo všeč vstop skozi dvokrila vrata. V jedilnico in ne dnevno sobo.
Par idej za kuhinje z otokom: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.housetohome.co.uk/room-idea/picture/kitchen-island-units-our-pick-of-the-best/1">http://www.housetohome.co.uk/room-idea/ ... the-best/1</a><!-- m -->
Spela,
Z kavči v dnevni sobi se še nisem nekaj ukvarjal, verjetno bi kotna varianta bolje izpadla
Odkrito povedano, še se vedno ukvarjam s kopalnico v mansardi. Po eni strani mi je všeč,
da je WC ločen, z druge strani pa je za WC-jem neizkoriščen prostor, pa še vrata so preveč skupaj ???
Sem že razmišljal, da bi tuš postavil v spodnji desni kot oz. zamenjal z umivalnikom.
Slika:
[img]httpunichr("58")//dlunichr("46")dropboxunichr("46")com/u/34829066/Idejni%20na%C4%8Drt/kopalnica_1unichr("46")jpg[/img]
Re: Idejni načrt ... cca. 170m2 - cheba - 11.4.2012
interested Napisal:
Imaš več variant. Lahko obrneš potek stopnic (ti pridejo pol vrata za kabinet pod stopnice), narediš nesimetrične stopnice (podest malce nižje od sredine - celo povečaš shrambo). Mi smo naredili dodatno stopnico na podestu. Pa so vseeno zelo udobne stopnice.
[img]httpunichr("58")//s6unichr("46")mojalbumunichr("46")com/7811426_17477772_19596547/razno/19596547unichr("46")jpg[/img]
Re: Idejni načrt ... cca. 170m2 - Celvedis - 11.4.2012
PS in SS daj spodaj desno, kjer je zdaj tuš, tega pa prestavi v neizkoriščen prostor nad WCjem, ki bo tako postal tuš kabina, saj bodo tri stene že stale. Samo ploščice in zavesa/vrata pa je konec.
Olivia Napisal:Kopalnica in wc imata dovolj m2 da bi iz njih lahko naredili dve kopalnici: prvo s tušem za starše in drugo s kadjo za otroke (ali obratno).
Ni slaba ideja, bo treba malo razmislit.
