Izolacija ostrešja za izdelavo mansarde - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izolacija ostrešja za izdelavo mansarde (/showthread.php?tid=43802) |
Izolacija ostrešja za izdelavo mansarde - kukuasitu - 9.4.2012 Pozdravljeni! Prosil bi vas za nasvet pri obnovi hiše in sicer se pripravljamo v izdelavo mansarde. Trenutno živimo (spimo) v nadstropju pod podstrešjem, ki bi ga radi spremenili v spalno mansardo. Nisem pa čisto prepričan, kako naj izvedemo ustrezno toplotno in zvočno (dež) izolacijo strehe (le dodajanje izolacije, zamenjava kritine, ???). Poleg tega, razmišljamo tudi o frčadi za povečanje prostora v najini spalnici. Koliko stroškov je povezanih s tem? Seveda bi radi cenovno najugodnejšo rešitev za izoliranje strehe obenem pa tudi najustreznejšo, ki bi zdržala še veliko let zato vas naprošam za vaše mnenje. Stanje ostrešja: Hiša je bila adaptirana okoli leta 70 in ima betonske strešnike položene direktno na leseno ostrešje, brez sekundarne kritine oz zaščite pred vlago. Streha se stika s hišo pri cca 1,2m višine na obeh straneh. Naklon strehe je 22 stopinj. Leseno ostrešje je čisto vredu in zdravo, ravno tako se zdijo tudi betonski strešniki. Hvala in lep dan! Blaž Re: Izolacija ostrešja za izdelavo mansarde - Žerjavar - 10.4.2012 Citat: se pripravljamo v izdelavo mansarde.Prostor, kjer sedaj spiš, bi rad spremenil v mansardo? Domnevam, da boš kritino menjaval. Priporočil bi ti nadgradnjo špirovcev, da prostora ne nižaš pod špirovci. Na špirovce privijači morale 5 x 8 cm in še podloži jih na vsake 50 cm, da boš imel skupno višino špirovca (debelino izolacije) vsaj 25 cm. Čez položiš deske z razmakom 5 do 15 mm, sekundarno kritino (p.p. folijo), kontra letve za zračni kanal in letve ter kritino. |
